CROSS. Die Funkategorie Hazard Streaker, Scrambler, Dirt Tracker
Alles was an Wald- und Wiesenmoppeds so lost for Rednecks läuft. Auch gerne Bilder zur "Technik". Von Lampe unten, vorn oder/und hinten auch ohne alles, wenn es nicht strassentauglich ist oder Pinsel- und Rollenlackschönheiten.
Bearbeitet von Revolverheld
MUD CITY MANGLERS
Donnerstags werden hier auch Stollenreifen für den Alltag besprochen. Entertainment für Hallo Pötpöt und die Testboys.
Hallo marucco
Ja, gerne.
Ausritt am Nachmittag vor dem "heiligen" Abend, wenn das ganze Land in den Festvorbereitungen gefangen ist, was gibt es Schöneres. Da geht einfach alles.:inlove: Falschtakter auf Zweitaktgehäuse, daher gesegnet mit Reichweite und angenehmer Leistungsentfaltung, ziehe ich in dieser Anwendung jedem Zweitakter vor. Jehova!
Ich habe hier mal gestöbert, aber leider konnte ich nix Einschlägiges finden, was mit Rollern zu tun hat. Es gab doch mal dieses Weihnachten-Cross. Solche Karren wären auch mal funky.
    • Super, klingt genau nach dem Richtigen! Allerdings frage ich mich was passiert wenn ich auf Fernlicht schalte? Sollte dann nicht auch das Abblendlicht aus gehen oder sind dann beide an?    Gibt's das Relais auch mit 6 Pin's
    • Thema Spannungsbegrenzer:   Ich verwende immer diesen hier... https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-oem-piaggio-ciao-bravo-boxer-si-6v-70w-hercules-zuendapp-puch-2211150?number=2211150   Funktioniert einwandfrei.
    • Alles klar, beim abblitzen muss doch aber ein strich entstehen von Polrad zum gehäuse, meine Frage wenn ich nichts am polrad markiere, entsteht dann automatisch ein strich beim abblitzen?(polrad/gehäuse) Auch wenn nichts auf dem Polrad markiert ist?    gruss
    • Hallo zusammen, habt ihr eine Einschätzung, wie viel ich für meine Vespa verlangen kann? Haben wollen würde ich gern so um die 3000€.    Technische Daten: Baujahr 1983 Deutsches Fahrzeug Laufleistung 24000 km Verbaut und eingetragen ist ein Zylinderkit von DR mit 130 ccm Leistung am Hinterrad: 6 kw / 8 PS Originaler Vergaser SHB 19.19   Zustand: Stand immer trocken in der Garage oder im Keller. Hab sie vor knapp 20 Jahren ziemlich zerlegt und neu lackieren lassen und neu aufgebaut (inkl. Hohlraumversiegelung, Unterbodenschutz). Mitte 2023 wurden alle Seilzüge ersetzt. Vergangener Winter 2023/2024 wurde der Motorblock komplett überholt. Alle üblichen Verschleißteile wurden ersetzt. Ersatzteilrechnungen von über 400€ kann ich vorlegen. Vorne und hinten sind YSS-Stoßdämpfer (mit ABE) verbaut. Keine Rahmenwelle, Unterboden rostfrei Vespa hat HU bis Juni 2026
    • Also zumindest ich hätte nichts dagegen, wenn Du auf den Endpreis mindestens 1 Euro pro Stück als Spende fürs GSF draufpackst.
