Seit gestern liegt ein SSR250 bei mir und wartet auf das erste Husten.
Dezent verpackt im Plastikkoffer, frisch aus bella Italia.
Auf den ersten Blick macht das Zeug keinen so hochwertigen Eindruck wie TS1 oder RB Zylinder. Aber ich werde berichten.
Mir scheint das Kolbenspiel ziemlich groß zu sein. Muss ich noch ausmessen.
Immerhin ein Wössner Kolben, 70 x 70 mm. Leider nur 1 Kolbenring bei der 250ccm Variante. Kolbenbolzenlager wird ein 23x20x16 oder 22,5x20x16 benötigt.
Weitere Maße usw folgen...
d18dcd3cfd5a7c81a087d7a7457bd0d0.jpg&key=21ee7123e88f5d23260bb680c35f5d40d2e76c6ab32f67f21283fe94a92c07d0
072275341fd1cec778413bd59cd23197.jpg&key=725cf76d34a653eae0f16dbfe8ecea9aba08d1d9dc9604b77e5e616879d7fec0
d2b9049f4d75d0c479bfe26fa1904749.jpg&key=da11981cbc6727f4ebd86f830cc612131ac9dfa62e60fc38b4750c788e2bd2a6
c78f62a83b88dd9f3a6000069663a06e.jpg&key=638b079db26feb92f8dbb7ff99311c587000ce0f807d29643950d1f94b423779
9743641db8b04e26fe028df0e63fd0ee.jpg&key=e4e376aa3c8c45be56e9e78c959862e4274eaf8459cb7343439da4939c33a70d
c9a37f3c0d82c5fed937e58da4547ace.jpg&key=cf312b07393f26e004012be9a244d796fad1e515ae5eaaac273fbdc6febabea9
Unterdruckanschluss war schon dran. Kann man zur Not abdichten.
Gehäuse braucht ne Menge Fleisch für die Überströmer. Der Zylinderfuß braucht 90mm Bohrung. Daher packe ich den auf das CasaCase welches schon seit 1 Jahr bei mir rumoxidiert.
Hier noch die 6 Klappen Membrane. Die haben Anschläge und sind 58x37 mm groß (Membranöffnung).
Entwarnung: Kolbenspiel ist im grünen Bereich.
Hier ein paar Fotos vom Protti Auspuff. Der Puff passt sehr genau und ist halbwegs gut verarbeitet. Das Blech ist aber typisch italienisch dünn. Ich vernickel den erstmal und dann sehen wir weiter.
6332026b3211a2c2748ec92f33c1f913.jpg&key=702011bfa527a4cf0807726104568f99607545f9b7ad958d32845b5bd1a3eb53
529806696f48db41f40bea25d0535472.jpg&key=8b9491d184b5014f30849eaf7600f2696ed4eeeefc7e1418e92b3028b41a48ba
b4a78badde796e8d387df499d12c8afd.jpg&key=50774682cb84e57e60388a4be49792f9919e8745971ef65424d4963314dfb70c
eea55f3f04ffaa91355429df49c75238.jpg&key=bd91bb4ce01b408f815ca8414a4c34da2c7382baec9575e3659069a5a3b9ea97
a2f7618ebb682bd9beb4a5fa1af997ed.jpg&key=b589ef5f283da890927424ca96de79d45eaebec6fc5898772e6feabe0e51749a
Der Enddämpfer ist aus schwarz eloxiertem Alu und 25 x 7 cm.
0edd3bd106b4f535662a39a4e29df83f.jpg&key=d245428b1350c8c45fdc34269c29c9ecfa2614bc98fb0841b1eb731e4ccd3808
Das Verbindungsrohr zwischen Dämpfer und Resokörper macht einen recht robusten Eindruck.
7875ba8c683a425b354a63f964c275b5.jpg&key=cd926b02eb0d478b0e5c2baacf455e1b01b0316d690f4c6645f529151335b2f1
vor 1 Minute schrieb joerch:
Was heißt das in richtgen Zahlen? :???:
ø-Zylinderbohrung?
ø-Kolbenhemd?
vor einer Stunde schrieb clash1:
das mit dem messen üben wir noch mal.....
Jo :-D Hatte mir das Equipment zum Kolben und Laufbahn vermessen von nem Kollegen geliehen. Das war wohl nix. Mache ich nochmal in Ruhe :cheers:
Bearbeitet von joerch
Oli von Grand-Sport hat mal einen Artikel für die Classic-Scooter über das korrekte Ausmessen von Kolben und Zylinder geschrieben. Auch die unterschiedlichen Methoden ital. / jap. u.s.w. Den Artike findet man jetzt auch im GSF-Wiki
vor 24 Minuten schrieb joerch:
Ich meinte eher die welle
vor 33 Minuten schrieb clash1:
Wieso? Welches Maß hat die denn bei dir? Ich habe nicht den Durchmesser der Wangen gemessen, sondern die Breite.
  • 7 Monate später...
Ich hab da das gleiche wie bei der Liedolsheim reingekippt. Von Louis das Procycle SAE 20W-50 mit MA2 Spezifikation. Läuft bisher gut.
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
    • Thema Basilikum im Gewächshaus…   Ich hatte letztes Jahr schon Basilikum im Gewächshaus angepflanzt und der ist mir dann eingegangen. Jetzt hab ichs nochmal probiert und er bekommt schon wieder braune Flecken… die Erde halte ich die ganze Zeit über feucht, in der Nacht gehen die Temperaturen noch auf 0, am Tag ists im Haus schon richtig schön warm… Erde ist ein Gemisch aus Pflanz- und bisschen Tomatenerde. Was fehlt denn dem Kleinen bzw was mach ich falsch?
    • Ich stelle nach und nach neue Teile für PX und div. Oldies ein, schaut also gerne immer wieder ins Topic. Alles Meins, Standort ist Augsburg, Preis steht bei den Artikeln dabei, auf Wunsch gerne mehr Fotos. Bevorzuge PayPal(Freunde), ist unkomplizierter.   Umrüstkit um einen (10 Zoll) Vespa PX-Motor in Oldies mit 8 Zoll zu verbauen, um die Oldie-8-Zoll-Optik zu erhalten. Ich habe den Umbaukit wegen Projektaufgabe nie verbaut. Es ist alles dabei, was auf den Bildern zu sehen ist, Bremstrommelaufnahme PX, Bremstrommel für 8-Zoll-Felgen, passende Schrauben und Bremsbeläge dazu, 80 €
