Am 11.12.2017 um 21:51 schrieb lemon8haasi:
Wenn du n Vergleich auf meinem Setup zu den sip Road Kurven haben willst kannst ihn mal durchschicken. Würd mich auch interessieren
Auspuff ist auf dem Weg zu dir.
Hast schon ne Idee wie lange das dauern wird?
Die proma wohl auch...
Hängt vom Wetter ab und davon wann ich auf die Rolle kann.
Am 13.12.2017 um 09:53 schrieb vnb1t:
Junge junge das MALOSSI hätten sie NOCH GRÖßER machen können :wallbash:
N bissl was fürs Ego :-D
Den Proma Auspuff gibt´s doch eh nicht mehr zu kaufen, oder?
@lemon8haasi Du kannst die Flöte vom Malossi ruhig bearbeiten wenn du möchtest.
Wäre ja interessant ob hier ähnliche Verbesserungen wie beim SIP möglich sind.
Meine Befürchtung: Malossi hat den SIP Road ganz einfach kopiert.
Ok, scheinbar möchtest du nur sagen, dass du mehr weisst. Aber was du da mehr weisst, ist ein Geheimnis? :-D
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Irgendwie liest man so n paar Namen immer wieder in unterschiedlichen Topic die sich so verhalten
Das ist aber nur das Fertigungsverfahren.
Wenn die Maße gleich sind spielt das praktisch keine Rolle.
Naja, mal abwarten was auf der Rolle rauskommt.
Interessant wehre auch zu wissen wie die sich in der Lautstärke machen!
Also zur Malossi kann ich sagen Sie klingt heller als sip Road. Bgm kp.
Aber vielleicht findet sich da auch noch einer der ihn schickt wenn verfügbar.
Wobei mir das Band im Sck Blog nicht gefällt. Das höhere Peak macht das Loch bei niedrigen Drehzahlen nicht weg. Da bleib ich erstmal bei sip Road. Vielleicht tut sich da aber ja noch was bis er auf den Markt kommt...
War gestern auf der Rolle
Leider hab ich kein Bild gemacht wie die Vespa auf der TL2T Ape stand!
Ergebnis siehe im Anhang
Meine Zusammenfassung:
Für Proma und Malossi gestern wurden die Krümmer nach rechts verlegt, weil schneller verbaut und ich auch nicht auf die Straße gegangen bin.
Bedeutet keine Lüfterradabdeckung montiert --> schnellere erwärmung.
Bedüsung hab ich vom Sip Road übernommen und hat auch ganz gut gepasst.
Bearbeitung der Pfeife beim Malossi (35mm gekürzt) hat wenig gebracht. Könnte dran liegen, dass im Gegensatz zur Sip Road Pfeife auch die Pfeife mehrere Kammern hat.
Das Ergebnis ist nicht das gleiche wie beim SCK. Malossi hat schlechter abgeschlossen als SIP Road. Kann natürlich am Setup liegen, der engen Freundschaft zwischen SIP und SCK oder auch an der fehlenden Lüraabdeckung (wobei jeweils die erste Kurve nach kurzem warm fahren) verwendet wurde.
Thomas_Bananen_Vergleich_5.pdf
Ich denke das wird eher an den unterschiedlichen Motoren liegen.
Nicht jeder Auspuff läuft auf jedem Motor gleich gut aber das ist ja eine alte Geschichte...
Wenn auf deinem Hobel die Road Banane besser läuft, dann ist das eben so. Ein bisschen müssen ja Auspuff und Motorkonzept schon miteinander harmonieren.
Die gute alte SIP-SCK-Feindschaft.
Ich erinnere mich noch genau, wie auf den Bildern vom gemeinsamen Ski Urlaub der Chefs beider Läden der Hass einen Quasi auf dem Foto ansprang, als sie sich beim gemeinsamen Hüttenbesuch über den Tisch zuprosteten.
  • Haha 2
Also können wir schon mal festhalten, dass die Malossi Banane, nach außen montiert auf einer SS, die wiederum auf einer APE steht, schon mal passt.
:-P
Bzw passend gemacht werden kann...
Die BGM Banane ist nun auch lieferbar. Hier soll es wohl auch eine Sport und Touring Variante geben wie bei den PX Boxen.
Die Sport Variante ist schon lieferbar.
Hat die schon jemand an den Roller geschraubt und kann schon was dazu sagen?
Für welche Steuerzeiten ist der Sport bzw. der Touring ausgelegt? Würde momentan für meinen 2. Quattrini soetwas suchen :thumbsup:
Bearbeitet von gismo
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
