Je niedriger die Generatorleistung bei DC-Betriebsart ausgelegt ist, um so mehr Speicherreserven sollten für Stadtverkehr (ohne Ladestrom) vorhanden sein. In diesem Zusammenhang wären die kompakten 12V 6Ah LifePo4 Akkus ein guter Mittelwert.
Bei Steckverbindungen und Leitungen zwischen Spannungsregler + und der Masseleitung, sollte immer auf möglichst niedrige Übergangswiderstände geachtet werden. Alleine vom Leitwert geringfügig schlechtere 10 Ampere Sicherungen, können schon knapp 10 MilliOhm Übergangswiderstand verursachen. Dabei ist meistens der Leitungswiderstand das kleinere Übel im Vergleich zu Steckverbindungen, immerhin verursachen etwa 8,5 Zentimeter 1,5mm² Kupferdraht nur ca. 1 MilliOhm Innenwiderstand.
https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/?file=1-milliohm.jpg
Der Spannungabfall zwischen Laderegler und Energiespeicher sollte immer so niedrig wie möglich ausfallen, damit auch bei kleinen Differenzspannungen noch Ladeströme fließen können.
PS: Kompakte Bleiakkus (egal ob Nass, AGM, Gel oder auch teure Wickelzellen) leiden alle unter ähnlichen Nachteilen, weil sie ab ca. 70% Ladezustand oder 30% Entladetiefe, nur noch kurzzeitig höhere Ladeströme aufnehmen können.
https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/?file=ladestromverlau.png
Mit fortschreitender Alterung, werden deren Ladeeigenschaften zusätzlich kontinuierlich schlechter, deshalb kann man deren Nennkapazität auch bei weitem nicht wirklich nützen. Entlädt man sie zu tief, sterben sie überdurchschnittlich schnell!
Ich glaube, dass auch 4Ah reichen sollten.
Die Stecker sind schon schwieriger.
Mehrere Kabel in einen Stecker dürfte bei den AMP Superseal z.B. ziemlich schwierig / eng werden.
Wie wäre vielleicht ein Neutrik Speakon?
Als gute verpolungssichere Steckverbindungen für kompakte Lifepo4 Akkus, verwende ich häufig kostengünstige XT-60 Paare aus dem Modellbaubereich.
https://www.ebay.de/itm/224485983155?var=524838514853
An den Enden von zusammengesteckten XT-60 Kupplungen und Steckern misst man nur bescheidene 0,5 MilliOhm. Als Steckverbindungen zu Erhaltungsladern von Bleiakkus an Schönwetterfahrzeugen, nütze ich die kleineren XT-30, welche sich über viele Jahre als sehr zuverlässig bewährten. Auch bei Akkutausch an ULO EBL 801 verwende ich überwiegend die kleinen XT-30, die kosten nicht viel und haben sehr gute Kontakte.
https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/?file=panasonic_1700mah.jpg
https://www.motelek.net/allgemein/ulo/?file=ulo801_66.jpg
Wem eine Kapazität von nur 4 Ah oder noch weniger (weil einige Euro billiger) reicht, kann es probieren. Allerdings sollte man zur Kenntnis nehmen, dass der höchszulässige Dauer-Ladestrom mit 1C begrenzt ist!
XT60 oder XT90 würde ich ebenfalls nutzen - aber löten wollte ich nicht vorschlagen. ;-)
Crimpen ist kompakt aber eben nicht mit jeder Zange sauber machbar - daher meine Idee mit verschraubbaren Steckern.
Habe es damals aus Platzgründen auch mit einer kleinen Batterie und meine xt60 Stecker gemacht. Das klappt prima. Allerdings bin ich bei meiner Largeframe mit SIP2.0 Tacho auf eine 6ah Variante umgestiegen.
Wo es hier gerade um Akkus und Steckverbindungen geht:
1. Schafft so ein Lifepo Teil auch den EStarter anzutreiben? Kann man das empfehlen?
2. Was ist denn eine schöne und alternative Lösung (im Vergleich zu z.B. Flachstecker-Verteiler-Klemmen) um mehrere Leitungen auf eine Leitung zu bekommen?
Bearbeitet von -Nepomuk-
Typo
E-Starter geht bei entsprechendem Akku auch problemlos.
Es gibt aber auch ein Topic, wo das alles schonmal durchgesprochen wurde - bzw. vielleicht könnte ein Moderator das verschieben?
  • 6 Monate später...
Moin, ich habe meinen Kabelbaum für meine Resto Px jetzt komplett für DC gebaut. Die Zündung wird ja Massefrei. Zum Motor führen jetzt nach wie vor 3 Kabel. 2x für den Regler und ein Grünes für Killschalter.
Jetzt meine Frage, woher bekommt die CDI ihr Potential?
Mein Motor hat jetzt ja kein Massebezug mehr. Habt ihr alle irgend ein Bauteil am Motor welches den Rahmen berührt, oder habt ihr ein extra Kabel für die Masse am Motor gelegt?
Ich hab damals das schwarze Kabel was vorher zur Zündgrundplatte gegangen ist mit Ringöse am Motor verschraubt. Und für die Zündgrundplatte ein neues (massefreies) Kabel zum Regler verlegt!
Aber müsste auch ohne gehen!
Bearbeitet von kandyrandy
Zündung und Bordspannung sind 2 unterschiedliche Kreise.
Nur die Adern zum DC Regler müssen Massefrei sein.
Die Versorgung zur CDI wird einseitig mit Masse verbunden.
Der Kreis auf der Zündgrundplatte der für Zündfunken zuständig ist nutzt ja den Motorblock als Masse.
Der Stromerzeugungskreis ist  bei DC ohne Verbindung zu Masse und erst ab Regler nutzt dann das ganze Bordnetz die Karosserie als Masse.
Deswegen muss der Motor eigentlich nicht mit der Karosse verbunden sein, wird er aber wahrscheinlich über Züge oder so trotzdem sein!
Am 26.3.2018 um 08:52 schrieb Lucille:
So:
Servus,und frohes neues Jahr. Ich hol das mal wieder hoch. Will meine PX alt auf DC umbauen mit Vape R102 Regler und einem Trennrelais zum Schutz gegen Entladung.
Hier geht das Violette Kabel (ehemalige AC Licht) direkt zur Batterie weil @Lucille das über das Zündschloss geschaltet hat. Will ich aber nicht so machen.
Könnte man das auch auf die 30 des Relais dazu hängen?
Hab ich da nen Denkfehler?
Oder muss ich da nochmals nen 2. Relais nehmen um den Strom für das Licht direkt von der Batterie zu bekommen ?
Bearbeitet von benny.79
Ergänzt
Hallo, ich hoffe hier schaut nochmal jemand hinein. Die Idee die Grundplatte von Fahrzeugmasse zu entkoppeln finde ich super! Ich habe eine Rally 180, gebaut für GB, d.h. mit Batterie für ein dort damals vorgeschriebenes Standlicht, keine Blinker, Kontaktzündung, 6V. Ich will die hier zulassen, Blinker müssen hinzu - und da Kabelbaum marode muss er neu. Motor möchte ich in der ersten Saison noch nicht spalten, habe den Kegelstumpft für ein Femsa-Schwungrad - ein PX-Rad passt nicht ohne geänderte Kurbelwelle. Die KW zu tauschen ist mir gleich etwas viel, ich will damit erstmal fahren.
Wie schaffe ich ein Umbau auf 12V? Sehr gern mit einer Gleichrichterbrücke statt der einen Diode, ich will unbedingt beide Phasen nutzen. Batterie soll wieder rein (12V). Bei motelek habe ich einiges gelesen - da taucht regelmäßig der Kokusan-Regler auf. Damit schaffe ich aber nur 1 Phase für die Batterieladung zu verwenden. Wenn ich die Lima in der 180er massefrei bekomme, dann wäre der Einsatz einer Gleichrichterbrücke möglich. Ziel: alle Verbraucher (auch Hauptscheinwerfer) laufen über Gleichstrom (Batterie).
1.) Geht das so? An den beiden Stellen mit roter Wolke trenne ich die Verbindung der Spulen zu Masse und führe die Leiter raus.
2.) Müssen die Spulen im Anschlusskästchen dann in Reihe oder parallel? Geht das überhaupt bei der Spule links unten, oder beeinflusst das dann auch die Zündung? Bei Parallelschaltung steigt die Spannung, die mir am Ende ein Spannungsregler wegschneiden würde. In Reihe befürchte ich reicht die Drahtstärke der Spule links unten nicht aus für den größeren Strom.
3.) Könnte ich auch die rot umrandeten Leiter auf der Zündgrundplatte auch direkt miteinander verbinden - oder löschen sich die Spulen dann gegeneinander aus? Das wäre ja eine Reihenschaltung.
Wie mache ich es am besten?
@yes Welche 12V ZGP wirst du denn für die elektronische Zündung verwenden können mit dem Femsa-Schwungrad? Prinzipiell musst du nur die Spulen, welche für den Stromlreislauf/Lucht verantwortlich sind von der der ZGP trennen und separat ausleiten. Das geht dann mit dem Spannungskabel an die Batterie.
Ich mag den Gleichrichter von der Vape. Der hat einen Kondensator und stabilisiert den Stromkreislauf auch ohne angeschlossene Batterie.
@yes
Du hast 2 unterschiedliche Stromkreise für die Bordelektrik, einen DC und einen AC Kreis.
Die unterschiedlichen Spulen zusammenzuführen zu einem Kreis halte ich für nicht zielführend, unabhängig zum Thema Massefreie Spulen.
Ich tät auf eine elektronische Zündung gehen. Entweder komplett Femsa (bleibt aber bei 6V), Vape oder Flytech, wobei Du bei der Flytech eine Topp Zündung hast, aber echt wenig Leistung für die Bordelektrik.
Alle 3 Zündgrundplatten passen ohne weitere Massnahmen (am Motor) bei der Rally.
Für das Bremslicht musst Du den Schalter auf Schließer tauschen. Sonst kann die Bordelektrik bleiben.
Ich hatte damals einfach den Wechselstrom- und den Gleichstromkreis zusammen an den DC Ausgang des Vapereglers gehängt. Damit hast Du das komplette Bordnetz auf Gleichstrom.
Bearbeitet von sucram70
Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:
Wellenstumpf.thumb.jpg.aebc5a1f9dbdeedf53fb4dd773aeba70.jpg  Gleichrichter.thumb.jpg.2e5a439fbd86c8bcc21c8d6b7b2032fc.jpg  Kabelkstchen.thumb.jpg.351f8afdfcdb4a4d0dd23ea8c81ae626.jpg
Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.
Zum letzten Bild:
Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?
Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch.
Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
vor 49 Minuten schrieb yes:
Vape
https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendung-sip-performance-by-vape-road-by-ygros-12v-ac-fuer-vespa-180-200-rally-1-vse1t-33996-femsatronic_523511RA?q=Vape Rally 180
Pinasco
https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendung-pinasco-flytech-25356854-fuer-vespa-180-200-rally-1-vse1t-33996-femsatronic_25356835?q=Pinasco Flytech Rally 180
Für die VAPE habe ich mal beim SIP nachgefragt ob sie die (wie in ihrem Beschreibungstext erklärt) auch in der DC-Version im Programm haben. Im Shop ist derzeit die Version Road AC zu haben. Frage: macht allein der Regler den Unterschied zwischen den AC u. DC-Versionen aus? Für die DC-Version müsste es ja R102-3 werden. Lt. Datenblatt kann der 80W, die LIMA aber 110W. Hmmm.
Moin, ich möchte auch auf DC umbauen.....(PX 200 Lusso) mit dem Vape Regler R 102-3.
Kann ich das 2 polige Zündschloß zum trennen benutzen, oder muss ich das tauschen.
Oder muss ich da noch ein Relais verwenden?
Gruß Herbert
vor 3 Stunden schrieb benny.79:
@hoermy01 du brauchst eins mit 4 Anschlüssen. Das mit 2 kann nur den Motor ausschalten.
Oder halt massiv umstricken.
Ein Relais mit zwei potentialfreien Umschaltern oder 2 einzelne Relais. Eins als Öffner, eins als Schließer konfiguriert, das ginge dann auch.
ist das dann zwingend, oder funktioniert die Geschichte auch ohne 4pol. Zündschloß?
Schaltplan wäre schön......
Kann ich den Lichtschalter von der Lusso so behalten oder muss der auch neu oder geändertwerden?
Ich habe schon nach Schaltplänen gesucht, aber es ist doch sehr unübersichtlich.....viel über PX Alt und zig Änderungen.....
Für eine kleine Hilfe wäre ich dankbar!
(PX 200 E Lusso ohne Batterie)
vor 4 Minuten schrieb hoermy01:
Wenn Du keine Batterie hast, brauchst Du auch nichts trennen. Motor abschalten und gut ist.
Ich weiß nicht, worauf Du Dich beziehst mit dem 4-poligen Zündschloss, aber wenn der Motor steht, fließt kein Strom mehr.
@hoermy01 hast du alles ohne Batterie, Und soll auch so bleiben? Dann kann das 2 polige bleiben.
Ich dachte wegen Trennrelais das du eine Batterie verbaut hast. Was ja sehr viele machen bei DC ( ich auch) .
Hallo, Batterie ist zwar verbaut, aber die wird im Moment mit dem kleinen BGM Regler nur geladen für Zigarettenanzünderbuchse ( zum Handy laden)bzw. Komressorhupe.......
Schaltplan ist mit Hupengleichrichter.
Wenn ich das richtig sehe, bekommt der über das graue Kabel doch im Moment den noch AC Strom?
Sorry, aber ich bin kein Elektrik Experte....
