Hi zusammen,
ich würde gerne heute abend bei meiner VBB eine neue Rahmennummer einschlagen. Habe alles da soweit an Stempeln. Leider weiß ich nicht wie ich das jetzt am besten angehe? Also rein vom Technischen Ablauf her. Linie mit Edding zeichnen und dann einfach drauf damit? Will mir da jetzt ja auch nicht alles krum und schief hauen oder das ganze völlig vermurksen.
Vieleicht hat ja einer hier einen kleinen Fahrplan. Wäre klasse!
Danke und Vg
julius
Ich hab das mit einem festen Anschlag
gemacht. Leiste und 2 Schraubzwingen.
Mach aber vorher Versuche an einem
Restblechstück. Wenn du zufrieden bist,
dann erst in den Rahmen.
Unter der Stelle mit der Nr. sollte eine
harte Unterlage und der Rahmen sollte
nicht wackeln.
Hab einen 40cm hohen, fetten Balkenabschnitt druntergestellt,
darauf eine Metallplatte und dann den Rahmen.
War ganz leicht schräg, ging aber. Keine Ahnung wo bei ner VNB
die Nummer ist....
Ein Amboss ist auch nicht schlecht...
...und wenn du beim ersten mal zu schwach geschlagen hast,
kannst du trotzdem ein zweites mal nachschlagen.
Fühle mit der Schlagzahl/Buchstabe in die schwache
Einschlagstelle und 2erfühle" die schwach eingeschlagene
Zahl/Buchst. Sei seeehr genau dabei. Eine doppelt eingeschlagene
Nr./Buchst. sieht sehr doof aus. Deshalb vorher unbedingt üben ;-)
vor 8 Minuten schrieb Kebra:
die Nummer ist....
Genau eine Doppelt Eingeschlagene Nummer —> Ist es AUS!
gruß
Naja....AUS ist es dann ja nicht....
Der TE hats ja mit TÜV bzw. Zulassungstelle abgesprochen.
Da kann man das schon erklären ;-)
Macht man ja "zum ersten mal"...
