Lambretta E: im Moment nichts.
inna halle
Karre gefunden aber mit Fehlteilen.
Bremse vorne gefunden, Seilzugstarter gibt es als Repro, auch gut.
Rücklicht gefunden, Schlüssel fürs originale Schloß nach machen lassen, nen F-Motor für unoriginale Maßahmen steht auch schon hier.
Eine originale Gabel gab es im Tausch.
Toolbox-Deckel im Rahmen als Repro gekauft.
Weiter gehts.
Deckel für die Toolbox im Rahmen unterm Sattel fehlt, eventuell passt es auch von einer D, klar gibt es als Repro, möchte aber ein originales.
Blödsinn paast natürlich nur vom E Oder F Modell.
Im Moment nicht gesucht, aber kommt bestimmt noch was das fehlt.
Danke, einfach mal alles anbieten.
Gruß Marc
Hallo, hätte ein paar Teile dazu. Was alles brauchst Du? Hast Du ein Foto von dem, was vorhanden ist?
Gruss, Brösel
Gesendet von meinem TA-1053 mit Tapatalk
  • 2 Monate später...
  • inna halle änderte den Titel in Lambretta E: Deckel für Rahmen-Toolbox, eventuell passt auch D-Modell
  • inna halle änderte den Titel in Lambretta E: Deckel Toolbox im Rahmen unter dem Sattel.
  • inna halle änderte den Titel in Lambretta E: im Moment nichts.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
