Moin,
ich bin auf dem gebiet vespa ziemlich neu und habe mir eine V50N in gutem rostfreiem Zustand für 150? gekauft. Sie ist Bj. 81, hat angeblich 12 volt und einen 70ccm zylinder drauf. Leider fehlt die zündung samt Lüfterrad.
Kann mir jemand sagen welche zündung ich genau brauche (am liebsten kontaklose) und was sowas gebraucht ungefähr kosten soll? Die preise bei ebay schwanken ziemlich stark, wie ich finde.
Sorry für die wahrscheinlich dumme Frage aber ich habe bisher nur Simson gefahren und mußte leider schon feststellen das es sogar händler gibt die einem einfach irgendwas verkaufen wollen ohne ahnung davon zu haben.
Grüße aus Celle,
Hennie
Hi!
Wenn du auf kontaktlose, also elektronische Zündung (von der PK) umstellen willst, musst du auch die Kurbelwelle wechseln, weil andere Konusgröße. Dazu brauchst du einen Spannungsregler und musst den Kabelbaum umstricken. Da findest du hier im Forum unter SUCHE etwa 10543435644 Einträge zu...
Viel Erfolg, ist nicht ganz so einfach, aber auch nicht unmachbar,
... ne, das stimmt meiner Meinung nicht ganz. Da du schon 12v hast kannst du einfach die ZGP der PKxl ohne Batterie nehemen. Dann brauchst du noch ein Lüfterrad für 19mm Konus für el. Zündung. Ach ja und den Spannungsregler halt. Bei mir hats so funktioniert ohne an der elektrik rumbasteln zu müssen.
Aber wie PX200hh schon sagte, benutz einfach mal die SUCHE...
Viel Erfolg
felix
PS: Teile bekommst du auch hier im Forum, vielleicht hat ja jemand ne Zündung mit LüRad übrig.
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
