warum sto eine unterlegscheibe zwischen welle und lager empfiehlt machen messungen klar
die erste kante ist höher, durch die scheibe wirds richtung lima distanziert
andernfalls würde die welle über den inneren lagerring hinausstehen = die kupplung nicht am lagerring aufsitzen sondern nur am stumpf
das problem gibts eigentlich sonst bei keiner welle
riecht schon ein wenig nach restbestand einer älteren charge
dünneres pleuel, stumpf seltsam, kulu keil sitz zu groß
normale tameni haben das nicht
sip zeigt übrigens dasselbe pleuel
Langhubwelle SERIE PRO by
STOFFI'S für Vespa 200 Rally
VSE1T 33997 ->/P200E/PX200 E
/Lusso/MY/Cosa
Drehschieber, Hub: 60,0mm, Pleuel: 110,0mm,
KB Ø 16mm, Steuerzeit: 124°/6°
nach OT,
sehr gute Qualität
https://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+serie+pro+by_45021100
https://www.stoffis.com/shop/artikel/485.025
sto selbst hat zzt keine tameni wellen mehr
man empfiehlt die jsail/bgm wellen mit verdrehgarantie
Rennkurbelwelle PX200, Tuning mit Si Vergaser, 60 Hub
ACHTUNG: Wir bieten euch vorübergehend die Kurbelwellen von BGM an, bis unser Eigenprodukt (ca. Anfang September) wieder da ist. Die Einlasssteuerzeit ist bei dieser Rennkurbelwelle etwas kürzer als bei den anderen Rennwellen, was aber perfekt zu Tuningmotoren mit Si24/ SI26 Vergaser passt. Die Kurbelwelle hat eine Einlasszeit von 65° nach dem oberen Todpunkt was zu einer Verringerung des "Blow back" führt und somit sich die Motoren mit Si Vergaser deutlich besser abstimmen lassen.
und warnt natürlich vor dem pösen pösen blowback :-D
dh NUR kurze einlasszeiten fahren bei tuning, gelle!
herrlich  :muah:
das gschichtl ist nicht und nicht auszurotten
ds instandsetzer stellen 0,05mm zw wange und block her NED OHNE GRUND!
wenn man wellen austauscht ist dieses mass natürlich nebensächlich  ;-)
pleuelstärke innen unterschiede:
normales tameni = 3,2mm
dünneres tameni = 2,4mm
stoffi tameni = 1,5mm
presspassung war okish
durft nur sanft testen, da der besitzer angst vor verdrehen hatte und es goar ned so genau wissen wollte :-D
man liest ja immer wieder von sich verdrehenden stoffi wellen
allgemein schon wg den zu kurzen einlasszeiten keine option
mit dem dünnen pleuel, deutlich dünner als normal
nochmal keine empfehlung
mazzucchelli still the best cranks 4 px125 und px200
k2d laufen bestens, auch mit über 30ps
der vergleich macht sie sicher
1) unterschiedliche pleuel abmessungen
sto welle wird erzgänzt,  to tameni branded hat nun der sip welle den rang mit dem dünnsten pleuel abgerungen...
wird als tameni typ C bezeichnet werden
fmp18_vespa%20200%20conrod%20dimensions.
2) 32 unterschiedliche vespa pleuels gibts hier:
https://youtu.be/X4DrlufJ0MQ
Bearbeitet von freakmoped
ja aber wie man hier ja sieht, steht halt auch echt viel unsinn im internet...
daher, einfach nicht alles glauben was irgendeiner im internet so schreibt :-D
Bearbeitet von heizer
  • 3 Monate später...
vor 4 Stunden schrieb alfahaza:
Und jetzt? :dontgetit:
Vielleicht heißt ja es, dass man für die zwei Shop Wellen mehr bezahlt, gegeben durch das weniger Material an den  Pleueln!
vor 2 Stunden schrieb freakmoped:
zwex doku
Mehr im bild zu den dünnen pleuel
die jasil /bgm liegen bei 1,6mm
welche waren damals nun die pleuel die abgerissen sind, B oder C, gerald? :-)
@polinist
Was du da schreibst ist sehr OT.
Hat nix mit dem eigentlichen Topic zu tun.
Also bitte nicht immer vollmüllen.
