@heizerhallo,
nehm dich halt a bissi zurück,
solange Du gute und kritische "technische" Argumente hast, ist ja alles paletti,
objektive und fachliche Kritik hat noch nie geschadet, so seh ich das zumindest,
aber sehr oft gehst halt leider ins persönliche;-)
in diesem Sinne:cheers:
Gruß und schönen Sonntag
  Am 9.2.2020 um 10:27 schrieb volker:
Vielleicht bleibt ja von der Lagerpassung mit 47mm noch was stehen, um da die Dichtung reinzusetzen. Das 25x62x12 PX Lager finde ich immer interessanter für die Stelle, je mehr Gedanken ich mir darüber mache... 2mm gewonnen gegenüber 17x47x14 und die nötige Tragzahl hat's auch.
/ V
Aufklappen
@volker,
die Breite vom Lager mit 12mm sind schon positiv,
aber ohne runden Spacer hast mit Ø62 null Chance,:???:
mess doch mal die Wanddicke vom Guss aussen vom Sirisitz.
Da werden dir mit Tim's Doppelzirkel die Grenzen aufgezeigt,
  Am 9.2.2020 um 10:16 schrieb momo:
Limaseite komplett im vollen KW-Gehäusedurchmesser aufspindeln und Deckel drauf, der dann Lager und SIRI hält wirst du wohl nicht drumrumkommen...sollte aber mit deinem Können an der Maschine garnicht so wild sein. schwieriger stelle ich mir die Primärseite vor wegen dem Simmerring, evtl. eine Kragenbuchse von Innen durchstecken die das alles beherbergt, aber da sehe ich nicht genug Material für die 52mm... aber du machst das schon, ich liebe ja so wilde Sachen und wünsche dir gutes Gelingen :cheers:
Aufklappen
@momohallo,
warum eigentlich immer an einem Wedi festhalten, im Bezug auf die Kuluseite?
Ich hab schon die tollsten Konstruktionen gesehen, wo hier die Abdichtung mit einem Viton-O-Ring, oder Rechteck-O-Ring funzt.:inlove:
Ich hab zwar eine minimal grössere Reibung,
aber bei dem Zyli wär das egal.
Postitiv kommt dazu, das der O-Ring immer mit Öl, statt nur mit Mischung geschmiert ist.
Ich würde dadurch einiges an Platz einsparen,
jeder Millimeter zählt da.
Bearbeitet von powerracer
  Am 9.2.2020 um 10:59 schrieb powerracer:
Aufklappen
Bei den alten SAAB 3 Zylinder 2-Taktern war eine Labyrinthdichtung mit 2 Kolbenringen drin, - würde hier zu breit bauen, hätte aber vom Tuningansatz schön wenig Reibung. :inlove:
Vorkriegsmotorräder haben da so ne Rillenhülse... auch zu breit.
Die Reduzierung auf nen O-Ring find ich mutig... vielleicht würde dann ja ein gedichtetes Rillenkugellager reichen...
/ V
Bearbeitet von volker
  Am 9.2.2020 um 11:56 schrieb karren77:
habt ihr tomaten auf den ohren? das geht sich voll gut aus mit einem normalen wedi!
Aufklappen
...man überliest das manchmal und die Platznot bei dem Vorhaben drängt einen den Gedanken immer wieder auf... aber die Fotos werden uns ja zeigen was geht! :thumbsup:
/ V
war grad im keller mit lineal bewaffnet.  es ist auf der primärseite denkbar einfach. von innen wird der wedisitz/lagersitz 15mm tief mit D52 gespindelt. von außen wird der lageranschlag plangefräst/weggefräst. von der primärseite kommt dann ein 24x47x7er wedi dahin, lager von innen ist das 25x52x15. um bei dem kl. primärritzel auf die gleiche lage zu kommen, wird das ritzel "auf links“ gedreht, sodass der niedrigere absatz richtung kurbelwelle zeigt. zack: fertig.
ps: maßangaben +-0,5mm.
  Am 9.2.2020 um 18:20 schrieb karren77:
Aufklappen
Ich hatte mir das auch noch mal vorhin angesehen.Kurbelwellengehäuse große Motorhälfte hat von der inneren Planfläche auf das 6303 9mm. Dann das Lager mit 14mm = 23mm. Den 47er Lageranschlag nimmst Du für den Siri. Das 6205 steht 1mm weiter rein. Also 8mm.
Die SF Welle ist - noch mal gemessen - 35mm breit. Zusammen 35mm + 8mm = 43mm. Für die 48mm breite Quattriniwelle fehlen noch 5mm. Das geht nur noch mit der Amputation der Lima-Seitenwand...und zur Lichtmaschine wirds auch eng. Ok, die darf mit raus wandern.
...und das 6205 je Seite 1mm abfräsen? (2mm)...vielleicht geht sogar noch mehr...ich werde morgen mal gucken.
...und sich mit der 46mm breiten Runner-Langhubwelle begnügen? Die is schon fein auf 18000rpm gewuchtet und echt ein Schnäppchen! (2mm, ~200,-€)
Dann müste vielleicht auch nicht zwingend die Limawand raus.
/ V
Edit:
Die Kugel im 6205 ist knapp Ø8mm. Da müßte noch mehr wegzunehmen gehen. Es gibt noch ein 62/22 Lager mit 22x50x14. Die Tragzahl liegt zwischen der des 6204 und des 6205.
...... lager von innen ist das 25x52x15. um bei dem kl. primärritzel auf die gleiche lage zu kommen, wird das ritzel "auf links“ gedreht, sodass der niedrigere absatz richtung kurbelwelle zeigt. zack: fertig.
Aufklappen
Welches Lager soll da rein
https://m.agrolager.de/product_info.php?products_id=12060888
oder das T5-PINASCO ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
....oder einfach auf ein günstiges Quattrinigehäuse warten, statt aus dem Suppenhuhn einen T-Rex zu basteln?
  • Haha 1
Timey wasn da loß, Laß den Mann bitte basteln, bei sowas kommt ja neben dem Spass und der Genugtuung (? wie schreibt man das :-D) wenns funktioniert auch immer das ein oder andere an Erkenntnissen für alle rum :cheers:
Kaufen = boooooooooooooooring, da gibts doch wirklich genug gähnende Langeweile hier....
  • Like 4
Das mit "neuen" Gehäusen ist ja leider nicht selten,
da schieb ich nen Haufen Kohle über den Ladentisch,
was bekomm ich serviert, nen Gussklumpen mit wahnsinnig Lunker im Guss.
Qualität, eigentlich für die Tonne.:???:
Von der Masshaltigkeit will ich erstmal gar nicht reden.
Da lob ich mir die Giessereikunst der Piaggio Leute,:inlove:
ausserdem im Maschinenzeitalter, als allgemein CNC Technik noch ein Fremdwort war,
durch die Bank die Lagergasse perfekt bei den Piaggio Gehäusen passt.
Zu @karren77Projekt,
Hut ab, vor Leuten die sich nicht scheuen,
extreme Bastelei im nachhinein als ganz simpel erscheinen zu lassen,
das jeder von uns Sagt, "warum bin ich da nicht drauf gekommen"!
Bin ja gespannt wie ein Flitzebogen.;-)
pr
  • 1 Jahr später...
@Tim Ey
@vespetta
@egig
ich suche eine kurbelwelle mit 54mm hub & 110er pleuel (mindestens). die sollte für originalgehäuse gemacht sein & von prachtvoller qualität sein.
ich blick nicjt mehr so genau durch, vielleicht könnt ihr drei (oder auch alle anderen) mir etwas in richtung overrev, falc & fabbri empfehlen?
eine weitere frage wäre, ob man einen 16er kobo in einem pleuel für 15er kobo fahren kann?! das find ich aber notfalls auch selber heraus.
danke euch!
Bearbeitet von karren77
  Am 9.3.2021 um 09:39 schrieb karren77:
@Tim Ey
@vespetta
@egig
danke euch!
Aufklappen
klar, falc geht.
aber muss halt gespindelt werden, denn ohne wirds knapp mit der prachtvollen qualität :laugh:
am besten direkt mit dem passenden pleuel bestellen so das der 16er bolzen passt.
16er bolzen in 15er pleuel würde ich nicht machen, das lager wird da ja schon dünner...
@Tim Ey
danke! daswäre dann die, wo ich in die tiefe spindeln müsste, da muss ich schauen, ob ich mit dem geplanten umarbeiten der HL noch hinkomme. da will ich nämlich eigentlich die fläche vergrößern.
