Servus,
hab für meine VBA eine Alu und eine Eisenblech Zylinderhaube.
gibts vor oder Nachteile?
drauf ist jetzt ein 177 Pinasco Magny Cours  Alu.
Klar alu hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit.....bringt das da was oder hats generell einen Vorteil?
Bearbeitet von Skifreerider01
Reiner Kosten/Nutzen-Aspekt
:cheers:
(Rate mal warum sie bei den WF's mit den Alubacken und Kotflügeln aufgehört haben...
...siehe oben)
Bearbeitet von miles1
Und was war der Aspekt bei Kosten / Nutzen Aspekt?
Irgend einen Grund muss es wohl mal gegeben haben zu sagen wir machen das aus Alu...... Und dann kam genau wie du sagst der Sparfuchs und hat das Alu weg gestrichen......
Es kam dann ja bald der nächste Sparfuchs und hat von Blech auf Kunststoff gewechselt
Wenn du auf einer einsamen heißen Insel wohnst und nur die 2 Hauben hast: nimm Alu! Gibt die Hitze besser ab
Anaonsten fahr die die du toller findest
Jetzt mal ehrlich die Haube ist doch scheiss egal im Bezug auf die Temperaturentwicklung am Zylinder....
ich glaube das die Italiener einfach immer den Weg des geringsten wiederstandes genommen haben.....
also könntest du auch einfach eine Plastikabdeckung nehmen die reißt wenigstens nicht ein so wie bei meiner nuova hatte ich bei meiner blechhaube einen Vibrationsriss....
gruss Flo
vor 48 Minuten schrieb Flohjo:
gruss Flo
Dann Laminier ich mir eine aus CFK die ist dann nicht nur leicht sondern schaut auch noch schnell aus :muah:
vor 58 Minuten schrieb Flohjo:
gruss Flo
.. das mit dem ´geringsten Widerstand´ könnte sein - wg Möglichkeiten ( früh Metall) - dann wurde der Kunstoff billiger ( Produktion ) usw...
aber auf meiner Sprint fahr ich auch ne Metallhaube - die kann ich nicht anfassen nach zügiger Fahrt... die Kunstoff war/ist da deutlich kühler... ergo leitet die Metall mM nach die Temp besser ab... = Zyli wird nicht so warm bzw hat mehr Reserven bzgl temp...
einen (spannungs)Riß konnte ich auch nach ü 30 tsd KM aktuell mit der Haube nicht festellen...
Einzig die Geräuschkulisse ist etwas anders als mit Kunstoff...
zu Alu kann ich leider nix beitragen...
Plaste ist ´leiser´ bzw gedämpfter - die Blech ist auch bedingt durch die geringere Wandstärke im klang ´heller´... - fällt aber bei meinem minimaus Motor ( Veloce Block mit lml 5 Kanal ) nicht auf bzw nicht negativ durch laut
Klar ist Kunststoff leiser: bei Metall geht das ungefiltert durch
Bezüglich der Temperatur sehe ich nur den Pinasco Zylinder auf 2Kanal Block kein Problem. Bei höheren Tuning würde ich die Metallhutze tunlichst vermeiden (Siehe Hacki)
Eine Aluhutze ist schon echt selten! Eine aus Metall taucht dagegen immer mal wieder auf für 60-70euro (Kunststoff neu kostet 17euro...)
vor 3 Stunden schrieb Crank-Hank:
ALU echt selten :-D
naja sollte e mal schauen das ich bisschen refinanziere :muah:
mit Titel "RAR und EINMALIG" rein in die Buch oder dessen kleinen Bruder, im Preis vollkommen übertreiben so 500EUR und schon läuft das
klar hab ich im Stehen keine thermischen Probleme.. da liegt ja auch nix an Verbrennung groß an ;-) - oder hast du schon mal im Stand nen Klemmer gehabt ( aus welchem Grund auch immer : zu Mager, falsche Zündung=heiß, usw...) ?
Verfügbarkeit des Materials  könnte auch eine Rolle gespielt haben, oder war das Werkzeug zum Ziehen oder Pressen noch nicht in der Lage Stahlblech verarbeiten zu können?
Fragen über Fragen.
Die Piaggio Jungs waren ja nicht doof.
Ich denke die Alu Tiefziehteile kamen daher, weil kurz vorher ja noch Flugzeuge bei denen vom Band gerollt sind. Metalle tiefziehen, im speziellen Alu, war denen nicht unbekannt.
Ich würde auch sagen dass kurz nach dem krieg stahl wohl gefragter als alu war. Deshalb denk ich mir, dass deshalb nicht tragende teile aus dem leichter verfügbaren alu gefertigt wurden..
( deshalb wohl auch die alu kochtöpfe, pfannen usw aus der zeit...)
vor 55 Minuten schrieb wheelspin:
Nach dem Krieg durften sie keine Flugzeuge bauen, da war Alu übrig (neben dem Anlassermotor) und Wracks dürften auch eine Nachnutzung erfahren haben.
Am 31.12.2017 um 16:16 schrieb v50_racin` :
"leichter verfügbaren alu" und bestimmt waren sie auch schon mit dem Spritspargedanken underwegs.... Nit nur leichter verfügbar sondern auch wegen dem "leichteren Gewicht"  :-D
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
