kurz und knapp:
Wer kann mir sagen, ob man beim Vorhaben, mit einem 2016-MHR einen Tourer zu bauen, den beiliegenden 1-Ring-Kolben besser ins Regal stellt und direkt den 2-Ring holt ? Sorry, gibts irgendwo bestimmt Austausch drüber, hab aber auf Anhieb nix gefunden.
Hierzu wirst Du wieder x verschiedene Meinungen hören.
Die einen schwören bei Tourern auf 2-Ring Kolben, andere sind schon x-tausend Kilometer mit dem 1-Ring unterwegs. ..
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst würde ich das genauso machen wie von Dir beschrieben: 1-Ring Vertex Kolben ins Regal stellen und den 2-Ring Vertex Kolben vom Sport holen.
Ich würde den 1 Ring fahren, und falls du irgendwann mal denkst, dass der 2 Ring Kolben wesentlich besser sei, umrüsten...
Viel Unterschied wird man da nicht merken, kaum mehr Leistung und der verschleiß wir was reduziert.
kann man absolut vernachlässigen. leistungsmäßig auf dem p4 gab es beim recht potenten motor nur unterschiede im rahmen der messtoleranz.( kolbentausch während eines prüfstandtages, also auch sonst gleiche rahmenbedingungen ).
wärmetechnisch auch unproblematisch. kannst dir das geld also sparen.
Dann bleibt nur noch die Frage offen, weshalb Malossi dann bei den 2016er Zylindern so einen Aufwand betreibt und das 210er Sport 2016 Kit mit einem 2-Ring Vertex Kolben und den 210er MHR 2016 Kit mit einem 1-Ring Vertex Kolben vertreibt.
Aus rein Einkaufstechnischer Sicht von Malossi (€€€) wäre eine Kolbenvariante für beide Zylindervarianten vorzuziehen. So würde das jedenfalls bei mir in der Firma gehandhabt werden: Ohne technischen Vorteil lässt Dich der Einkäufer eiskalt abblitzen.
Die bei Malossi haben sich doch etwas gedacht, dass der Sport die 2 Kolbenringe behält und der 210er MHR wie auch schon davor der 221er MHR einen 1-Ring Kolben. Meine ich jedenfalls. ..
Oder doch nur eine Marketingmaßnahme? ??:wallbash:
vor 35 Minuten schrieb pege1973:
ja... in meiner Erinnerung ist was von, "Einringkolben bieten erst bei einem nutzbaren Drehzahlband über 8000-10000 Umdrehungen einen Vorteil"
Ist für nen LF Motor meist eh unüblich...
die haben das halt umgestellt und einen anderen zulieferer von kolben und ja, die werden sich dabei sicherlich auch was gedacht haben.  der te wollte jedoch wissen, ob der kolben direkt im regal landen soll und das muss er ganz sicher nicht.
ich habe hier von meinen praktischen erfahrungen berichtet, für motoren  die ich gebaut habe. welche praktischen erfahrungen hast du denn mit den unterschiedlichen kolben gemacht ?
für den gesamten, selbstverständlich auch sehr wichtigen theoretischen teil,  kann man ja eine strichliste erstellen und dann schauen wo mehr striche sind. vielleicht meldet sich der TE ja kurz zu wort, ich denke aber, er  wollte wie oben schon erwähnt eher wissen , wie sich das in der praxis verhält und da zeigt es sich, dass das ganze sehr gut loift.
crankhank  hat die erfahrung im übrigen mit einem t5 zylinder gemacht und seine aussage ist ja auch nur logisch und richtig. wenn einer ausfällt, kann ! der zweite kolbenring einem schonmal den hinternretten - das würde sich allerdings auch auf jeden anderen zylinder / kolben übertragen lassen. allerdings muss man da auch von etwas glück reden, kann nämlich auch schief gehen,wenn einer der kolbenringe festsitzt. ich freue mich natürlich für den kollegen,d ass er die tour ohne weitere probleme meistern konnte.
Bearbeitet von T5Pien
Vielen Dank Euch !
vor 4 Stunden schrieb T5Pien:
...vielleicht meldet sich der TE ja kurz zu wort, ich denke aber, er  wollte wie oben schon erwähnt eher wissen , wie sich das in der praxis verhält und da zeigt es sich, dass das ganze sehr gut loift. ...
Ja, mir ging es nur darum, nicht aus Unwissen unnötig Geld und -zeit zu investieren. Wenn da echt schon Versuche gemacht wurden, die quasi keinen Unterschied ergaben... diese Mühe hat sich Malossi bestimmt selbst nicht gemacht- somit kann man das als "gut gemeint" interpretieren, dass der MHR halt nur 1 Ring bekommen hat.
Die T5-Erfahrung von Crankhank ist interessant, halte ich aber auch nicht für repräsentativ.
Ich bau den beiliegenden ein.
Danke nochmal.
vor 1 Stunde schrieb Danielsun:
der crank hank hat schon richtig ahnung , davon darfst du ausgehen und den vergleich nicht nur  just 4 fun geschrieben- der hätte sich allerdings auch zu helfen gewußt, wenn er nur einen ring gehabt hätte bei seinem malossi t5 und der festgegangen wäre. der schraubt nämlich auch und hat reichlich praxiserfahrung..
ich wollte damit einfach nur sagen, dass man auch jeden anderen zylinder einer vespa hätte nennen können, der 2 ringe hat. klar, wenn einer fest ist und der obere noch funzt, kann einem das schonmal den arsch retten wenn es gut loift - aber auch nur dann. ich kann allerdings  auch noch einen 2. ersatzreifen mir ans beinschild flanschen - verstehst wie ich das meine. ein tucken mehr sicherheit hat man,  wenn es gut wie in seinem fall loift.
leistungsmäßig kann ich allerdings nur von 2 erfahrungswerten jeweils auf motoren jenseits der 30ps berichten - da war kein unterschied nach dem kolbenwechsel. ob das möglicherweise bei motoren mit um 20 ps relevanter ist will ich nicht ausschließen - aber das war ja auch nicht deine ausgangsfrage-
Am 18.12.2017 um 22:59 schrieb T5Pien:
der crank hank hat schon richtig ahnung , davon darfst du ausgehen...
ok, habe etwas knapp formuliert, es sollte nicht der Eindruck von Abwertung entstehen. Kein Zweifel an seiner Erfahrung und Kompetenz !
Der Redundanzgedanke ist zwar gut, jedoch ist das genau wie du sagtst mit der Redundanz so eine Sache...wo fängt man an und wo hört man auf.
Flugzeuge könnten alle doppelt so viele Tragflächen haben, das wäre theoretisch noch sicherer. Man könnte auch pauschal einen Ersatzmotor mitführen...oder gleich eine 2te Karre als Seitenwagen.... ;-)
Außerdem bezog sich der Vergleich auf einen anderen Zylinder, ich habe nicht erwartet, eine allgemein gültige Aussage zu bekommen, ob ein Tourer 1 oder 2 Ringe haben sollte.
Deshelb nicht repräsentativ, wie gesagt nicht abwertend, bin froh über jeden möglichen Aspekt, der angebracht wird !
Bearbeitet von Danielsun
Rechtschreibung
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
