  Am 29.1.2018 um 21:23 schrieb booooster:
wieso fährst du nicht einfach den auspuff weiter? der jl läuft sehr gut auf dem mhr, liefert dicke vorresoleistung, steigt früh ein und entfaltet die leistung sehr homogen!
gibt viele kurven von jl/mhr im netz, mir gefallen die sehr!
beim prüfstand pimmelfechten wirst du zwar nicht den allerlängsten haben, dafür aber nen geil zu fahrenden motor!
Aufklappen
Kommt aber schon auf die steuerzeiten an, ob der jl gut funktioniert!
Gerade hohe üs mag er nicht...bei meinen 136/192 hat er eher abgekackt bzgl. vorresoleistung!!
Obenraus naja...in ordnung für die alte tröte;-)
  Am 30.1.2018 um 16:13 schrieb collyn:
Der passt, Ersatzrad muss in der Werkstatt bleiben
... steht auf dem HS, auch wenn nicht im Bild
Aufklappen
In meinem Fall würde er aber auf eine Sprint kommen.
Ob das passt muß ich erst ausprobieren. Beim Kauf war ein Seitenständer montiert...
Also ich bin begeistert von meiner Pipedesgn Cobra / Ersatzrad- und Hauptstander tauglich!
Kannst mehr lesen und sehen in meinem Topic
Drehmoment satt und ein früher Einstieg sind für mich Fahrspaß pur :inlove:
Ich fahre auch die Cobra2 mit MHR und 60er Welle. Steuerzeiten sind moderat (habe ich aber grad nicht im Kopf), da es Tourentauglich sein soll. Ich kann die Begeisterung für die Cobra nur teilen! Und wenn du keine doppelwandige bestellst, dann geht es preislich auch noch. Für den TÜV baue ich dann immer einen Stinger ein :-D
Die Cobra fahre ich auf nem MHR mit 64Hub - astrein, Steuerzeiten habe ich auch nicht zur Hand.
Passt mit HS - aber wenn sich der TE beim JL Sorgen um die HS-Verträglichkeit macht, dann auch beim Cobra. Beim JL hat der Ständer mehr Platz als bei der Cobra - bei meinem T5-Rahmen (in dem Punkt mit PX vergleichbar) passen aber beide Anlagen mit HS
Beim hauptständer einen teil der rechten anschlaglasche wegflexen, hs feder noch umhängen und gut;-)
Musste zumindest bei meiner gtr sein!
Bearbeitet von GT DRIVER
