  Am 17.5.2022 um 23:08 schrieb demibreton:
Drehschieber, originale KuWe, 51mm Hub, Polini 133GG Racing mit dem neuen Kopf.
Hab mir schon einen BGM Düsensatz gekauft - taugen die was?
Aufklappen
Die Einlasszeiten am Drehschieber nicht auf 205° bearbeitet oder? Wenn nein dann läuft Road und Sport ganz gut auf dem Setup. Wenn de da auf die 205° gehst ausräumst oder ne Membran fährst würde ich auf Sport wechsen.
Ich hab immer Polinidüsen. Die sind immer größer. Die BGM kenn ich nicht. Was aber wichtig ist, dass du die Düsen misst. Ne Düsenlehre wäre ganz gut um da sicher zu gehen was da rein geht.
  Am 18.5.2022 um 08:55 schrieb 11hannes11:
Aufklappen
Kannst du düsenlehren empfehlen ?
Aufklappen
Aufklappen
Bearbeitet habe ich den Drehschieber nicht. Dann sollte das ja so passen. Danke für die Tips
  Am 18.5.2022 um 12:30 schrieb Lameda:
Sieht geil aus, danke. Ich frage mich gerade wie du das mißt wenn die Düse durch eine Fase oder Absatz nicht am Anschlag anliegt?
Aufklappen
Ich versteh das jetzt hoffentlich richtig,
du musst ja nur die Lehre ein Stück reinstecken. Oder was verstehe ich da jetzt falsch?
Bearbeitet von 11hannes11
Du gehst mit dem Messkonus ins Loch der Düse (teils geht das nur bei HDs, da viele NDs zu dünn sind und keinen Anschlag für die Lehre haben; bei PHBL geht's auch mit ND, da das ja 5mm Dellorto sind) und liest am Nonius den Wert ab.
Mit dieser Lehre kann man nicht den tatsächlichen Durchmesser messen, aber man kann die Düsen gegeneinander vermessen und sieht sofort, ob die 82er tatsächlich größer ist als die 80er.
Ich hab' hier einen Polini Satz für PWK/CP Vergaser, da ist die 96er größer als die 98er, gleichgroß wie die 100er und nur minimal kleiner als die 102er. Soviel zum Thema Sinnhaftigkeit des Düsenmessens.
  • Thanks 2
Den habe ich zweimal montiert. Man musste ihn etwas nachbiegen, damit alles spannungsfrei sitzt. Grundsätzlich ist der Krümmer aber schonmal ein guter Ausgangspunkt.
Bin die gleiche Kombi gefahren, Krümmer Sito, Banane Piaggio. Hat 1:1 ohne nacharbeiten gepasst.
Jetzt mit dickem Krümmer von Phantasia?, der passt genauso 1:1 ohne nacharbeiten.....
Hab ne BGM Banane und würde gerne wissen wie die innen aussieht :-D
Gibts hier irgendwo Fotos von einer aufgeschnittenen BGM Banane?
Hintergrund: Ich würde gerne eine größere „Flöte“ bauen mit mehr Durchsatz bzw. größerem Innendurchmesser, da mein Motor ohne „Flöte“ ca. 2 PS mehr (und kein Leistungsloch bei ~6800 U/min) hat als mit „Flöte“ :-)
Hier die Kurven dazu…
Rote Kurve - mit „Flöte“ (Auspuffinnenrohr)
Schwarze Kurve - mit durchgehendem Rohr statt „Flöte“ohne Prallblech und ohne Löcher, aber gleiche Maße wie „Flöte“ (nur zum Testen… Sound war aber echt grausam…)
Blaue Kurve - ohne „Flöte“ aber recht laut
Setup:
egig170 direktgesaugt
Dellorto 30 PHBH (HD148/ND52)
51 Hub Egig VWW
Primär 27/69 mit kurzem 4.Gangrad
Sip Vape statisch
BGM Touring Banane
Bearbeitet von OFFI
Ergänzung
Das würde mich auch interesseieren. Denn ich hab hier einen Blechsatz von einer PD S-Box 160 und hab mir eigene Fla nsche gebaut die Dicker sind und das erste Blechteil sauber reinpasst. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass der Krümmer sehr zum Wärmestau neigt mit einem M1L56GTR.
Ob mit oder ohne Flöte. Mein Umbauplan sieht vor, den gesamten Körper ab Prallvblech als ESD umzubauen mit Absorberrohr.
Moing,
ich habe auf meinem VMC GS56 aktuell eine SIP Banane mit bearbeiteter Flöte (nach dem Flötentopic, gekürzt und aufgebohrt). Man liest ja immer, die BMG Banane läuft besser als die SIP, ist das auch so wenn die Sip bearbeitet ist? Laut Diagrammen bringt die ja teils 1-2 PS mehr...
Bearbeitet von Jolly71
  • 5 Wochen später...
Macht eine Sip-Banane auf einen total originalen ET3 Motor Sinn?
Eigentlich hätte ich gern eine Pinasco Banane rangetackert zwecks optik aber diese gibt ja nicht mehr?
  • 4 Monate später...
  Am 10.2.2023 um 14:10 schrieb dav'E:
Hey kann es sein dass es die original Piaggio ET3 Banane nirgends mehr neu gibt? 2021 hab ich noch zwei neue gekauft…. Werden die noch hergestellt?
Aufklappen
Nö, gibts nirgends mehr,nicht mal mehr in der Bucht zu Phantasiepreisen. Den original ET3 Zylinder kriegst du ja nicht mehr von Piaggio, nur noch Nachbauten.
  Am 18.7.2022 um 21:13 schrieb Jolly71:
Moing,
Aufklappen
Welchen Flötentopic meinst du?
Bin ich zu doof dem zu finden?
Moing,
Aufklappen
Hast Du eine Leistungskurve auch von deinem Motor?
  Am 24.12.2021 um 09:14 schrieb Lameda:
War bei mir net so......hab die Sport und Krümmer innen 27mm gemessen. Dann vom Kollegen den Touring Krümmer und der hatte 29mm.
Vllt. sollte man das nochmals unter die Lupe nehmen.
Aufklappen
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Idee wie man den BGM Sport zu Touring Krümmer unterscheiden kann?
Ich hab hier eine BGM Banane liegen mit 27mm Krümmer Durchmesser und würde gerne wissen ob es eine Sport oder Touring ist:whistling:
Vielen Dank schon mal
Die Touring-Variante ist länger und daher etwas geschwungener ausgeführt. Im direkten Vergleich ist das gut sichbar ;-)
hab hier ne et3 banane, sollte original sein, hat ein piaggio logo und eine dgm nummer. der krümmer hat 25mm innen und auch der eingang zur banane selbst hat 25mm. ist das immer so? ich hatte eigentlich vor einen krümmer mit 30mm innen zu fahren, jedoch frage ich mich was das bringen soll, wenn es dann nach dem krümmer wieder auf 25mm geht. könnt ihr mir dazu etwas sagen?
dank
  • Confused 1
    • ich schau mal. kann sein es ist kein ER
    • Habe gerade eine Scheibe px-alt bekommen…, ich weiß auch nicht, ob es klappt…???? Was bleibt mir anderes, als es zu probieren? Aber bekanntlich werden ja vom Probieren die Jungfrauen weniger… Derjenige, von dem ich die Scheibe erhalten habe, fand mein Vorhaben gar nicht so unüblich. Die Späne waren vor dem Spalten zuhauf drin, nach dem Spalten und zusammensetzen des Motors ist dieser nur kurz angeworfen worden, um zu schauen, ob sie anspringt, aber nicht geschaltet oder bewegt. Nur die Gänge habe ich durch manuelles Weiterstellen der Raste und Drehen des Hinterrades eingelegt, was ja auch funktioniert.  Schaltkreuz ist neu!  Der Vorbesitzer sprach von einer erfolgten Revision, und da bin ich davon ausgegangen, alles seine Richtigkeit hat. Trugschluss!!!! Das Springen setzte dann ein, als die Dame unter mir etwa 300km zurückgelegt hat und wurde immer schlimmer. Kein Wunder, das alte Schaltkreuz war ziemlich plan! Aber das es dazu erst kommen konnte, lag wahrscheinlich am fehlenden Scheibchen… wie schon geschrieben, wurden dies Symptome hier und in anderen Foren haargenau beschrieben und erklärt.  Nur heute werde ich mich nicht mehr drangeben…, weil ich die restlichen Teile noch auf dem Weg sind.
    • Auf Kleinanzeigen jetzt im Frühjahr mit 2K ansetzen und vermutlich irgendwas zwischen 1,8 und 1,5K bekommen... evtl. mit etwas Wartezeit. Hier im Forum würde ich mich @scooterlenni anschließen.
    • Kleiner reminder, nur noch 3x schlafen:   Bestes Wetter, top Strecke! Fuffitauglich mit Tankstop!   Wir freuen uns auf euch!   Rem von der Vespaban.de
    • Ist der halbe Elf zu schlecht oder zu schwer? 😁   Was jetzt kommt, ist mal kein Witz, aber ich muss immer schmunzeln, wenn ich einmal im Jahr meinen alten Schulkumpel hier besuche und dabei an diesem Stein vorbeikomme. In meinem Kopf läuft dann immer ein Lied einer seiner Lieblingsgruppen.
