Moin bin neu hier im Forum und weiss gerade nicht mehr weiter. Die PK 50XL meiner Tochter will nicht so wie ich. Sie hat sich die Vespa gekauft und lackmäßig restauriert. Sieht toll aus. Sie ist damit ca. 3 Wochen gefahren, dann haben wir ein 25 Kmh drosselkit eingebaut ( CDI drossel + Schraube für den 3 + 4 Gang ). Dann lief Sie noch 2 Wochen und sprang meiner Meinung  nach immer ein bißchen schlechter an.Zwischenzeitlich hatten wir ein Absaufproblem das war aber mit ner neuen Schwimmernadel schnell gelöst.  Nachdem ich alles gecheckt hatte kam dann nur noch zu wenig Kompression in Frage also Zylinder runter und siehe da es gewaltig am Kolben vorbei gepustet. Zylinder sah aber nicht verschlissen aus. Also hab ich nen neuen Kolben bestellt 38,4 . Eingebaut, jetzt ist es so wenn ich draufkicke läuft Sie, aber nur so lange ich kicke, vielleicht zündet sie noch 1- 2 mal bleibt aber nicht an. Leerlaufgemich bringt nix genau wie Choke. Habt Ihr ne Idee?
Thomas
hast du mal ne neue kerze probiert? könnte mir vorstellen das die 25kmh drossel und das nicht richtig ausdrehen des motors die kerze beansprucht und die dann schneller den geist aufgibt. wenn die sehr schwarz aussieht, braucht man da dann evtl ne nummer heisser. das würde ich aber erst probieren wenn die nächsten 2 kerzen nach kürzester zeit hinüber sind.
kolbenringe allein hätten vermutlich gereicht. wenn der kolben keine riefen hat würde ich den lieber weiter verwenden als nen neuen einzubauen. kann ja immer sein, dass da schon ein übermasskolben drin war.
mfg Dave
    • Musste ich auch aussondern .. Waren auf einmal zu weich, hielten in kunden motoren kein jahr mehr durch.    Falc oder Fabbri  klaue ist bei mir momentaner stand.
    • Servus, zum Anbringen von alten, originalen Plaketten suche ich die richtigen Typen bzw. Materialien von Schrauben und Muttern. Welche wurden in den 50er, 60er und 70er Jahren verwendet und haben einen hohen Originalitätslevel. (ok, die Plaketten kommen ja jetzt erst dran und sind somit nicht original. Aber wenn man das schon so haben möchte, dann sollte es wenigstens Zeitgemäß aussehen).   Danke für Eure Antworten. Gruß Markus
    • Wo wir dann bei den Internetbedüsungen wären und ErFAHRungswerte mal so gar nix aussagen, da jeder Motor anders ist und immer irgendwelche Details an Infos fehlen.   Mein DR75 Formula mit Polini Rennwelle, minimal gefrästem Einlass, 16.16er und Originalfilter, 3.72er und 4109S Originalpott möchte nämlich eine gemessene 85er im Sommer und eine 88er im Winter. Wie immer kommt man um's Selbstabdüsen nicht herum.
    • Hast Du etwa gepetzt?   Ich bau da so hart eine Polini Box dran. Ihr werdet schon sehen!   Irgendwann …
    • Hallo zusammen, als ich mit meiner Cosa gefahren bin, ist mir aufgefallen dass sie nicht so richtig aus dem Quark kommt. Bedüsung passt (200ccm 10ps) auch die Luftfilter sind frei. Bei 80 km/h ist absolut Schluss. Habe mal den Auspuff demontiert und mir den Auslass angeschaut. Ist das alles Verkokung? Soweit ich weiß ist der Vorbesitzer nicht viel gefahren. 14000 Kilometer in 33 Jahren sprechen für sich. Oder gibt es einen anderen Grund warum sie keinen Dampf hat? Danke schonmal im Voraus. VG
