Ich habe bisher immer normales Wälz- und Gleitlagerfett benutzt, aber scheint nicht viel zu nutzen, weil es alles rappelt und vibriert, dass einem fast die Hände abfallen. (bei bestimmten Drehzahlen)
hmmm.. normales fett - bisher noch keine probleme damit gehabt... wenn ich es griffbereit habe kommt auch silikonspray zum einsatz... *flutsch* ;)
also MOS² (ähm oh ääs zwei)
oder auch bekannt unter molykote (liqui moly)
ist ein schmierstoff mit molybdändisulfit bestandteilen.
hier ist wohl niemand käfer gefahren*g*
also das zeug wirkt ähnlich wie teflon, nur das die weichen partikel im fett die eigentliche schmierung oder besser x-trem notlaufing eigenschaften haben.
diesen schmiersoff gibt es in 1000 und einer ausführung also als trocken film zum sprühen oder als lösemittelfett oder paste oder normale "frittenfett" konsistens.
ist mein lieblings schmierkram überhaupt.
mal abgesehn von dem "jonnisnot" für die züge....
weiterer vorteil das zeug geht eine recht gute bindung mit blanken metallen ein und bilded dort einen wiederstansfähigen schmier oder "roll"-film
fettig!
bei den geringen "drehkräften" und drücke die auf der fläche liegen..
aber obacht! bin schonmal auf "graphitfett" reingefallen.
das zeug wird so zäh, da denkt man die züge sind festgerostet...
ach ja, und weniger ist mehr.
denn der offene fettfilm sammelt ja gerne den rotz der so rumschwirrt.
das gibt dann ne prima schmirgelpaste die zudem mal so richtig scheiße läuft...
