Empfehlung für Geschwindigkeitssensor
vespi74
Hallo
Ich habe eine Sip Tachometer für eine PX Alt und brauche dafür ein Geschwindigkeitssensor.
Welche könnt ihr empfehlen?
Mit Magnet oder der einfach anstelle der Tachowelle in die entsprechende Aufnahme gesteckt wird?
Bearbeitet von vespi74
Am 19.12.2017 um 11:17 schrieb julianneubert:
Laut Anleitung muss man die Anzahl der Signale verstellen auf 3 oder so. Hat bei mir nicht funktioniert, ich habe es auf 1 gelassen und es zeigt richtig an...
Ich habe jetzt den Sensor verbaut aber bekomme keine Anzeige.
Einstellung Nr. 2 st auf "Ext." eingestellt, zum Abnahmepunkt habe ich in beiden Anleitungenkeine Informationen gefunden.
Ich teste es mal mit 3!
Kabel und Stecker sind OK.
An was könnte es sonst noch liegen?
steht in der anleitung aber drin, habs gerade in der pdf nachgeschaut... messpunkte mus auf 06P und dann die übersetzung in den reifenumfang einrechen..
Genau, das mit den 6 messpunkten hat bei mir nicht funktioniert. Mit 1 zeigt er korrekt an.
Wenn der sensor bündig in der Aufnahme sitzt und das Kabel richtig in den Stecker gebracht wurde muss der Tacho irgendetwas anzeigen.
