hallo zusammen, möchte in meine ACMA nen schönen tourenbomber auf PX125 lusso Basis bauen. Des ganze sollte dann auf 4.00x8 laufen.
Wenn dann noch 20+ rauskommen hab ich nichts dagegen mit meinen 100kg und 1,90.
habt ihr vielleicht ein paar tip s für nen motorumbau auf 177 er Basis in PX125 lusso Motor auf Drehschieber.
Was für Zylinder würdet ihr empfehlen?
Was für Wellen (57/60/62) ?
Das ganze sollte dann mit Si pfunzen ( 24/26/28).
Auspuff Technisch wir es mit ner Box rauslaufen.
Danke schon mal für eure Vorschläge.
Bearbeitet von pafto5
Auch wenn heutzutage alle nur noch High-Tech Alu Zylinder schreieb, der 177er Polini ist da immer noch eine ordentliche Alternative, 24er Si, Polini Box oder Sip Road Auspuff, je nach Geschmack Rennwelle oder Langhub, +/- 1.800 g Polrad, Übersetzung muß natürlich bei 8"entsprechend verlängert werden und man hat für überschaubares Budget einen ordentlichen Motor. Was Kraft von unten und allgemeine Fahrbarkeit, Preis- / Leistungsverhältnis angeht, halte ich den Polini auch heute noch für durchaus konkurrenzfähig.
  • Thanks 2
vor 2 Stunden schrieb Nakkl:
Persönlich würde ich den ACMA Motor ala Bollag oder Nagy verwenden!
Wenn unbedingt PX dann 60mm Welle mit Parma oder BGM und SBox Vintage.
Nagy Motor hängt in der Lu
ich glaube da gibt´s nur eine richtige empfehlung:
die neue legende am tuninghimmel - malossi mhr 177 - gibt es auch ein sehr informatives munkeltopic zu :-D
ne, scherz beiseite, die idee von champ finde ich auch sehr gut. da hast du einen schönen tourentauglichen motor mit ausreichend kraft.
 den polini wurde ich allerdings mit ordentlichen ringen ev. sogar anderem kolben ausstatten. schön entgraten, ein bisschen rumfräsen und gut ist
Bearbeitet von T5Pien
Tippfehler
Die Frage muss doch eigentlich lauten:
"Wieviel diesmal - 25 bis 30 PS?".
Soll ja ein Tourenbomber werden.
Bearbeitet von Revolverheld
Malossi kann nur Drehzahl.
vor 2 Stunden schrieb T5Pien:
was spricht dagegen ?
Vermutlich nichts, wenn du so fragst. Nur würde mich das wie interessieren und richtige Antworten finde ich hier Forum nicht.
z.B.:
Ich komme auf etwas über 17 PS bei knapp 21 nm, für Vorschläge bin ich offen.
Polini 177 GG, Steuerzeiten 119 175
Malossi Kopf, QK 1,2 mm, Zündkerze B8HS
GS Kolben 177 race
Pinasco LHW 123°
Pinasco SI 26, LuFi o Löcher, HD 122, ND 55/160
Einlass 120 vOT, 65 nOT
Primär 23/65
LüRa 1650 g
PD S-Box original 177
Bearbeitet von irco
Nimm her den 166er und eine BB Sport oder dergleichen oder gar englische oder deutsche Renntüte, dann hast du an die 20 Pferde....
Natürlich mit 60mm und 1.5 Fussdichtung...
Bearbeitet von tbs
Ja klar, aber hier geht es um 20+ PS mit Box-Auspuff und SI2x zum Touren fahren. Resi oder BBS sind doch eher Resonanztüten, die entsprechende Steuerzeiten verlangen, oder sehe ich das falsch? Zudem sollen die BBS recht schlecht fahrbar sein und hinsichtlich der 8'' Reifen erst recht.
Die Frage des Topic-Eröffners bezog sich auf ein anderes Setup. Ich sehe da keine 20+ PS.
vor 10 Stunden schrieb pafto5:
vor 6 Stunden schrieb madmat:
Wenn man auf den Polini nen neuen Kolben und Ringe draufrechnet kann man doch direkt nen BGM kaufen, oder wo ist da der Vorteil?
Gruss
madmat
Hast Du schon mal einen Polini und einen BGM Alu Motor, jeweils mit Box Auspuff gehört? Muss man mögen
Und nicht vergessen, den 24er aufzubohren. Meinen Polini hatte ich aus Faulheit geschrottet. Kraft hatte er allerdings genauso wie moderne Alus. Und für das mistige Fahrwerk einer Acma reichen rund 15 PS allemal.
vor 3 Stunden schrieb weissbierjojo:
Hier geht es um den Kanal von der Schwimmerkammer zum Düsenstock, der auf ca. 2,5 mm erweitert werden sollte. Das würde ich generell bei allen SI-Derivaten machen, auch wenn die Bohrung gemäß Herstellerangaben bereits größer sein soll!
Was sagt ihr zu m1x mit ner 62 hub welle?
und dann mit was ? si ? - das habe ich noch nicht gebaut,nur mit großen vergasern.
Am 14.12.2017 um 16:35 schrieb irco:
z.B.:
GS Kolben 177 race
Pinasco LHW 123°
Primär 23/65
LüRa 1650 g
einlass und sz finde ich jetzt auch nicht so ideal- zumindest wenn man vorne eine 2 stehen haben will, sonst passt das ganz natürlich und sieht hamonisch aus. ich würde mich jetzt nicht an den fehlenden 3 ps stören. drin sind die nach meinem dafürhalten schon
ist dein auslass original ?
Der Auslass ist bearbeitet , 68% Sehne und leicht hochgezogen. Dachte eigentlich der Einlass harmoniert so (120vOt 65nOt) gut mit dem SI Vergaser wegen Sprayback.  Die Steuerzeiten sollten doch auch optimal zur PD S-Box III passen. Wie hoch würdest du denn da gehen?
hmm, 68 ist schon okay.
ich schrieb ja, die kurve ist klasse und ich würde mich da nicht unbedingt wegen den 3 ps aufregen. auf die einlasszeiten sind okay,aber können schon etwaseher aufmachen.
an deiner stelle würde ich es so lassen. die kurve wird dann sicherlich nicht mehr ganz so schön sein, nur um 3 ps draufzulegen. etwas mit hinterschneidung, ggf, andere form, dann hast du wahrscheinlich die 3 ps. aber bitte nicht an der zahl 20 genau orientieren und mich drauf festnageln -schrieb ja nur dass das geht - ob der verlauf dann so harmonisch ist wie bei deinerkann ich nicht versprechen. du kannst miraber gerne ein paarfoto´s vondeinem auslassschicken, damitwir dem TE nicht das topic zuspammen
Genau das denke ich mir auch, 17 PS guter Drehmomentverlauf und tourenfest.
Manchmal hört es sich im Forum an als seien 20+ PS Motoren mit 177 ccm und ein wenig originaltuning Standard. Dem ist nicht so! Klar erreicht man die Zahlen, der Aufwand ist allerdings deutlich höher und das Band wird Spitz bei Drehzahlen einer Motorsäge. Damit wollte ich keine Touren fahren.
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
    • Die Dinger werden in Serie in Italien grob gezimmert und lackiert. Finden sich dann in Deutschland im Besitz ahnungsloser Nasen oder Gastronomen. Hier mal beispielhaft: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-rundlicht-primavera-top-restauration-/2957742548-305-8345   Qualitativ würde ich weder Frau noch Tochter mit so einem Teil auch nur einen Meter weit fahren lassen.
    • Moin,hast du zufällig einen Gepäckträger hinten für die GS/3 ?. Gruss José
