Hallo wollte zur Sicherheit fragen ob der einlass so richtig bearbeitet ist? Oder muss die kante unten auch weg genommen werden bzw das was ich da grün angezeichnet habe wo der Wellendichtring drinen sitzt?! Ist für ein MMW2 Ansaugstutzen! Mazzu Glockenwelle. Danke schon mal im Voraus!
Ps:Sorry hab schon wieder zwei Themen erstellt! :???:
Kommt zwar darauf an was Du vorhast, aber grundsätzlich ist das an der Stelle so in Ordnung.  Man muss da keine Rundung oberhalb des SiRi reinfräsen. Kanten hast Du ja weg genommen. Der Steg zur kleinen Hälfte ist noch recht mächtig, da könnten noch ein paar Zehntel weg.
Edit: Und nach vorne Richtung Zylinder warst Du zu vorsichtig, da kann ein richtiger Kanal rein. Da ist ja sogar noch die Vorverdichterplatte vorhanden.
Bearbeitet von Deichgraf
vor 43 Minuten schrieb Manuel1:
... dann wirf doch Bilder / Text aus dem 2. raus und ändere die Überschrift z.B. auf "Doppelpost" oder so.
Sonst bekommst in beiden Themen antworten ...
vor 8 Stunden schrieb Deichgraf:
Super danke! Also kann ich die Fläche so lassen wo der siri drauf ist? Brauch ich das nicht fräsen bzw gleich machen? Steht dann ja leicht vor!:aaalder: Ja ich weiß ich habe dann aufgehört war mur dann nicht mehr sicher!:wacko:
Die Kante kanst Du noch glatt machen, das stimmt. Zum Schluss machst Du das alles noch hübsch, im Moment sieht es noch recht rabiat aus. Das ist dann aber eher für's gute Gefühl und bringt nicht wirklich Leistung.
Kannst ja mal eine Zigarette an machen und durch den Einlass durchpusten.
Ich denke, dass der Einlass im Groben soweit optimal angelegt wurde von Dir.
Auf dem oberen Foto im linken Bereich steht noch ein wenig was rein. Da
vielleicht noch mal ein wenig nacharbeiten.
Jetzt kommt der Part zur Befriedigung des eigenen Egos.
Man will den Einlass ja auch seiner Schwiegermutter zeigen
können.
Dabei sind diese länglichen Schleifaufsätze optimal.
(Auf dem Foto die ersten 3) Gibt ein gutes Finish. Anfangs reichen
80er Rollen. Später gerne 240er bis 320er.
Anschließend könnte man noch polieren. Mache ich aber nicht.
Spätestens nach der ersten Spritdusche ist die Fläche eh
wieder matt.
Bearbeitet von Radulf
vor 3 Stunden schrieb Deichgraf:
Ok danke! Ist es erforderlich die Kante weg zu machen? Bin mir da nicht so sicher! :???: Nicht das dann was daneben geht! Ja das hatte ich dann zum Schluss vor. ;-)
vor 3 Stunden schrieb Radulf:
können.
wieder matt.
Super vielen dank! ;-) Werd ich dann gleich wieder ran gehn! Ja die Aufsätze muss ich mir morgen dann beim Baumarkt holen! :-) Nein ich denke das reicht ohne Polieren für die Schwiegermutter auch! :-D
vor 2 Stunden schrieb schindol broer:
Polieren im Einlassbereich ist nicht zielführend...
Dat schellst wohl seggn.
vor 8 Minuten schrieb Manuel1:
.... Werd ich dann gleich wieder ran gehn! ....
:thumbsup:
  • Confused 3
