Suche 62/116 od. 62/115 Kurbelwelle, GP Stümpfe
Vincent Vega
Mahlzeit, ich suche o.g. Kurbelwelle in neu. Am liebsten die LTH Plus, vielleicht hat ja jemand noch eine liegen, ansonsten was vergleichbares von der Qualität her. Gp stumpf ist klar.....
Ich würde auch nur Kurbelwellenwangen nehmen.....
Einfach mal alles anbieten
Gruß Lasse
