vor 1 Minute schrieb t5undtets:
Deiner aber auch.... ;-)
Das Problem ist, dass man wohl damit leben muss...
meiner hat n o-ring (der ziehmlich heiß laufen wird).
:inlove:
Quattrini hat mit dem Ziel,
den Kopf über den ca. 1mm hohen Bund im Zyli zu zentrieren,
an die einfache Möglichkeit den Kopf auf einer planen Platte abziehen und evtl. tuschieren zu können vernachlässigt.
Den Zyli abziehen ist ja kein Problem,
aber der Kopf.:-(
Die sauberste Sache wäre,
den Kopf "nicht" eintauchen zu lassen, (also ohne Bund)
Kontur des Brennraums nachsetzen, Zyli oben um dieses Maß runterplanen.
Für die Zentrierung des Kopfes gäb es mehrere Möglichkeiten!
pr
Bearbeitet von powerracer
Du bist so lange gesund, wie du noch nicht gründlich genug untersucht worden bist.......
Man wird immer etwas finden, es gibt jedoch zahlreiche dichte M200 Köpfe....
Ärgerlich ist es allemal....... :-(
vor 33 Minuten schrieb powerracer:
@volkerhallo,
1. Die Teile sind gestern gegossen,
heute bearbeitet,
morgen liegen die im Versand:???:
2. Ich weiß nicht genau,
wie spannungsfrei die Köpfe beim zerspanen gespannt werden.
Nach dem abspannen sind diese dann verzogen.
Was aber bei dem Zyli nicht der Fehler sein kann,
da wird sich deine Vermutung von nicht genügend entspanntem und beruhigtem Guss bewahrheiten.
Bevor ich an so einem Kopf die Planfläche "aufschleife",
wird dieser erst mal Spannungsarm im Ofen bis max. knapp 150°C 2x und mind. auch 2x über Nacht im Gefrierfach künstlich gealtert:thumbsup:
Wie ich das mit dem Zyli handhabe,
muss ich erst mal überlegen.
Denn nach dem künstlich altern ist die Bohrung garantiert alles andere,
als noch "rund"!
Wird dann nichts anderes als läppen übrig bleiben.
Wird natürlich dem sensiblen Kunden nicht so sehr behagen,:-(
Das künstliche altern ist die Aufgabe des Herstellers und das natürlich vor dem bearbeiten des Zylinders und das wird Quattrini bestimmt auch machen.
Wenn dann wurde es nicht sorgfältig gemacht. Was ich aber bezweifle, denn dann sollte es doch auch beim m1l noch mehr Prbleme geben der nur mit 4 Schrauben befestigt wird.
Ein Problem  der Winkligkeit von der Laufbahn zur Planfläche und auch die Planfläche des Zylinders kann durchs Beschichten entstehen.
Daher werden meine Zylinder nach den schichten nochmal unten und oben abgedreht um eine saubere Planfläche zu gewehrleisten, leider wird das so kaum von den bekannten Herstellern gemacht da dort jeder euro zählt. Vorher wird alles (Kopf und Zylinder) künstlich gealtert und min 2 Wochen gelagert.
Da ich die haltbarkeit auf einen größeren Zeitraum eines Oringes am Kopf etwas anzweifle (was nichts heißen soll) ; hab ich darauf verzichtet und bei einer  Bohrung von 72mm , 10 Kopfschrauben gesetzt.
es stehen noch 2 dinge auf dem zettel, um das projekt endgültig abzuschließen:
auspuff mumifizieren (klar soweit)
schwungrad wuchten (nie gemacht)
ich hab zugang zu nem wuchtbock. einfach material partiell wegbohren bzw fräsen, bis es sich in keiner stellung mehr dreht? wäre schön, ihr habt 1-2 tipps für mich. das ding ist auf 2 hundertstel genauigkeit rund u plan gedreht, von beiden seiten. ich schätze deshalb, dass es schon ziehmlich wuchtig ist.
danke!
vor 38 Minuten schrieb karren77:
Wenn das son unsäglicher Wuchtbock mit 4x16005 ist lass es bleiben. Da ist das Losbrechmoment schon größer als die Unwucht... Ich hatte mal ein Vtronic Rad welches mit M8er Mutter an den Magneten überall ausgependelt ist.
Im Idealfall abrollen lassen auf zwei Haarlinealen. Aber den Aufbau muss man erstmal haben...
vor 8 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Zum Thema Undichtigkeiten am Kopf, ich verwende am Kopf das Dirko HT...ist immer dicht.
Dein Kopf? Dicht:muah:
vor 24 Minuten schrieb Tim Ey:
mmmh. ist sowas hier glaub ich.
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/15199005/Wuchtbock+HESOTEC+fur.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=pla&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=15199005&gclid=EAIaIQobChMItojT9ZOc2gIVDRHTCh0ovQ8OEAQYASABEgK80fD_BwE
werds mal testen und n paar schrauben ranhängen.
wenn du 2 mitlaufende Spitzen hast funktioniert das(und der Reitstock wirklich auf Mitte steht)! Ansonsten greift TimEy's Aussage bezüglich Losbrechmoment...in dem Fall dann das der Spindel der Drehmaschine.
vor einer Stunde schrieb lokalpatriot:
ich hätt jetzt feststehende spitzen genommen. auch an der spindel. die kann ich fixieren. doof?
vor 46 Minuten schrieb BerntStein:
wenn du ne Waage mit o.o1 gr Teilung bis 2kg hast, gehts auch auf der.
Bei Bedarf Bilders.
hab ich leider nicht.
vor 43 Minuten schrieb Klingelkasper:
Wuchten.thumb.jpg.6f9220ba3f35d3763816d31bcbb49083.jpg:thumbsup:
cool!
Je größer die Ø der Rollen sind,
die auf den Haarlinealen abrollen, umso geringer ist hier das Losbrechmoment.
Auf Klingen von Cuttermesser abrollen lassen wird problematisch,
da je nach Klingenlänge die Sollbruchstelle zum abbrechen kommt,
und hier rollt die Rolle nicht drüber.
Zwischen Spitzen funzt das gar nicht,
da durch das Gewicht des Schwungs so viel Reibung entsteht.
Bei der mitlaufenden Körnerspitze ist durch die Lagerung das Losbrechmoment auch recht groß,
und zusätzlich noch Wedis mit Staublippen verbaut sind.
Feststehende Spitzen kann man ganz vergessen.:-(
Da kannst ne Mutter M10 hinhängen, da reagiert der Schwung gar nicht.
Einzig noch besser sind die Schleifscheiben- Auswuchtböcke,
aber nicht bezahlbar!:-(
Auf diesem Aufbau mit Haarlinealen kann man auf 0,5g genau wuchten,:thumbsup:
vorausgesetzt, das alles schön mit der Maschinenwasserwaage ausgerichtet ist.
Auf Unwucht reagiert der Schwung auf eine Plastilinkugel von ca. 2mm Ø wenn die Wuchtung passt.
pr
PS: Sorry, das Bild mit kplt. Aufbau ist etwas unscharf
Zur Gewichtsbestimmung kann man gegenüber  an die schwerste Stelle zb. Unterlegscheiben anbringen. (halten durch den Magnet des Polrad es) Das Gewicht bis sich das Polrad nichtmehr au spendet entspricht dann dem abzunehmenden Gewicht.
Evtl geht auch die Wuchtaufnahme eines Rasenmähermessers?
https://www.motoruf.de/n/garten.html?id=38502&art=35975&version=1
Bearbeitet von shanana
Powerracer hatte recht
vor 1 Minute schrieb shanana:
Zur Gewichtsbestimmung kann man an die schwerste Stelle zb. Unterlegscheiben anbringen. (halten durch den Magnet des Polrad es) Das Gewicht bis sich das Polrad nichtmehr au spendet entspricht dann dem abzunehmenden Gewicht.
@shananahallo,
Du meintest bestimmt "gegenüber" der schwersten Stelle,
das simulierte Gegengewicht abwiegen und dementsprechned am schwereren Teil des Schwungs wegbohren.
Zur Gewichtsbestimmung nehm ich immer Plastilin,
da zwischen den Magnetfeldern es die Metallteile nicht präzise genug hinzieht.
Das Rasenmesser- Auswuchtgerät ist auch Kugelgelagert,
also auch hier das zu große Losbrechmoment.
Übrigens kostet ein Wuchtbock mit Haarlinealen,
Maschinenwasserwaage usw. auch nicht mehr wie die € 249,-;-)
Edit: Ich reich mal den Preis für zwei Haarlineale, sowie einer Maschinenwasserwaage nach
1 Stück Haarlineal 120 lang € 13,-
dto. 150 lang € 15,-
einziges Problem bei den Haarlinealen,
diese gibt es nicht "pärchenweise mit gleicher Höhe.
D.h.. auf gleiche Höhe am Rücken fräsen oder schleifen.
1 Stück Maschinenwasserwaage 200 lang "Neu"
Genauigkeitsklasse 2/100 (ein Strich = 2/100 auf 1000mm € 65,99 (günstigste in der Bucht)
pr
vor 15 Minuten schrieb powerracer:
pr
Nehm ich. :-D
FALSCHLUFT-ALARM
shaiße. es hat mir die papierdichtung zwischen adapterplatte und mororgehäuse einfach rausgeblasen! genau an der stelle, die mir kopfzerbrechen bereitete, weil da nur eine überdeckung von maximal 1mm war. ansaugerseitig nahe der gehäuse trennfuge.
ich hoffe sehr, dass sich die spezialmuttern nicht gelöst habe, sondern die ursache einfach die geringe fläche ist.
mmmh. einfach mit dirko anstatt papierdichtung arbeiten? was macht der rest hier in solchen fällen?
gut ist, dass der kopf nach 50-60km (material nicht schonender fahrweise) noch dicht ist. motor scheint auch falschluftfest zu sein, bin noch 5km nach hause geeiert.
Raus mit der Dichtung und tatäschlich nur Dirko verwenden. Dirko dann beidseitig und ein bisschen ablüften lassen.
Komplett nass zusammengeklebt drückts dir sonst das ganze Zeug wieder aus der Dichtfuge :thumbsup:
Bearbeitet von FalkR
vor 5 Minuten schrieb FalkR:
was heißt "ein bisschen"? 2minuten, 5minuten oder mehr?
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
    • Mit phbe wird das dann nochmal deutlicher das der Malle an Drehfreudigkeit verliert.    Bin jedenfalls sehr gespannt wie der vmc in der nächst höheren Tuningstufe agiert. Könnte mir gut vorstellen das er hier dann nochmal deutlicher abliefert.
