habe heute mal mein Primär zerlegt um das Sip Primärreparaturkit zu verbauen. Stehe jetzt vor folgender Problematik... Wenn ich die Teile ohne Federn zusammenbaue habe ich 0,6mm Luft / Spiel zwischen den verschraubten Teilen... ganz schön ordentlich... normalerweise würde man ja jetzt die vier Gewindedome der hinteren Abdeckscheibe kürzen- hätte da jetzt mal 0,3-0,4mm abgenommen- nur wenn ich das machen würde stehen die Federn innen um das Maß raus, was ja aber nicht geht weil die vordere Abdeckscheibe plan ist. Das Primär ist ein Surflex.
Jetzt ist die Frage was tun? Federn sind jedenfalls ganz drin, daran liegts schon mal nicht! ;)
Jemand n Tipp?
Gruß Knatti
Bearbeitet von knatti
Bau mal nur den Korb und das Repkit zusammen. Dann ausmessen, wie viel Platz für die Federn bleibt. Ich gehe davon aus, dass Du 11mm Federn hast. Solltest Du bspw. 11,5mm Platz haben, könntest Du die Dome um eben diese Differenz kürzen.
Schlußendlich würde ich jedoch alles genau so zusammen bauen.... Lieber ein wenig mehr Spiel, als zu wenig.... ;-)
vor 41 Minuten schrieb t5undtets:
:muah: aus deinem munde?
ich erinnere mich da an einen h-4 korb auf meiner werkbank. ;)
zum thema: o.6 hört sich erstmal viel an, find ich. würde es auch erstmal so messen wie mein vorredner vorschlug.
Ích glaub es liegt am Kupplungskorb vom Surflexprimär... der hat nur 3mm Materialstärke... RMS hat z.B. 3,5mm... das würde das Ganz erklären. Mit dem dickeren Korb könnte ich die Dome um 0,3mm abdrehen und hätte dann 0,2mm Spiel
Bin gerade am überlegen ob ich mir das Repkit inkl Korb vom SCK hole... hat damit jemand Erfahrung?
aus erfahrung ist es eigentlich egal. die preiswerten CNC körbe sind eher so gehtso und das BGM repkit nicht wirklich anders. machste nen repkit mit kurzen domen, motzen die leute dass es bei der RMS primär klemmt.
könnte mir auch nen FA Italia Korb besorgen... der sieht aus wie der von RMS... müsste dann auch 3,5mm haben... oh man, ich wollte doch einfach nur kurz das Repkit montieren
Warum muss surflex auch so dünne Körbe bauen!? ;)
vor 12 Minuten schrieb knatti:
Nein, aber ich bekomme die Tage ein Surflex 2,56er und habe das SCK Repkit im Keller liegen. Bin gespannt wie es funktioniert.
vor 11 Minuten schrieb karren77:
ich hab noch n drt korb in neu liegen.. den nitrierten von vespatime. kann ich morgen messen... wenn der 3,5 hat, willste haben? ist günstig.
Dafür geht dann der Deckel nicht mehr drauf, weil der DRT-Korb deutlich höher ist als original..... :whistling:
Bearbeitet von t5undtets
vor 3 Minuten schrieb MarkusThVespa:
Hast Du das mit dem Korb?
Gerade eben schrieb karren77:
ach was! danke für die info.. wusst ich nicht.
Hab das gerade eingebaut und mich über Schleifgeräusche gewundert.
Der Korb ist in den Laschen 2mm höher. Geht mit Deckelausschleifen....
würde behaupten dass Du das selbe Problem bekommst, weil der Surflexkorb eben 0,5m dünner ist und das normale SCK Repkit auch nur ne plane Blechscheibe außen hat...
Dann bin ich umso mehr auf deine Lösung gespannt.
Sind diese schönen Winterbasteltage nicht toll.....
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
vor 1 Minute schrieb t5undtets:
ne... nicht noch ne Baustelle. Ich werde denk ich mal das SCK Teil mit Korb bestellen. Messen und dann gucken... alternativ könnte ich noch ein fast neues RMS Primär schlachten und den Korb davon verwenden.
Generell fänd ich aber das von SCK mit dem Korb schon ziemlich Porno... nur sollte es halt dann auch passen und auch halten... Bestimmt passt da dann der Innendurchmesser zum Zentrieren nicht aufs Primär! ;)
vor 1 Minute schrieb MarkusThVespa:
nö... das nervt wie d`sau! ;) wollte eigentlich morgen die Dome abdrehen, aber das verkneif ich mir mal lieber...
SCK hat nicht gerade zufälligerweise ne Rabatt-/ Gutscheinaktion am laufen?
bezüglich Surflexprimär für dich noch den Tipp- guck mal ob sich der Korb im Primärrad drehen lässt... bei mir war das komplett verspannt. Musste da erst mal aussen was am Korb abdrehen damit es flutscht- sonst bringen einem die Ruckdämpfer mal gar nix
vor 1 Minute schrieb knatti:
Bau das einfach so mit dem SIP Kit zusammen. Ich finde den gut und das Spiel ist ok....
Das BGM Teil fand ich nicht so gut, die Zentrierung der Dome war wackelig und irgendwas anderes hat nicht gepaßt. Habs vergessen....
0,6mm gehen mal gar nicht. Hab bei meinem Falcmotor mit GP1Kupplung ein spiel von 0,4 auf 0,2mm Speil eingestellt, das hat sich gut und richtig angefühlt... das hier wackelt wien Kuhschwanz!!!
vor 3 Minuten schrieb t5undtets:
ich glaube, die federtaschen deckten sich nicht oder nur schlecht mit den primärrad-ausnehmungen.. oder?
Dann viel Freude beim Verzweifeln..... :-)
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
    • Verzweifle gerade... Tankgeber PK Lusso mit Blech Lasche oben... Woe gibts den. Hab wohl den flaschen bestellt für PX Lusso und die sind wohl unterschiedlich hoch ;-(
