Hallo zusammen ich wollte mir eine Zündlichtpistole kaufen und habe ich schon bisschen im Netz geschaut. Da da aber die Meinungen auseinander gehen wollte ich hier mal nachfragen, ob ihr Tipps oder Empfehlungen habt. Funktionieren die alle bei 6v und 12v ?
hi Toby Süw!
Da hast du recht, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Meine Erfahrungen zeigten, dass die Zündpistole nicht umbedingt teuer sein muss, damit sie gut funktioniert. Nach einigen teueren Zündpistolen habe ich mich für die Zündzeitpunktpistole (~40€) entschieden. Bei dieser sieht man auch die Verstellung, wenn man z.B. eine Zündung mit variablem Zündzeitpunkt (Vespower, Vespatronic etc.) blitzt. NAtürlich braucht man eine 12V Batterie, damit die Zündpistole funktioniert. Auch eine 6v Zündung einblitzen war in meinem Fall möglich.
grüße
gs-gani
Bearbeitet von gs-gani
vor 18 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Batterie-Blitze würd ich mir immer wieder kaufen.
Ich auch! :thumbsup:
+ man braucht keine externe Stromzufuhr (Autobatterie, Trafo, ...)
+ viel weniger Kabelsalat (was bei offenem Lüfterrad gar nicht so unpraktisch ist)
+ hält bei mir schon länger als alle anderen billigen
+ blitzt immer (hatte noch keine Zündung wo sie nicht funktioniert hat)
-  rund alle 3 - 4 Jahre braucht sie neue Batterien
Leider finde ich keine batteriebetriebene autarke Zündpistole in einem deutschen Shop. Welches Modell könnt ihr empfehlen und wo habt ihr gekauft?
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Vom kty gibt's auch eine ... KLICK
Da hatte ich aber mal ein Problem, dass der Smart Booster nicht durch den Zoll kam und ab Frankfurt Flughafen wieder Retour ging.
@BerntStein: Vielen Dank!
  • 1 Jahr später...
Am 9.1.2018 um 09:16 schrieb BerntStein:
hast du die mal mit Vespatronic oder anderer IDM Zündung getestet? Ich habe mir das Teil geholt, blitzt bei VT aber nicht, trotz in Alufolie gepacktem Zündkabel
Mit einer IDM Variante, wie egig sie anbietet, funktionierte das Abblitzen. Habe dafür das Zündkabel mit Draht umwickelt. Die Abnahmezange ging da grad drüber.
mit Draht habe ich es nicht versucht, nur mit Alufolie und das hat früher bei meiner alten Blitze von ATU funktioniert. Ich habe jetzt auch schon die Retoure von dem Ding angestoßen und mir eine andere bestellt, die hoffentlich der früher bei ATU angebotenen entspricht... scheiß Vespatronic
