vor 43 Minuten schrieb knatti:
Musste den Korb im Bereich des äußeren Radiuses nacharbeiten... Also da wo er am Gegenradius des großen Primärrad Zahnrad eingebettet anliegt. Ohne die Nacharbeit hätte er an der stirnseitigen Fläche nicht anliegen können bzw wäre ein Spalt entstanden bzw wäre beim montieren verspannt worden. Der RMS Korb hat da auf Anhieb gepasst. Hab leider keine Fotos... ach ja... Nimm gescheide schrauben!
Bin froh dass ich mein primär jetzt montiert habe... Dome sind um 0,5mm abgeschliffen. Habe jetzt 0,3mm Luft
Was für einen Korb hat dir sck denn geschickt?
Also bei mir liegt der Kupplungskorb stirnseitig, wie bereits oben geschrieben ca 3mm kreisrund auf. Mit Surflexkorb und Primär. Den äußeren Durchmesser werde ich heute Abend nochmal mit Fühlerlehre testen. Schrauben nehme ich längere Linsenkopf Torx 10.9 Edelstahl. Die mitgelieferten sind zu kurz.
SCK hat mir nen V50 Korb von Fa. Iatlia ohne Aussparung geliefert.
vor 20 Minuten schrieb HELL:
Also ich hab gestern meinen Motor weiter zusammen gebaut und dabei festgestellt das die Rückdämpfung einwandfrei funktioniert.
Ritzel und Korb habe ich nicht bearbeitet , Original Ritzel 2.54 mit DRT Korb. Kupplung hab ich die Sonne da gibt es eigentlich keine Probleme mit Platz.
Das Bild kann täuschen, aber die Zahnflankenüberdeckung sieht mir sehr gering aus.
vor 15 Minuten schrieb HELL:
Mit wieviel Nm hast die Schrauben vom Repkit angezogen? Bei mir haben die Inbusschrauben denn löffel abgegeben, also rundgedreht. Hab jetzt auch torx drin... Musste aber die Köpfe am Durchmesser ein bissel abdrehen.
Länge der Schrauben aber wieder so wie ursprünglich angeliefert. Länger macht eigentlich wenig Sinn, es tragen eh nur die ersten paar Gewindegänge... Hab ich mal so mitbekommen!  ;)
So fest mich mein Torxschraubendreher gelassen hat :wheeeha:
Schraubenlänge bei mir dann Linsenkopf 14mm (M5 * 16 mm gekürzt.) Bei mir waren schon Torx, allerdings halt zu kurz, dabei. Flachkopf und Linsenkopf haben sie sogar je 4 Stück rein gepackt gehabt. Ich nehme immer Torx. Innensechskant (Inbus) muss man sonst immer schön Aufbohren (da hab ich aber keine Bock drauf). Grundsätzlich hat man an den zu verschraubten Bauteilen die größte Festigkeit,  je näher "Mutter" in diesem Fall gefräster Ring und Schraube aneinander sind, je weiter weg, nimmt die Festigkeit ab. Ist aber bei der Steigung von 1,25 auf 2 mm zu vernachlässigen. Schraube hat halt so einfach fast die doppelte Schraubfläche mit 14mm Länge. gefräster Ring hat ja nur 5mm oder so. Da macht es schon einen Unterschied ob man 3 oder 5 mm verschraubt....
Ja... Durfte zwei der vier Inbusschrauben wieder aufbohren... Haben beim Anziehen schon den Löffel abgegeben. Hatte noch torx von meiner Gp1 Kupplung übrig, die sind dann reingewandert nachdem ich den Kopf am Durchmesser abgedreht habe... Analog der Inbusschrauben die beim SIP Kit dabei waren.
Anzugsmoment hab ich 9,5Nm mit blauem Loctite gesichert... Bei mir ist die Gewindelänge in der gefrästen Grundplatte 10mm
Ich hab die Schrauben einfach fest angezogen , sind aber Inbuss 10.9 die hab ich mal extra bestellt da die vom SCK zu hoch waren. Mit Schraubensicherungsmittel eingesetzt den überstand der Schrauben mit dem Winkelschleifer runter geschliffen.
Zu dem Zahnrädern das Bild täuscht. Ist die Original 24/61.
vor 2 Stunden schrieb HELL:
Schön zu hören das es mal keine Probleme mit den RepKits gibt.....Melde mich wenn es was Neues gibt.
Sagt mal, komische Idee jetzt ich weiß, aber hat schon mal jemand die Scheibe im Primärkorb und Primärkorb versenkt? Also mit Kegelsenker versenkt dass man eine Senkkopfschraube Einschrauben kann? Könnt ihr euch dasvorstellen. Muss nämlci hewig warten weil kein Baumarkt in der Umgebung ne 10.9er Linsenkopfschraube mit Torx hat. Aber alle haben Senkkopfschrauben mit Torx als 10.9er.....
War mir mit der Schraubenkopfhöhe auch unsicher... Da ist aber ne Menge Platz zum darüberliegenden Kupplungskorb... Bei mir war nur der Durchmesser vom Schraubenkopf das Problem...
vor 10 Minuten schrieb knatti:
Werde das mit den Senkkopfschrauben mal an einem alten Korb ausprobieren. Hab ja mittlerweile für euch die ganzen alten Körbe ausgebohrt...
Kann es sein das der Korb bei dir an der rot oder gelb schraffierten Fläche angestriffen hat, ähnlich beim Kollegen mit seinem DRT Korb damals?
Habe jetzt auch schon recherchiert, bei den Kollegen in AT, dass die Surflex öfter mal im kleinen (grün gekennzeichnet im 2ten Bild) Durchmesser, oder im Korb selbst (blau gekennzeichnet im 2ten Bild) streift und nicht nur an der Primärkante (rot gekennzeichnet). Wie das allerdings funktioniert und mit welcher Kupplung, weiß ich nicht...
Bearbeitet von MarkusThVespa
Ne, hätte die Schrauben schon gar nicht einschrauben können weil die Köpfe sonst am primärkorb abgestanden wären. Die beiliegenden SIP schrauben waren auch so bearbeiten... Hat man aber erst auf den zweiten Blick gesehen weil die abgedrehte Stelle wieder schwarz angemalt wurden! ;)
vor 5 Minuten schrieb knatti:
Also wurde die Schrauben ausgeklinkt, bzw. von SIP ausgeformt und dann wieder mit schwarz drüber gemalt?
Abend an Alle,
leider hat es mit der Montage der Repkits und Vergleich der Primärkörbe etwas länger gedauert. Aber ich möchte die Ergebnisse dieses Jahr noch los werden.
VerwendetesPrimär Surfelx 2,56
Primärkörbe und Materialdicke:
Surflex mit 3,1mm
FA Italia mit 3,5mm
Piaggio (von 2,86er) 3,4mm
Verwendet wurde wie beschrieben ein Repkit von BGM CNC mit verstärkten dünneren Federn von SCK.
Fazit: Bei allen 3 Körben sind die Federn schön versenkt. Spiel zwischen dem dicken CNC-gedrehten Ring und Primär ist bei allen nicht vorhanden, also TipTop.
Die Federn stehen auch bei allen drei Varianten nicht an der Abdeckscheibe an.
Der Surflexkorb mit Primär ermöglich zudem durch die Geometrie die Verwendung einer XL2 Kupplung. Dome bleiben bei mir alle unbearbeitet.
Nach Montage des Surflexprimärs mit Surflexkorb und dem BGM Repkit CNC Pro mit verstärkten dünneren Federn, habe ich nun in Verbindung mit einer DRT Runner "Betrüger-Nebenwelle", einen Kulukorb von Polini (DoubleSpring) und Ori verbaut und muss sagen beide KuluKörbe liefen sauber und Radial und axial ohne Auffälligkeiten (hatte Messuhr hin gehalten).
Probleme gab es aber bei der Montage der Komponenten dann doch:
1. Habe mich für längere Edelstahlschrauben mit Torx entschieden. SCK hatte zwar gesagt die 2/3 des Gewinde der mitgelieferten Schrauben wären ausreichend, aber ich habe lieber längere Schrauben genommen und gekürzt.
2. Für die längeren Schrauben musste ich auch am Primärkorb etwas dremeln (hätte ich aber bei den mitgelieferten Schrauben auch gemacht), damit der Kopf ganz auf der Abdeckscheibe anliegen kann, und nicht auf der Schräge vom Korb.
3. Die Dicke des CNC gedrehten Ringes hatte leider im Motorgehäuse geschliffen. somit musste ich am Motorgehäuse ebenfalls etwas abdremeln (alternativ hätte man auch den Ring nochmals abdrehen können). Denke mal das dürfte reichen. Sollte keine große Unwucht durch Materialermüdung des Lagers dazukommen, sollte das Primär freilaufen. Wenn nicht vermute ich, dass das Primär sich den Weg am Gehäuse noch "frei Schleifen" wird.
20171229_211722.thumb.jpg.dbbb56643292e347fba836a37a5cb6d6.jpg20171229_211727.thumb.jpg.52c73382a825efdd705717604e00ac08.jpg20171229_211924.thumb.jpg.7b16e5e8526fa988791f183a7877c1fa.jpg
So, viele Sachen ausprobiert. Hoffe ich konnte euch mit den Erkenntnissen etwas weiterhelfen.
VG
Markus
PS: Anzugsdrehmoment bei allen Schrauben 10Nm (am Ende mit Loctite gesichert) und Kulukörbe 70Nm
Kann mich jetzt auch täuschen, aber wenn die Kupplungskörbe unterschiedliche Materialstärken haben muss sich das resultierende Spiel im zusammengebauten Zustand auch entsprechend ändern... Also dünner Korb großes Spiel, dicker Korb kleines Spiel...
Wo hast du nen Unterschied bei den Körben hinsichtlich XL und XL2 kupplung gesehen?
Hoffe du hast deine Runnerwelle bzw das restliche Getriebe ordentlich gespacert... P&P wäre es so nicht gut. Hatte damals Support von Denis (DRT)... War aber auch die Zeit wo es reihenweise zu Ausfällen kam.
vor 1 Stunde schrieb knatti:
Hallo Knatti, die Aussparungen im Gegenhalter des Repkits (gedrehter CNC Ring) sind tief genug dass das Spiel ausreichend abgedeckt ist. Auch die Dorne sind von der Höhe genau so, dass keiner der Körbe zwischen Primär und Gegenhalter ein Spiel aufweißt. Denke das man da bei der Pro Version schon etwas aus den vorherigen Versionen gelernt hat.
Gespacert habe ich die Welle nicht. Lager der Nebenwelle sitzt fest im Gehäuse und die Nebenwelle selbst lasse ich saugend aber nicht fest (typisches Lagerzapfenthema bei DRT) drin. Das Getriebe habe ich ausdistanziert, auch von der Höhe und Position des 1ten und 4ten Gangrades. Sollte also passen. Primärzahnrad und Primär stehen exakt in der Flucht. Hoffe jetzt das NW und Getrieberäder gut zueinander stehen und eingreifen. Mit der Hand lässt es sich super vom 1ten bis in den 4ten Gang schalten. Beim Rest hoffe ich jetzt einfach mal. Kenne genug die DRT fahren und es gab Gott sei Dank PnP keine Probleme. Dachte aber auch, dass das damals ein Problem mit der Rockwellhärte von DRT war, oder täusche ich mich da.
Habe die Tage noch einen Kulukorb von XL2 bekommen und den montiert. Kulukorb Streifte nirgends. Steht aber auch extra bei SIP, das der Primärkorb von Surflex durch die Geometrie die Verwendung von XL2 Kupplungen zu lässt. Interessant wäre jetzt noch Crimaz und Hartz 4 mal mit dem Primär zu testen. Hartz 4 steht aber ebie meinen PS-Varianten und kommenden Projekten nicht auf dem Programm. Das muss jemand Ü25 PS machen :-)
In diesem Sinne guten neues Jahr.
VG Markus
Frage zu den Aussparung für die Federn beim Primärkorb. Diese werden ja nach außen hin etwas breiter. Erweitert ihr die Aussparung innen etwas, sodass diese etwas rechteckiger sind?
    • Btw, bin auch beim gelangweilten Dirk und GelbStich.    @Sprint72 Fahr die Kiste die Saison und schau ob das nachhaltig was für Dich ist. Anners ist mMn Zeit und Geldverschwendung.  Wärest beileibe nicht der erste, der hier von Anfangs hochjubelnd und jauchzend, zu ich kauf mir was, was mir nicht schon beim anglotzen die Pfoten versaut.   Beweg Dich halbwegs norm konform und wirst keine Probleme mit der Leitung bekommen.
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
