Verkaufe: Vespa 160 Ölack
mon75
Moto, original, sehr guter Zustand, mit Originallackierung. Die Mechanik hat eine elektronische Zündung. Es ist vollständig und funktioniert ordnungsgemäß. Es hat keinen Rost. Die Kaution ist sauber, sie hat ihre Schlüssel, sowohl das Schloss als auch das Handschuhfach. Der Kilometerzähler funktioniert, alle seine Lichter und die Clason. incl. spanischer Abmeldebescheinigung
Der Versand ist im Preis inbegriffen. Für weitere Informationen oder Fragen kann ich antworten [email protected] oder whatsapp +34637331222 Danke
vor 2 Stunden schrieb Beastmaster:
Wie wird transportiert? Zahlung bei Lieferung?
Ich habe von Manuel schon eine Kiste gekauft und alles lief super klasse.
Papiere werden per Einschreiben zugeschickt, Lieferung über Spedition.
Alles problemlos, sehr netter Kontakt und zuverlässig - bei der Abwicklung muss man sich keine Sorgen machen.
Ob man einen Roller anhand von Bildern kaufen mag, muss jeder selber beurteilen.
    • Suche Schaltrohr für V50 Rundlenker,4 Gang, Länge über alles 280 mm. In den gängigen Shops ist momentan leider nichts zu bekommen…
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
    • Solange die erzeugten Leerlaufspannungen bei moderaten Motordrehzahlen nicht viel zu niedrig sind, funktioniert das im Prinzip an jedem permanenterregten Wechselstromgenerator. Seltene Ausnahmen sind die uralten 6V 35/21/5 Watt Magnetzündergeneratoren von Motoplat aus den 70er Jahren, welche ursprünglich von ca. 6V 25 Watt auf bis zu 61 Watt Nennleistung gestreckt wurden.   https://www.motelek.net/motoplat/licht/hercules/alu_6v61w_1973.png   Diese technischen Fehlkonstruktionen arbeiten auch an 6 Volt Glühlampen nur mit sehr hohen Motordrehzahlen einigermaßen vernünftig, würde man dort 12 Volt Lampen und einen Spannungsbegrenzer einbauen, funktioniert das bestenfalls bei Höchstdrehzahl zufriedenstellend. Das habe ich beispielsweise Ende der 70er Jahre in Form eines umschaltbaren 12V 55 Watt Zusatzscheinwerfer als Weitstrahler realisiert, welchen ich meistens nur bei Höchstdrehzahl auf Überlandstraßen einschaltete.   https://www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Dessen 12V 55 Watt H1 Lampe leuchtete damals mit knapp über 15 Volt bei durchschnittlich 10000 Upm Motordrehzahl (in selbstregelnder Betriebsart ohne Spannungsregler) spürbar heller als die damals übliche Beleuchtung an mehrspurigen Kraftfahrzeugen.
