Hab mich mal bisschen mit dem Getrieberechner gespielt und die Kombi 2.65 inkl kurzer 4ter finde ich etwas knapp, auf der Landstraße fahre ich gerne dauerhaft so 100 plus die obligatorischen 10 nochmal drauf.
Werde mal die 2.56 inkl. kurzem 4ten versuchen.
Bezüglich der Kürzung des 4ten, Nebenwelle oder Gangrad?
Ich frage, da ich noch die Nebenwelle im Block habe, aber kein Getriebe etc.
Bei den Primär Geschichte DRT, Benelli geben sich vermutlich alle nichts?
Oder ist dort eine schon so "gut" von Haus aus dass ein Repkit zusätzlich zu verbauen überflüssig ist?
Wenn die Welle mal eintrudelt, der Block gespindelt ist und der Zylinder mal soweit vermessen werden kann, komme ich zu den Steuerzeiten.
Danke für eure Ratschläge!
Da jetzt so schön langsam alles zusammen kommt brauche ich noch die Kupplung.
Favoriten, Hartz 4 und Sonne.
Jedoch hab ich die Sorge dass ich die Hartz distanzieren muss und das will ich auf gar keinen Fall.
Gibt es hier eine Kombi die mit original Nebenwelle sicher ohne Spacer auskommt?
Ja, die Sonne!
Hatte meine bis jetzt zwar erst 400km im Einsatz. Aber kann die nur Empfehlen.
Passt PnP und funzt 1a.
Der Service von Jannis ist auch über jeden Zweifel erhaben.
Wenn Kupplung, dann Sonne ;-)
  Am 21.12.2017 um 17:16 schrieb MünchnerVespa:
Aufklappen
Hartz geht mit originaler Nebenwelle ohne Distanz, höchstens etwas den Deckel ausschleifen.
Allerdings wäre die beiliegende 1mm Distanz nur mit Dichtmasse auch problemlos einsetzbar.
Unter Umständen muß das kleine Primärrad etwas  abgeschliffen werden, wenn es unter dem Kupplungskorb schleift.
Fummeliges Einbauen der Kupplungsfedern, gerade bei stehendem Roller.
Sonne ist am besten plug and play einbaubar und hat gegenüber der Hartz ein deutlich besseres Trennverhalten.
Genial einfach ist der Einbau mit den geführten Federn, kein Verrutschen möglich, auch in der Vertikalen perfekt zu montieren.
Positiv ist hier auch das reichliche Platzangebot unter dem kleinen Korb....
Sodala erstmal ein gutes neues Jahr allen zusammen!
Zündung, Welle und Getriebe sind angekommen.
Block geht nun in die Bearbeitung.
Hab eine Frage zum Getriebe, hab ein langes 4 Gang erwischt.
Kann man den 3ten sprich 49Z mit einer normalen Nebenwelle kombiniern und würde der Gangsprung vom 3ten mit nun 2.72 zum 4ten mit 46/22 mit passen oder ist 2-3 dann nicht mehr toll?
Langes Getriebe ist shit...
4. Gang Standard Getriebe
kurzer vierter bgm
2.56 primär
Abfahrt, aber zum Auspuff kann ich nichts sagen aber mit Franz und 130/190 Steuerzeiten kann man da auch auf 2.34 gehen, sogar bei uns im Allgäu. Mit 3.00-10 Reifen und 23ps
ansonsten ist das bei uns im Süd eher ein verbreitetes Setup, wurde schon mehrfach so gebaut ...
Bearbeitet von vnb1t
Um euch auf dem Laufenden zu halten, Sonne ist bestellt, Primär wird eine Benelli 27/69, Getriebe habe ich einen tollen Deal mit dem @Megatron gemacht (hier schon mal Danke) sprich 4ter 48Z  BGM inkl Schaltklaue von ihm.
Hat jemand schon mal die Benelli Primär in Verbindung mit original NW und XL2 Deckel verbaut?
Ich frage aus dem Grund da der Block eh zum Kobold geht und falls der Korb am Deckel streift ich diesen gleich ein wenig bearbeiten lasse.
Grüße
Maxi
Kleines Update und eine Glaubesfrage,
Benelli Primär liegt nun bereit, Block ist ready um zum Kobold zu wandern.
Frage an euch, noch jemand eine Schaltgabel mit Balken über? Gerne auch nicht mehr so hübsch an der Welle da eh geschliffen werden muss.
Sonst habe ich mal den Zylinder wieder ausgepackt und die Bezeichnung M1L-R gefunden, Nebenauslässe hat er auch von denen ich nichts mehr wusste...
Jetzt ist meine Überlegung, den 56er hergeben und den 60er dafür nehmen.
Zum 60er müsste ich halt noch den Polini Kolben und die Wössner Ringe kaufen dass das Hand und Fuß hat.
Der ursprüngliche Gedanke der Resteverwertung wäre aber dann auch dahin, andererseits ist es glaube ich wegen den paar Euro auch schon egal...
Um den Gedanken des Wechsels von 56er auf 60er nochmal zu erleutern, die Kiste soll Band haben und nicht alle paar Kilometer auseinander müssen und Vorreso soll ja mit dem 60er auch besser sein.
Um Welchen Faktor konnte ich aber bis jetzt nicht so wirklich raus lesen, bin aber auch erst bei Seite 70 vom "M1L60 was kann er" Topic.
Für euren Input bin ich immer dankbar, in diesem Sinne, Grüße aus München.
Maxi
  Am 9.3.2018 um 09:35 schrieb MünchnerVespa:
Aufklappen
Bei einem Neukauf würde ich das machen, wenn Du nicht auf 126ccm-Zulassung ;-) angewiesen bist.
Wenn Du den 56er schon liegen hast, nimm den doch, sooo viel schwächer ist er nun auch nicht.
Hier mein M1L-56 GTR 2014 mit 51mm Hub:
Edith sagt gerade: Vorsicht! Leistung am Hinterrad ca. 3 PS weniger! Der P4 war versehentlich auf Motorleistung/Kupplung konfiguriert.
Aufklappen
Wieso?
Grüße,
Arne
Bearbeitet von alfonso
Schöne Kurve, hast du noch ein paar Eckdaten dazu?
Polini Kolben da robuster und weniger Neigung zum klemmen an der Auslassseite, Kolbenringe einfach wegen der Haltbarkeit und Toleranz gegenüber Auslassgestalltung.
Nachtrag, großer Schein ist da und Blinker inkl. Scheibenbremse vorne solle eh rein, eingetragen soll das Ganze auch werden.
Grüße
Bearbeitet von MünchnerVespa
Fehlte was
  Am 9.3.2018 um 11:07 schrieb MünchnerVespa:
Aufklappen
Das halte ich für ein Gerücht. Der Quattrinikolben in meinem M1-60 macht keinerlei Probleme.
Grüße
Aufklappen
M1L-56 unbearbeitet 125/182 QK 1,2mm
Gehäuse original PK, geplant, gespindelt und Ansaugkanal zugegossen.
Vollwangenwelle DRT Sprinter 51/97
Dell´orto VHST24 auf Eigenbaustutzen mit 24mm Durchlass (Basis war der Quattrini-Stutzen, in den ein konisch gedrehtes Rohr eingesetzt wurde, der Stuffer blieb erhalten).
Originale Membran (die Große vom M200 & M1L GTR)
Franz Curly
Pinasco Flytech mit 1,1Kilo Polrad
2,56 er Pinasco Primär, kurzer 4. DRT
Pinasco PowerClutch
Hier das Ganze noch mit PM40:
5aa2787f732c2_M1L-56GTR_PM40_2016-12-09.thumb.jpg.8192ca653f4fec127389ebc22ecb0287.jpg
Fährt sich eigentlich ziemlich geil, weil Vorreso einfach richtig Druck kommt.
Über die Gangwahl muss man sich jedenfalls keine Sorgen machen und auch in der Endgeschwindigkeit ist das nur minimal langsamer als mit Franz.
Mein Tipp:
LTH Road. Der liegt gefühlt irgendwo dazwischen, passt saugut zum Rest und der Preis ist heiß.
Kurven habe ich leider (noch) nicht, da ich die Verlegung mit Seitenfach einfach nicht lange genug ertragen konnte ....
Falls Marco jetzt noch den Curly nachlegt (Ich bettel´schon seit Ewigkeiten darum!), dann wird alles gut.
Ares und Nitro würde ich auch gerne noch testen.
Grüße,
Arne
PD Bullet 150 als DF liegt halt schon hier und das Seitenfach soll auch bleiben, somit fällt alles curlyge schon mal raus... Wenn ich auch die Optik richtig richtig stark finde!
War zu schnell
So ich steige um, die 54/105 BGM wandert in die PKS von meinem Bruder und ich habe mich für eine Kingwelle 56mm Hub mit 110mm CNC Pleuel entschieden, hab einfach keine Lust dass sich was verdreht etc wenn doch mal etwas Leistung ansteht und ich mal bisschen rabiater fahre.
Zylinder wird mit großer Sicherheit einem mit 60mm Bohrung weichen, bin mir noch nicht schlüssig ob es ein M1L 60 wird oder ob ich gar ganz umschwenke auf einen Parmakit W-Force...
Um es vorweg zu nehmen, ja ich habe die zwei Zusammenfassungen von beiden mit ca 200 Seiten komplett gelesen...
Das Wichtigste für mich kurz zusammengefasst:
Bei beiden die Membran "einlassen" beim W-Force von PV211 schon praktiziert beim M1L habe ich noch nichts entdeckt, Ansauger bauen wird für beide nötig sein dass das mit moderater Modifizierung am Rahmen noch geht.
Auspuff ist jetzt die Frage, W-Force hat einen anderen Stehbolzenabstand wie der M1L, habe allerdings den Bullet schon da der eigentlich bleiben sollte, weil er mir gefällt und ich glaube nicht ganz so schlecht laufen dürfte ( reales wird die Rolle zeigen). Modifiziert werden muss der aber auch werden wegen den genannten Faktoren.
Wichtig aber Seitenfach bleibt zu 100%
Gerne weiterhin alle Einwände und Empfehlungen!
Danke euch, Grüße
Maxi
  Am 3.4.2018 um 23:06 schrieb MünchnerVespa:
Aufklappen
Ich fahre seit Jahren in vielen Motoren die bgm Wellen , sogar bei Renner auf kartbahnen und ab und an wird da rabiat gefahren.
da hab ich noch nie Probleme gehabt mit verdrehten Wellen.
  Am 4.4.2018 um 06:39 schrieb ludy1980:
Aufklappen
Hast du schon Mal eine deiner Wellen nach ordentlicher, mehrfacher Beanspruchung vermessen?
  Am 4.4.2018 um 05:16 schrieb Megatron:
56/110 ist schonmal eine Ansage. Warum nicht erst mal den mittleren weg gehen? Von DRT z. B. da gibts 54 Hub mit 105 und 110 mm Pleuel....
Aufklappen
Quatratisch...Praktisch...Gut!!!   mit dem 56er M1L
funzt Top
30VHSH und Ares 25 Pferde und 27 NM...und breites Band
Steuerzeiten weit unter 190
aber 31,5 VA;-)
Bearbeitet von Rö!
  Am 4.4.2018 um 11:17 schrieb Megatron:
Aufklappen
Ja , wenn die vom Anfang ordentlich rund gelaufen sind hat es danach auch noch gepasst.
ich rede aber von normalem Fahrbetrieb, nicht von Vollgasrodeokemmer bei 130 km/h.
da scheint es dann gute und weniger gute zu geben ... ;-)
Und ich habe vier oder fünf Wellen vor dem Einbau vermessen und es waren alle mit unter 1/100 Schlag. Nach dem testen bzw. Nach 1000 Straßen Kilometern 5-10/100 Schlag... Alle Motoren hatten ca. 27-33 PS.
Was sagt uns das? Der Hubzapfenpress scheint wohl nicht so groß zu sein..... Und dass das Material immer in Abhängigkeit der zu erwartenden Leistung eingesetzt werden sollte.....:cool:
  Am 4.4.2018 um 14:17 schrieb Rö!:
funzt Top
aber 31,5 VA;-)
Aufklappen
27nm ? Sportlich gut! Hast du mal eine Kurve?
  Am 4.4.2018 um 16:27 schrieb Megatron:
Aufklappen
alle der wellen im selben gehäuse gefahren bzw in aufgeschweißten? :whistling: nicht fluchtende lagersitze oder schlagschrauber etc. können wohl auch zu soetwas führen, schätze ich.
mein beitrag: 25.000km auf der straße mit 23ps.. rundlauf 1/100 nach ausbau. war eine bgm 105/54 ets. bin recht begeistert von den dingern!
Nix schweißen (da halte ich nix von)! Nix Schlagschrauber alles mit dem Drehmomentschlüssel angezogen!
Scheint wohl mit Leistung und Einsatzbereich zusammen zu hängen....
Bearbeitet von Megatron
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
    • Sicher O-Lack? Dachte VNC1T gab es nur in weiss laut diversen Quellen. Bilder von der rechten Seite und vom Trittbrett unten wären toll. VG
