Ich habe eine originale weisse DL 150 Baujahr 1969 gekauft. Dabei war die abgebildete Sitzbank von SILME. Ist die Original? Ich dachte immer es wären nur Giuliari Sitzbänke verbaut worden. Wenn diese original war, wann wurden diese verbaut und wann Giuliaris?
Silme seats were fitted to the early Italian GP / dl. I am uncertain of when the Giuliari was introduced into Innocenti GP/dl production, but every 1969 I've owned (and have seen) had Silme 'coffin' seats fitted as standard.  The Silme seat is a slightly different shape to the Giuliari, and as a result the cover has 4 tabs per side, as opposed to the Giuliari, which has 6. Thankfully these have been recently remade
Bearbeitet von vegansydney
note: the stitching should be white, not black (!)
for a perfect resto the stitching of the remade seatcover must be changed.
vor 9 Stunden schrieb kebab:
Halte das mit den weißen Nähten für ne Mär. Die Nähte waren zur Zeit der Herstellung Schwarz.  Durch UV Einstrahlung sind diese im Laufe der Jahrzehnte ausgebleicht. Leider scheint der Faden bei den Nachbau Sitzbezügen UV beständiger zu sein, oder die Nachbau-Sitzbezüge benötigen noch ein paar Jahrzehnte Sonne :gsf_tumbleweed:
Angeblich waren die SILME Sitze hauptsächlich an den 150 DL verbaut.
Vielen Dank für die Antworten!!! Da habe ich ja wohl Glück, denn es ist die originale Bank für meine weisse DL 150 Baujahr 69. Welchen Bezug würdet ihr als Repro nehmen? Den hier vom Scooter Center?
http://www.scooter-center.com/de/product/8040104S/Sitzbankbezug+MADE+IN+ITALY+Silme+Lambretta+DL+GP?meta=8040104S*scd_ALL_de*s2789375977760*lambretta dl sitzbankbezug*1*1*1*16
denke, dass das mit den weißen nähten nur an einer patina kiste korrekt ist.
wir hatten das ja schon mal an anderer stelle: die nähte waren in sitzbankfarbe und sind dann dem uv licht zum opfer gefallen.
  • 4 Monate später...
Phillip, kommt Dir Deine Bank auch so mächtig schwer vor?! Habe nun eine originale Giuliari hier, die es wert wäre, 'mal gewogen zu werden.
Könntest Du bitte einmal eine Ansicht der Decke liefern? Die meine ist fest wie Hartplastik und glänzt fast wie hochglanzlackiert. :cry:
Bearbeitet von M210
  • 4 Jahre später...
ich bin auf der Suche nach ein Bild einer SILME Bank von oben ohne Bezug und von der Seite.
Wäre jemand so freundlich und würde für mich ein Bild von der nackigen Bank schenken?
    • Danke Dir, ich versuche es einfach und setze die Zahnräder probeweise ein. Habe ich schon gemacht. Hatte bei Kleinanzeigen eine Primät gekauft, die aber eiert und da dann die beien Primärritzel (14 und 15) ausprobiert. Haben beide gepasst. Wir werden sehn. Sobald Hermes sich erbarmt und das neue 69er Teil ankommt. Ich werde hoffentlich positves berichten.
    • nein, nein.... allgemein sicherlich nicht. auch nicht gegen dich. Dafür kenne ich dich doch schon lang genug.    https://www.verkehrsrecht-fuer-alle.de/blog/wie-schnell-duerfen-radfahrer-auf-dem-radweg-fahren.html   passage daraus:     Auch wenn das Rad super-duper ist.... mal schnell mit über 30 anhalten aufm Fahrrad ist herausfordernd! Oder? Diese Situation wird oft ausgeblendet.
    • So ne Software liegt jedem Scanner, den man im Fachhandel oder auf Amazon bestellt, bei. Sollte also für Dich als 100PS Schrauber ne einfache Sache sein  Das geht dann ganz einfach, beim einscannen gleich mit OCR/Texterkennung scannen. Dann kannst Du auswählen, wie Du das gespeichert haben willst, als PDF, Word, Excel, etc. Das sollte gerade bei einfachen Dateien mit Tabellen und Text gut funktionieren. Den Rest kannst Du dann in der Word oder so anpassen, wenn er was falsch erkannt hat.   Die Festplatte...ist die tot? Also gibt die keinen Mucks mehr von sich? Man kann hier meistens, wenn es kein physikalischer Defekt, wie ein defekter Lesekopf ist, noch versuchen die Elektronik unter der Platte zu tauschen. Dafür braucht man das gleiche Modell, wie die defekte Festplatte und tauscht dazu die Platine untendrunter aus. Meistens geht das dann wieder. Einen Versuch wäre es wert, weil die Platten über ebay ja günstig gehandelt werden. Was ist das denn für eine? Hab hier einige alte Notebookplatten liegen.   Oder ist das eine SSD? Dann gibts da keine günstige Rettung und der Weg übers einscannen ist günstiger und schneller.
