Moin zusammen,
ich habe bei meiner Pk50 den Kabelbaum erneuert incl Blinkerrelais & Spannungsregler.
Es funktioniert jetzt auch alles wieder bis auf Blinker vorne&hinten auf der linken Seite.
Jmd eine Idee? Habe jetzt mal den Blinkerschalter am Lenkrad aufgeschraubt, Kabel sehen nicht mehr Tau frisch aus aber kann es denn daran liegen? Rechte Seite funktioniert ja.
Würde mich über den ein oder anderen Tip freuen.
Moin. Problem muss nicht zwingend vom Schalter kommen. Könnte ein Massefehler an den Blinkern sein (Die Kabel, die von den Blinkern an den Rahmen gehen), oder eventuell die Kontakte an den Birnen. Mal durchgemessen, ob an den Birnen Strom ankommt?
Nein, hab leider kein Multimeter....bin auch nicht so der Elektrikfreak;-)
Aber wenn es ein Masseproblem ist, müssten dann nicht die Blinker rechts auch nicht funktionieren??
  Am 15.12.2017 um 19:47 schrieb KleemusHH:
Aufklappen
Ne, du könntest zb auch links die Blinker komplett abschrauben und die rechte Seite funzt trotzdem noch.
Ist halt ne Vermutung, weil ich auch schon ähnliche Probleme hatte und da war es die Verkabelung der Blinker zum Rahmen.
