Hallo zusammen,
ich steh gerade vor dem Problem, dass ich den Sicherungsstift nicht aus der Schaltgabel bekomme. Was ich gelesen habe, hat mich nicht so überzeugt, also Gummihammer, Dremel, ausbohren usw.
Also habe ich mich von meinem Kettennieter inpirieren lassen und ein ähnliches Werkzeug gezeichnet, nur eben für den Sicherungsstift.
Nunja, für mich alleine ist der Spaß zu teuer und darum meine Frage, ob vllt. noch jemand so ein Werkzeug will. Evtl. könnte man eine Kleinserie auflegen.
vor 1 Minute schrieb BugHardcore:
Wieso führst du den 4-Kant nicht einfach ein Stück länger und höher aus und schneidest das Gewinde für die Schraube da rein?
Das Teil ist aus einem Stück, sieht man nur nicht so gut. Ist ohne Schraube 7 cm lang.
vor 2 Minuten schrieb Ringracer1975:
Sieht ganz Interessant aus.
Ist aber auch die Frage wie oft man es braucht. Und was es kosten soll?
Habe keine Ahnung von CNC und den Kosten, da müsste ich mich noch schlau machen. Für mich wäre das eine Non-Profit-Sache.
Ist in meinen Augen ne saubere Sache und nicht mit fünf Händen Schraubstock Bunsenbrenner Motorgehäuse und was weiß ich alles Festhalten um den F..ck Stift raus zu kriegen ohne alles kaputt zu machen.
Solltest aber vielleicht erst mal einen Prototyp bauen ob es auch so Funktioniert !
vor 14 Minuten schrieb guzzibastler:
Hab's mit ner Wasserpumpenzange probiert, aber da hat der Druck nicht gereicht.
daher Kniehebelzange.;-)
vor einer Stunde schrieb guzzibastler:
Die Arbeitsschritte sind trotzdem unnötig. Einen Maulschlüssel kannst du auch am 4-Kant ansetzen.
So eine Vorrichtung hat man in 10 Min. aus einer Sechskantlangmutter mit einer Flex geschnitzt,
ich weiß nicht ob du dafür so viele abnehmer finden wirst!?
Und ohne Anheitzen (was ich in dem Fall immer empfehle) bekommt man den
manchmal sowieso nicht raus, ohne alles komplett zu verschlagen.
Weil die Führung aus Alu ist empfiehlt es sich sowieso nicht, an der Stelle
mit Hammer und Durchschlag an zu setzen, also vielleicht findest ja doch abnehmer?
Splint raus:
Schaltsegment mit dem zylindrischen Teil auf einen spaltweit geöffneten Schraubstock auflegen, so das der Kegelstift durch den Spalt raus kann.
Mit einem 8mm Durchschlag von oben mit einem gezielten Schlag drauf, fertig.
Einbau genau so. Ohne Voodoo ohne, Hasenpfote. Ohne Fön und WD40...
Durch das auflegen wirkt die Kraft nur zwischen Schaltsegment und Kegelstift. Die Führung im Gehäuse bleibt unbeeindruckt.
vor 3 Stunden schrieb wheelspin:
Splint raus:
So mache ich das auch , geht allerdings nur zu zweit und bei PK Motoren (S und XL1) noch blöder . Hab mir mal so ein auspresswerkzeug gebaut zum Schrauben hat nicht funktioniert da echt wenig Platz ist. Vielleicht wenn man das in super klein baut mit Führung für den Stift usw.
Einbauen ist ja nun wirklich kein Problem da muss man nicht wie blöd mit einem Hammer drauf hauen.
mit schraubstock auspressen alter! die 2 seilhalterungen aber abdremeln....
keinesfalls wo draufhämmern oder gewalt anderwertig anbringen.
wenn gebohrt werden muss, ist meist schaltteller und schaltwelle zu ersetzen.
Bearbeitet von Motorhead
Wo ist denn von Bohren die Rede?
Ansonsten hat Wheelspin völlig recht. Das geht auch alleine und ohne Spezialwerkzeug.
Bearbeitet von Motorhuhn
ich lese doch nur den ersten beitrag und geb dann meinen mist preis und warne vor dumpfbackenaktionen.
fazit: diskutieren mit mir ist hier einfach nicht drin!
:laugh:
18 hours ago, uLuxx said:
Ich finds ne gute Idee, Grippzange geht zwar auch, aber ich mag Spezialwerkzeug.
Ich finde Spezialwerkzeug auch immer cool. Hängt dann halt aber immer vom Preis ab Und wie oft ich so etwas brauche.
Ich denke mal, dass das Interesse daran nicht wirklich groß ist. Hab's nun auch mit der Gripzange gemacht. War zwar nicht billiger, da ich erstmal eine Flex kaufen musste, aber passt schon.
Die Datei hänge ich an, falls das mal jemand ausprobieren möchte. Wurde mit FreeCad erstellt.
Werkzeug7.zip
Bearbeitet von guzzibastler
vor 1 Stunde schrieb guzzibastler:
Werkzeug7.zip
Du bastelst an Italienerinnen und besitzt keine Flex......:crybaby:
vor 17 Stunden schrieb guzzibastler:
Werkzeug7.zip
Erstmal vielen Dank für das Veröffentlichen der Datei!
Ich denke < hier > wäre der richtige Platz dafür und auch für eine weitere Entwicklung ...
vor 16 Stunden schrieb BerntStein:
Ich stehe voll auf Werkzeug.
Eine modifizte Gripzange gilt es halt zu überbieten in der Funktion.
seh ich auch so!
... ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das Teil hauptsächlich erst mal für die Schaltraste der LF konstruiert,
und es "zufällig" auch passend für SF ist, die bessere Herangehensweise wäre.
Denn da ist der Ausbau "ohne bleibenden Eindruck" zu hinterlassen deutlich schwerer und es würden sich mehr
Abnehmer bzw. Leidensgenossen finden :-P
Bearbeitet von Han.F
  • 1 Jahr später...
vor 36 Minuten schrieb Ringracer1975:
In welche Richtung geht der Stift denn raus?
Der Meßschieber weiß es sicher. In Richtung der dickeren Seite des konischen Stiftes. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Ich mag meine Zange! Allerdings hatte ich auch schon zwei Kandidaten, bei denen am Ende nur ausbohren half. Scheinbar hatte da jeweils ein "Vorschrauber" schon dran rumgemurkst, so dass beide Enden aufgepilzt waren, da half auch zurechtfeilen nix mehr.
vor 6 Stunden schrieb Ringracer1975:
In welche Richtung geht der Stift denn raus?  Logischerweise würde ich sagen von innen zum Rad hin
Antwort zur Frage: im Bild Richtung Rad ist richtig.
Link zur Zange hat Rainer schon auf Seite 1 dieses Freds gebracht. Dein Kegelstift sieht aus, als könnte man den gut ausdrücken damit.:thumbsup:
vor 13 Stunden schrieb Spiderdust:
Mit der Zange habe ich tatsächlich alle raus gebracht, auch die bei denen ich dachte das klappt nie. Mit Kriechöl und Heiss-Kalt hat es dann irgendwann geklappt :)
    • Ich würde die 2. nehmen. Preis ist OK. Heinz vom Rollerladen ist auch völligst in Ordnung. Hab auch schon einiges dort gekauft.  Unabhängig von TÜV un Papieren ne ordentliche Wartung mit Bremsflüssigkeitswechsel ist sicher sinnvoll.   Die dritte, lass die finger davon. Ist was für selbstschrauber. Wenn die lange steht, im freien so wie das aussieht, liegt einiges im argen. Die Scheibenbremse wirst vermutlich komplett neu machen müssen. Da bist du schon 300€ los nur für die Teile. Reifen, Züge, Elektrik, ggf was am Motor. Wenn du das in ner Werkstatt machen lässt zahlst sicher nochmal 2000€ inkl. Arbeitszeit.   Und ganz wichtig für München: Lass vom Rollerladen auch ne Tageszulassung mitmachen. Kostet zwar, erspart dir aber Ärger. Selbst wenn du alle Papiere dabei hast stellt München und Umland sich gerne quer. Beispiel, ich habe eine Spanische PX nach München verkauft. Alle Papiere vollständig mit allem was man braucht. Zulassung abgelehnt weil die Abmeldung in Spanien nicht nachvollzogen werden konnte. Die spanische Abmeldebescheinigung war lediglich nicht übersetzt.... Beglaubigte Übersetztung wäre notwendig gewesen.... Also, Papiere zurück, Tageszulassung bei mir...
    • Ich habe ein Bedüsungsproblem nach dem Umbau. Verbaut ist ein Stelvio mit 60er Welle auf Box mit 24er SI. Verbaut ist ein Venturi Trichter und abstimmen erstmal ohne Deckel - Loch unten im Vergaser mit Bohrer erweitert. Für den Start habe ich alles "fett" hergenommen - also 160er HD, ND 60/160, Düsenstock BE3, HLKD 160, LLKD 2,5 Umdrehungen raus. Motor reagiert auf den Choke aber Standgas lässt sich nicht einstellen, also Motor geht aus obwohl die Standgasschraube komplett reingedreht ist. Was mich verwundert ist, dass der Roller ohne stottern komplett durchbeschleunigt. Vom Gefühl ist er also zu mager - ich hätte erwartet, dass er mit der fetten Einstellung zumindest stottert. Zündung auf 18 Grad geblitzt.
    • Dann wirst Du damit leben müssen und kannst maximal mutmaßen und experimentieren (Ölmenge/-art).   Da ist leider auch viel Murks auf dem Markt und ohne Ursachenforschung kommt man da nicht weiter.
    • Ich hab gleich ne Cosa Sport rein.. keine Lust auf Ursachenforschung
