Hi Leute,
ich brauch mal wieder Eure Hilfe. Bin gegenwärtig am Einbau einer neuen Lenksäule für meine VBB. Hab dazu die passende Umrüstlenksäule von SIP bestellt.
Beim Einbau hab ich als erstes die obere und untere Lagerschale gewechselt. Die hatten beide Einlaufspuren. Nachdem ich nun die Lenksäule reingesteckt habe ist mir aufgefallen,
dass oben das Gewinde der Lenksäule kaum rausschaut. Also keine Chance die zwei Muttern irgendwie festzuziehen. Nicht mal die erste geht. Ich hab nun mal den Abstand zwischen
dem oberen und unteren Lenkkopflager gemessen und bin auf 32 cm gekommen. Ich habe hierbei von den jeweiligen Auflagepunkten der Lagerschale gemessen.
Ich hab dann nochmal die Lenksäule mit allen Lagern und Lagerschalen bestückt und bin hier auf einen maximal möglichen Abstand von ca. 31 cm gekommen. Also ca. 1 cm zu kurz.
Also Lagerschale unten benutz ich die der VBB mit dem noch verlängerten Rohrstück.
Kann mir jemand sagen wie der Abstand zwischen den Lagersitzen des oberen und unteren Lenkkopflagers  bei einer VBB normalerweise ist? Bei dem Roller ist nämlich ziemlich rumgepfuscht worden und
ich könnt mir hier sehr viel vorstellen. ;) Ich brauch aber jetzt einen Referenzwert ob generell  der Abstand zwischen oberen und unteren Lenkkopflagersitz passt.
Ich häng jetzt noch ein paar Fotos von den Lagern rein. Gemessen wurde immer direkt vom Lagersitz ohne Lager:
Was soll da bitte blockieren, wenn sich da was löst? Wenn das abfält, dann liegts im Rahmen?
Bischen mehr Besonnenheit und keine Panikmache wäre angebracht.
@Topieröffner: Hätest lieber mal den Roberto, Mottin oder andere hier im Forum gefragt, die hätten dir auch was passendes zusammengebraten.
ja zu kurz und nicht ganz billig das teil...
@Feuerfuchs: okay, nächstes mal gleich in's forum gepostet. Is ja perfekt, dass das hier jemand was zusammenbrutzeln kann. :)
Okay, aber das heisst, dass es hier wirklich unterschiedliche Längen zwischen  den Lagerschalen bei VBB geben kann? Naja, aber is ja
eigentlich wurscht. Zu kurz isses eh.
vor 18 Stunden schrieb villavespa:
booah was für ein müll, schick den zurück!  wenn ich schon die schloßarretierung seh ( geschraubt )
das löst sich irgendwann..in verbindung mit deinem klapprigen nisha india schloß ist die lenksäulen-
blockade wärend der fahrt schon vorprogrammiert...
vor 18 Stunden schrieb Feuerfuchs:
Äh nunja Villavespa hat da vollkommen recht. Wenn die sich rausvibrieren/schrauben dann stehen die erstmal ordentlich ab bevor sie rausfallen.
War bei meiner früher auch verschraubt, und habe ich genau wegen dem Gedankengang geändert.
Wenn der Anschlag aber wenigstens an der richtigen Stelle sitzt könntest ihn ja verschweißen lassen von 3 Seiten.
Wegen der Länge messe ich morgen abend gerne mal nach . Habe grad ne zerlegte VBA mit PK Gabel im Keller. Aber eigentlich war bei allen VNA-VBBs die stinknormale PK Gabel passend.
Was hast du denn da für eine Lenkkopflager? Ist das vielleicht deutlich dicker? Weil, eigentlich passte das mit einer PK Gabel gerade so genau, dicker darfs aber nicht sein!
Hier stehen auch viele Werte drin an denen ich mich immer oriantiert hab für meine Umbauten.
Unten ist eine Tabelle:
https://www.vespa-t5.org/mechanik/pk-gabel-in-oldie/
vor 2 Stunden schrieb tarzan:
ja das wär sicher noch ne möglichkeit. das kriegt man hin.
Hab diesen Lagersatz genommen. Das war auch das gleiche Lenkkopflager was vorher drin war:
http://www.scooter-center.com/de/product/7675026/Steuersatz+Steuerlager+Lenkkopflager+JOCKEYS+Vespa+VN+VL+VB+VNA1T+bis+VNA2T+VNB1T+bis+VNB3T+Nr+61000+VBA1T+VBB1T+bis+Nr+82819+oben+unten?meta=7675026*scd_ALL_de*s2789487954416*Steuersatz - Steuerlager - Lenkkopflager - JOCKEYS- Vespa VN, VL, VB, VNA1T bis VNA2T, VNB1T bis VNB3T (Nr. 61000), VBA1T, VBB1T (bis Nr. 82819) - oben unten*1*1*1*16
Ja und die Werte kenn ich. Die Lenksäule hab ich danach auch vermessen. Stimmt mit den VNB Daten überein. Drum bin ich draufgekommen, dass wohl was mit meinen Abständen zwischen den Lagersitzen was faul ist...
Heute abend bekommste Zahlen.
Und ich habe gerade auch im Keller den Jockys Lagersatz sowie noch die originale Schale liegen. Ebenso ein umgearbeitetes PX Lenkkopflager.
Ich teste das mal alles durch.
LG Dirk
So, bei mir sind es mit PK Originalgabel und Pascoli Komplettlager zwischen den  Anschlägen der Lagerflächen auch 31cm.
Im Rahmen von Gegenanschlag/Auflagefäche zum Gegenstück sind es auch 31cm.
Bist du sicher das deine Gabel ganz drin steckte bei dem Einbauversuch? War das Hupenkabel vielleicht dazwischen geklemmt?
hast du wirklich die Anschlagflächen im Rahmen gegeneinander ohne Lagerschalen gemessen?
Gruß Dirk
vor 12 Minuten schrieb tarzan:
Hey dirk, thnx für's ausmessen. :-D
jap, bei mir ist der Abstand zwischen den Anschlagflächen im Rahmen 32cm. Das ist genau der Zentimeter zuviel. Wenn ich die Gabel reinsteck,
kann ich gerademal die erste Mutter mit ner halben Umdrehung befestigen. Beilagescheibe und Kontermutter passen schon nich mehr drauf.
Bin echt schon am Rätseln, ob ich überhaupt einen VBB2T Rahmen vor mir habe oder ob da gepfuscht worden ist.
ganz ehrlich, ich glaube da ist was faul. Aber nicht an der Gabel!
hast du die alte Gabel die verbaut war noch am Start? Ich würde die Lagerschalen noch mal entfernen und mal alles vermessen, höhen der Lagerschalen wie auch die Abstände des unteren und oberen Lagersitzes. Alles mal sauber aufzeichnen und posten, dann können wir dir helfen.
Und zum Thema wenn sich die Schrauben von der Lenkradschlossarretierung lösen... hier werden in Motoren die 10.000 Umdrehungen leisten Lager mit Loctitte 638 eingeklebt und es hält, aber die Schrauben sollen sich lösen :lookaround:  einkleben und abfahrt....:cheers:
vor 6 Stunden schrieb vnb1t:
Ja da stimm ich dir zu.
Die hab ich noch. Ich werd die alte Gabel und das Chassis am Wochenende komplett vermessen und aufzeichnen. Das wir hier mal alle Fakten haben.
So, ich hab mal das Chassis und die alte Gabel vermessen. Ich mach das nicht so oft, drum seid gnädig mit der Zeichnung. :)
Hab alles auch hier liegen. Kann fehlende Bemassungen schnell nachliefern.
Thnx an alle schonmal!
Das ist die alte Gabel. Ich müsste eine modifizierte PX Gabel sein. Es ist ein PX Stossdämpfer drin und man hatden hübschen Choppe Style Effekt:
Dies ist das Chassis. Der untere Lagersitz sieht geschweisst aus:
Bin gespannt auf Meinungen!
Bearbeitet von tomledom
Das ist seltsam.
Ich habe schon 3 Kisten VNA/VBA/VBB  mit ner normalen PK Gabel ausgerüstet und nie Probleme gehabt.
Ebenso eine Sprint und eine Rally, bei denen eine XL2 Gabel zum Einsatz kam. (Es hätte von den Abständen auch idealerweise eine PX Gabel gepasst.)
Nur bei Motovespa hatte ich Maße irgendwo dazwischen.
Dein Rahmen scheint  den  Lagerabstand für die Gabel ala Sprint Rally PX zu haben obwohl es eine VBB ist.
Kannst du mal Bilder vom Rahmen machen? Bild von der Kaskade .
Ist das irgendeine asiatische Würfelkiste? Wer hatte die PX Gabel eingebaut?
vor 9 Stunden schrieb tarzan:
Ja, der arme Roller wurde leider in Asien 'restauriert'. Bin jetzt auch soweit durch, bis eben auf den Lenker. Aber ist jetzt auch schon ein mehrjähriges Projekt.
Und man glaubt nicht was man da alles so sieht. :baaa:
Meine Vermutung ist auch schon dass hier mehrer Teiletypen miteinander vermischt wurden. Laut Rahmennummer sollt's eigentlich eine VBB2T sein. :???:
Die PX Gabel war schon drin. Ist oben natürlich auch angepasst worden. Hier die Bilder:
rahmen1.thumb.jpg.acc95733b63ac88b0f95c55568869e63.jpgrahmen2.thumb.jpg.ef5fa87a73b601c1b800bc4bb7110053.jpgrahmen3.thumb.jpg.250d00259abb83ecfed00f6865dc7115.jpgrahmen4.thumb.jpg.bba01ee3f271aadfe9de77e2c943cf35.jpgrahmen5.thumb.jpg.6920145f7bf70f8ecd88c8fb4d23e7f4.jpg
vor 56 Minuten schrieb tomledom:
...des Pudels Kern.
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
    • Unten ist’s mir an einer Stelle etwas abgerutscht, sonst stehen überall 1,4mm Und zur Kupplungsseite habe ich nichts weggenommen, da war vorher alles ok (aber auch nicht viel Luft mehr)      den Rest bis zum vergaser habe ich auch bearbeitet, sodass der Drehschieber weiter die engste Stelle ist.    Ich werde berichten! Und hoffe bis dahin!
    • hmm ok, ich muss mir das mal genauer ansehen wenn ich die pumpen kriege.
    • Hab die obere verbaut und bin meist direkt aus dem Schlitz im für Kabel und Vorderbremszug direkt ran.  Schön kurz aber beschissen zum Montieren und dicht bekommen.  Hab dann hier im GSF die Variante gesehen und probiert.  In Sachen Wartung ist das wesentlich angenehmer.  Die Leitung hald so hochdrehen und im Lenker versteckt retour.  Darf hald nicht am Gasrohr schleifen.  Am Besten find ich aber für die Wartung die 8.1 (montier ich grad) und danach die 2.0. obwohl die Pumpe weg muss wenn man zum Behälter möchte.  Mit der richtigen Leitung.  Hat man genug Reserve so dass man die Pumpe etwas vom Lenker weg bringt ohne die Leitung zu lösen.
    • Biete hier verschiedenste Vespa Teile zum Verkauf.   Die Artikel gehören mir liegen in 95326 Kulmbach und können abgeholt oder verschickt werden.   Teilepreise sind ohne Versandkosten.   Anfragen bitte per PM.   -1. Vespa Smallframe FAIO 6-Arm S-Large Getriebe großes Poligon 950,- € Abstufung: 52/11 - 42/13 - 38/15 - 37-18   -2. Hartz 4.2 Kupplung großes Poligon oder Konus mit 10 Federn und 1mm Kupplungsdeckelspacer 280,- €     -3. EGIG Performance Fabbri FB45 4-Scheiben Kupplung großes Poligon mit Carbonbelägen und Aluminium Zwischenscheiben 180,- €
