Hab mich mal bisschen mit dem Getrieberechner gespielt und die Kombi 2.65 inkl kurzer 4ter finde ich etwas knapp, auf der Landstraße fahre ich gerne dauerhaft so 100 plus die obligatorischen 10 nochmal drauf.
Werde mal die 2.56 inkl. kurzem 4ten versuchen.
Bezüglich der Kürzung des 4ten, Nebenwelle oder Gangrad?
Ich frage, da ich noch die Nebenwelle im Block habe, aber kein Getriebe etc.
Bei den Primär Geschichte DRT, Benelli geben sich vermutlich alle nichts?
Oder ist dort eine schon so "gut" von Haus aus dass ein Repkit zusätzlich zu verbauen überflüssig ist?
Wenn die Welle mal eintrudelt, der Block gespindelt ist und der Zylinder mal soweit vermessen werden kann, komme ich zu den Steuerzeiten.
Danke für eure Ratschläge!
Da jetzt so schön langsam alles zusammen kommt brauche ich noch die Kupplung.
Favoriten, Hartz 4 und Sonne.
Jedoch hab ich die Sorge dass ich die Hartz distanzieren muss und das will ich auf gar keinen Fall.
Gibt es hier eine Kombi die mit original Nebenwelle sicher ohne Spacer auskommt?
Ja, die Sonne!
Hatte meine bis jetzt zwar erst 400km im Einsatz. Aber kann die nur Empfehlen.
Passt PnP und funzt 1a.
Der Service von Jannis ist auch über jeden Zweifel erhaben.
Wenn Kupplung, dann Sonne ;-)
vor 42 Minuten schrieb MünchnerVespa:
Hartz geht mit originaler Nebenwelle ohne Distanz, höchstens etwas den Deckel ausschleifen.
Allerdings wäre die beiliegende 1mm Distanz nur mit Dichtmasse auch problemlos einsetzbar.
Unter Umständen muß das kleine Primärrad etwas  abgeschliffen werden, wenn es unter dem Kupplungskorb schleift.
Fummeliges Einbauen der Kupplungsfedern, gerade bei stehendem Roller.
Sonne ist am besten plug and play einbaubar und hat gegenüber der Hartz ein deutlich besseres Trennverhalten.
Genial einfach ist der Einbau mit den geführten Federn, kein Verrutschen möglich, auch in der Vertikalen perfekt zu montieren.
Positiv ist hier auch das reichliche Platzangebot unter dem kleinen Korb....
Sodala erstmal ein gutes neues Jahr allen zusammen!
Zündung, Welle und Getriebe sind angekommen.
Block geht nun in die Bearbeitung.
Hab eine Frage zum Getriebe, hab ein langes 4 Gang erwischt.
Kann man den 3ten sprich 49Z mit einer normalen Nebenwelle kombiniern und würde der Gangsprung vom 3ten mit nun 2.72 zum 4ten mit 46/22 mit passen oder ist 2-3 dann nicht mehr toll?
Langes Getriebe ist shit...
4. Gang Standard Getriebe
kurzer vierter bgm
2.56 primär
Abfahrt, aber zum Auspuff kann ich nichts sagen aber mit Franz und 130/190 Steuerzeiten kann man da auch auf 2.34 gehen, sogar bei uns im Allgäu. Mit 3.00-10 Reifen und 23ps
ansonsten ist das bei uns im Süd eher ein verbreitetes Setup, wurde schon mehrfach so gebaut ...
Bearbeitet von vnb1t
Um euch auf dem Laufenden zu halten, Sonne ist bestellt, Primär wird eine Benelli 27/69, Getriebe habe ich einen tollen Deal mit dem @Megatron gemacht (hier schon mal Danke) sprich 4ter 48Z  BGM inkl Schaltklaue von ihm.
Hat jemand schon mal die Benelli Primär in Verbindung mit original NW und XL2 Deckel verbaut?
Ich frage aus dem Grund da der Block eh zum Kobold geht und falls der Korb am Deckel streift ich diesen gleich ein wenig bearbeiten lasse.
Maxi
Kleines Update und eine Glaubesfrage,
Benelli Primär liegt nun bereit, Block ist ready um zum Kobold zu wandern.
Frage an euch, noch jemand eine Schaltgabel mit Balken über? Gerne auch nicht mehr so hübsch an der Welle da eh geschliffen werden muss.
Sonst habe ich mal den Zylinder wieder ausgepackt und die Bezeichnung M1L-R gefunden, Nebenauslässe hat er auch von denen ich nichts mehr wusste...
Jetzt ist meine Überlegung, den 56er hergeben und den 60er dafür nehmen.
Zum 60er müsste ich halt noch den Polini Kolben und die Wössner Ringe kaufen dass das Hand und Fuß hat.
Der ursprüngliche Gedanke der Resteverwertung wäre aber dann auch dahin, andererseits ist es glaube ich wegen den paar Euro auch schon egal...
Um den Gedanken des Wechsels von 56er auf 60er nochmal zu erleutern, die Kiste soll Band haben und nicht alle paar Kilometer auseinander müssen und Vorreso soll ja mit dem 60er auch besser sein.
Um Welchen Faktor konnte ich aber bis jetzt nicht so wirklich raus lesen, bin aber auch erst bei Seite 70 vom "M1L60 was kann er" Topic.
Für euren Input bin ich immer dankbar, in diesem Sinne, Grüße aus München.
Maxi
vor einer Stunde schrieb MünchnerVespa:
Bei einem Neukauf würde ich das machen, wenn Du nicht auf 126ccm-Zulassung ;-) angewiesen bist.
Wenn Du den 56er schon liegen hast, nimm den doch, sooo viel schwächer ist er nun auch nicht.
Hier mein M1L-56 GTR 2014 mit 51mm Hub:
Edith sagt gerade: Vorsicht! Leistung am Hinterrad ca. 3 PS weniger! Der P4 war versehentlich auf Motorleistung/Kupplung konfiguriert.
Wieso?
Grüße,
Arne
Bearbeitet von alfonso
Schöne Kurve, hast du noch ein paar Eckdaten dazu?
Polini Kolben da robuster und weniger Neigung zum klemmen an der Auslassseite, Kolbenringe einfach wegen der Haltbarkeit und Toleranz gegenüber Auslassgestalltung.
Nachtrag, großer Schein ist da und Blinker inkl. Scheibenbremse vorne solle eh rein, eingetragen soll das Ganze auch werden.
Bearbeitet von MünchnerVespa
Fehlte was
vor 37 Minuten schrieb MünchnerVespa:
Das halte ich für ein Gerücht. Der Quattrinikolben in meinem M1-60 macht keinerlei Probleme.
vor 39 Minuten schrieb MünchnerVespa:
M1L-56 unbearbeitet 125/182 QK 1,2mm
Gehäuse original PK, geplant, gespindelt und Ansaugkanal zugegossen.
Vollwangenwelle DRT Sprinter 51/97
Dell´orto VHST24 auf Eigenbaustutzen mit 24mm Durchlass (Basis war der Quattrini-Stutzen, in den ein konisch gedrehtes Rohr eingesetzt wurde, der Stuffer blieb erhalten).
Originale Membran (die Große vom M200 & M1L GTR)
Franz Curly
Pinasco Flytech mit 1,1Kilo Polrad
2,56 er Pinasco Primär, kurzer 4. DRT
Pinasco PowerClutch
Hier das Ganze noch mit PM40:
5aa2787f732c2_M1L-56GTR_PM40_2016-12-09.thumb.jpg.8192ca653f4fec127389ebc22ecb0287.jpg
Fährt sich eigentlich ziemlich geil, weil Vorreso einfach richtig Druck kommt.
Über die Gangwahl muss man sich jedenfalls keine Sorgen machen und auch in der Endgeschwindigkeit ist das nur minimal langsamer als mit Franz.
Mein Tipp:
LTH Road. Der liegt gefühlt irgendwo dazwischen, passt saugut zum Rest und der Preis ist heiß.
Kurven habe ich leider (noch) nicht, da ich die Verlegung mit Seitenfach einfach nicht lange genug ertragen konnte ....
Falls Marco jetzt noch den Curly nachlegt (Ich bettel´schon seit Ewigkeiten darum!), dann wird alles gut.
Ares und Nitro würde ich auch gerne noch testen.
Grüße,
Arne
PD Bullet 150 als DF liegt halt schon hier und das Seitenfach soll auch bleiben, somit fällt alles curlyge schon mal raus... Wenn ich auch die Optik richtig richtig stark finde!
War zu schnell
So ich steige um, die 54/105 BGM wandert in die PKS von meinem Bruder und ich habe mich für eine Kingwelle 56mm Hub mit 110mm CNC Pleuel entschieden, hab einfach keine Lust dass sich was verdreht etc wenn doch mal etwas Leistung ansteht und ich mal bisschen rabiater fahre.
Zylinder wird mit großer Sicherheit einem mit 60mm Bohrung weichen, bin mir noch nicht schlüssig ob es ein M1L 60 wird oder ob ich gar ganz umschwenke auf einen Parmakit W-Force...
Um es vorweg zu nehmen, ja ich habe die zwei Zusammenfassungen von beiden mit ca 200 Seiten komplett gelesen...
Das Wichtigste für mich kurz zusammengefasst:
Bei beiden die Membran "einlassen" beim W-Force von PV211 schon praktiziert beim M1L habe ich noch nichts entdeckt, Ansauger bauen wird für beide nötig sein dass das mit moderater Modifizierung am Rahmen noch geht.
Auspuff ist jetzt die Frage, W-Force hat einen anderen Stehbolzenabstand wie der M1L, habe allerdings den Bullet schon da der eigentlich bleiben sollte, weil er mir gefällt und ich glaube nicht ganz so schlecht laufen dürfte ( reales wird die Rolle zeigen). Modifiziert werden muss der aber auch werden wegen den genannten Faktoren.
Wichtig aber Seitenfach bleibt zu 100%
Gerne weiterhin alle Einwände und Empfehlungen!
Danke euch, Grüße
Maxi
vor 7 Stunden schrieb MünchnerVespa:
Ich fahre seit Jahren in vielen Motoren die bgm Wellen , sogar bei Renner auf kartbahnen und ab und an wird da rabiat gefahren.
da hab ich noch nie Probleme gehabt mit verdrehten Wellen.
vor 4 Stunden schrieb ludy1980:
Hast du schon Mal eine deiner Wellen nach ordentlicher, mehrfacher Beanspruchung vermessen?
vor 9 Stunden schrieb Megatron:
56/110 ist schonmal eine Ansage. Warum nicht erst mal den mittleren weg gehen? Von DRT z. B. da gibts 54 Hub mit 105 und 110 mm Pleuel....
Quatratisch...Praktisch...Gut!!!   mit dem 56er M1L
funzt Top
30VHSH und Ares 25 Pferde und 27 NM...und breites Band
Steuerzeiten weit unter 190
aber 31,5 VA;-)
Bearbeitet von Rö!
vor 3 Stunden schrieb Megatron:
Ja , wenn die vom Anfang ordentlich rund gelaufen sind hat es danach auch noch gepasst.
ich rede aber von normalem Fahrbetrieb, nicht von Vollgasrodeokemmer bei 130 km/h.
da scheint es dann gute und weniger gute zu geben ... ;-)
Und ich habe vier oder fünf Wellen vor dem Einbau vermessen und es waren alle mit unter 1/100 Schlag. Nach dem testen bzw. Nach 1000 Straßen Kilometern 5-10/100 Schlag... Alle Motoren hatten ca. 27-33 PS.
Was sagt uns das? Der Hubzapfenpress scheint wohl nicht so groß zu sein..... Und dass das Material immer in Abhängigkeit der zu erwartenden Leistung eingesetzt werden sollte.....:cool:
vor 2 Stunden schrieb Rö!:
funzt Top
aber 31,5 VA;-)
27nm ? Sportlich gut! Hast du mal eine Kurve?
vor 58 Minuten schrieb Megatron:
alle der wellen im selben gehäuse gefahren bzw in aufgeschweißten? :whistling: nicht fluchtende lagersitze oder schlagschrauber etc. können wohl auch zu soetwas führen, schätze ich.
mein beitrag: 25.000km auf der straße mit 23ps.. rundlauf 1/100 nach ausbau. war eine bgm 105/54 ets. bin recht begeistert von den dingern!
Nix schweißen (da halte ich nix von)! Nix Schlagschrauber alles mit dem Drehmomentschlüssel angezogen!
Scheint wohl mit Leistung und Einsatzbereich zusammen zu hängen....
Bearbeitet von Megatron
    • Ne, ich meine die Elektronikzentrale bei elektrischer Zündung zur Montage an der Stelle für die ehem. Zündspule
    • Die Elektrik   Wie schon bei meiner Smallframe wollte ich als Steuerung eine M-unit blue von motogadget verbauen. Das ist eine Box über die alle Komponenten des Rollers über Ein- und Ausgänge gesteuert werden. Zudem hat die eine KeyLess Go Funktion via Bluetooth. Find ich halt total cool. Durch den E-Starter konnte ich hier auch endlich Funktionen der M-Unit nutzen die bei der Smallframe einfach nicht genutzt werden. Somit sind jetzt am Lenker Links die beiden Taster für Blinker (grün) und Fernlicht (blau), rechts ist die Hupe (rot) und der Taster für den Tacho (weiß) Auf dem Handschuhfach links sind der Taster um das Handschuhfach zu öffnen, der Schalter für die Benzinpumpe und der Schalter für Kill-Zündung An-Starter. Rechts ist nur der Schalter für die Wasserpumpe sowie ein Voltmeter und ein Thermometer das die Wassertemperatur im Ausgleichbehälter anzeigt. Zudem sind natürlich beide Bremsenkreise mit Bremslichtschaltern ausgestattet und der Seitenständer hat einen Magnetschalter um ein Anlassen des Rollers mit ausgeklapptem Seitenständer zu verhindern. Im Roller sind jetzt insgesamt vier Kablebäume verbaut, diese sind nach Gruppen getrennt. Sprich es ist einer für die Leuchten, einer für die Taster, einer für den Tacho und einer für den Motor. Das war dann schon von daher sinnvoll, weil mir einfach irgendwann die Kabelfarben ausgegangen sind. Für die Taster habe ich nur 0,14m² verwendet weil die bei der M-Unit nur auf Masse und somit ja keine Last schalten müssen. Alles andere sind 0,75m², aber trozdem ist da mit allen Funktionen schon einiges zusammengekommen. Vor allem weil ja noch etliche Sensoren dazu kamen. Der Tacho bietet auch einiges an Funktionen von denen ich auch soviele wie möglich nutzen wollte, hab ja schließlich auch dafür bezahlt. Problem ist halt das der Tacho alleine nur die Grundfunktionen wie Tacho, Drehzahlmesser und Kilometerzähler bietet, für alle anderen Funktionen braucht es eine BreakoutBox. Auch hier gibt es dann wieder zwei verschiedene, eine die nur die Kontrollleuchten bedient und eine die zusätzlich noch verschiedene Meßparameter abnimmt. Also war klar welche her musste. Es werden jetzt also alle Kontrollleuchten angezeigt, auch der Leerlauf wofür ich ja die Motorino Raste umgebaut habe. Zudem Wassertemperatur direkt im Kopf und die Tankfüllung in Prozent, beides mit einer Warnmeldung bei erreichen gewisser Grenzwerte. Aus Drehzahl- und Tachosignal errechnet der Tacho zudem den gerade eingelegten Gang. Brauchts natürlich bei ner Vespa mit vier Gängen nicht unbedingt, ist aber wegen der Motorino Raste zumindest sinnvoll, zudem hat der 787B auch eine Ganganzeige. Da die M-Unit eher für Motorräder mit Batteriezündung gedacht ist, liegen hier bei Zündung AN einfach plus 12V am entsprechenden Ausgang an. Wie bei meiner Smallframe auch habe ich hier einfach ein doppeltes Wechselrelais verbaut, das bei Betätigung also Zündung an, die Zündung der Vape von der Masse weg und die Lichtmaschine in den Kabelbaum schaltet. Ob das nötig ist weiß ich nicht, habe aber einfach ein besseres Gefühl wenn da im Stand keine Kriechströme von der Batterie über die Spulen fließen können.     Nachdem ja einigen dieses Chaos hier schon aufgefallen ist war dann für den Finalen Aufbau da noch etwas "Optimierung" geplant. Ich wollte hier auch wären der TestCar Phase keine Kabel kürzen ohne 100% sicher zu sein das das alles so funktionier und dann auch so bleiben soll.   Zudem wollte ich dann auch von dem Alu Blech, das ich eigentlich eloxieren lassen wollte, zu einer Vollcarbon Platte (3mm) wechseln. Die brauchte natürlich nicht nur aufgrund der nicht ausreichenden Leitfähigkeit als Masse für die Bauteile entsprechende Masseleitungen, sondern konnte auch nicht wie hier gebogen werden um die ganze Elektrik nach unten hin abzuschirmen. Deswegen sind jetzt Masseleitungen auf der Rückseite um die Erdung von M-Unit und Massesammler zu gewährleisten. Die unter Carbonplatte (1mm) wird jetzt von verklebten Streben gehalten die dann an der Trägerplatte verschraubt sind. So wird die doch recht dünne Platte zusätzlich versteift.   Die Steuerung der Wasserkühlung sah einfach zu billig aus (gut war sie ja auch) und passte einfach nicht auf die Carbonplatte, also habe ich die mit Carbonfolie bezogen, was echt unglaublich echt aussieht, selbst direkt neben dem Echtcarbon   Die Grundverdrahtung der Platte konnte ich schon auf der Werkbank machen, also die Relais und Leitungen untereinander ohne die Fahrzeugkabelbäume.   Alle Halter und Winkel für Batterie, Relais und Breakoubox sind wieder selber gemacht und eloxiert   Jetzt, mit allen Kabeln vom Fahrzeug sieht das Ganze schon deutlich aufgeräumter und auch ein wenig nach professionellem Rennsport aus
    • Schweizer 50s hätte 10“ und Pv Lenker   Die Bude hier wäre doch was für @juler94
    • Du meinst du Zündspule aussen bei einer Unterbrecherzündung?
