und wie ist des mit den bremstrommeln da kann ich die ganz normalen dann nehmen von der spezial oder?und die bremsankerplatte muss ich doch auch tauschenoder?sind doch unterschiedliche größen.
Mfg Armin
nein, Bremsankerplatte und Bremstrommeln bleiben die alten!
Kommt halt drauf an was du willst!
Gehts dir nur um die 10" oder willst du auch unbedingt die Bremstrommeln von 10"-Felgen? :-D
Dann brauchst du wohl komplett alles neu, Bremsankerplatte, Trommel, Beläge usw. Aber ich kann dir nicht mit Sicherheit sagen, ob das alles passt!
P.S.: Man kann auch 9-Zoll-Trommeln lackieren! :-D
...aber 10" Trommeln haben dann doch durch die größeren Bremsbeläge ne bessere Bremskraft, oder?
    • Ich bin geschockt! Mein tief empfundenes Beileid für Rainers Familie und seine Freunde! Ein Guter hinterlässt eine riesen Lücke… oh Mann.  c
    • @Primavera-Opa Dein Zitat ist falsch. ist nicht meine Aussage.   Wenn Du richtigstellen willst - dann korrekt bitte. Danke.
    • Okay, danke schonmal!   Wieso ist denn die Kronenmutter so ein Problem egtl.? Den Schlüssel dazu brauche ich ja eh erstmal und ich hab auch nicht vor die Kupplung regelmäßig zu zerlegen...
    • Besteht noch Interesse? Fahre PK 125 XL2... Der original Zylinder ist/war ziemlich ausgelutscht lief aber wirklich top. Setup: -99er Hauptdüse -4 zusätzliche Löcher in den Luftfilter (parallel zu den anderen mit gleichem Durchmesser) -BGM Box Auspuff -original 20er SHB nur HD geändert  Der  Auspuff sorgt zwar dafür das die PK schlechter zieht als mit einem Sito Plus (mehr Rückstau?) aber dreht gnadenlos aus. Nach GPS ca. 100kmh auf der Stadtautobahn. Insofern muss man nicht immer gleich den Zylinder wechseln wenn's "Minimalinvasiv" sein soll. Derzeit fahre ich versuchsweise einen 125ccm SIP 6 Traversi Performance der so gar nichts vom Teller reißt. Der passte auch nicht wie angepriesen Plug and Play, man muss schon an der Zylinderrippe/Zündseite etwas wegnehmen. Werde denke ich auf Italkast GR-V 135 direkt angesaugt wechseln der sollte besser gesteckt abliefern...
