Hi,
kann mir einer sagen was das für eine Dämmung ist? Mein Vermieter hat keinen Plan. Wollte eine Deckenlampe montieren, vorher alte entfernen - ist runtergfallen und hat das olle Kabel
gleich mitgenommen, da normale Dübel nicht gehalten haben. Dämmung ist ca 20-25mm stark und ist schwarz. Muster wie grobe Schnitzer. Material? Putz darüber ist schon fast nen cm dick!! Unter dem Dämmzeuch ist dann Beton. Ist eine Decke! Klassische Dübel nur mit überlänge (zu aufwendig!). Einfache Lampe soll da hängen. Hohlraumdübel aus Plastik sind etwas zu lang...
Danke für jeden Tipp!
Das sind 'Sauerkraut'-Platten, das Fasergewirr papier-/holzwolleartig. Fand sich in unserem Haus (60er Jahre) auch.
Google hilft.
Was genau ist die Frage?
Bearbeitet von M210
Dübel... Dämmstoffdübel will ich nicht extra kaufen....wegen einer lampe! Geht da auch ne Schraube einfach so rein?
Heraklit ... sieht danach aus...
Holzwolleleichtbauplatten heißen die voll korrekt, Produktname Heraklith, libevoll dann Sauerkrautplatten wie M210 schon schrieb. Da wird Dir nix drin halten, höchstens, Du klebst eine Schraube mit teurem Injektionsmörtel rein. Das Loch 2-2,5 cm tiefer zu bohren halte ich nicht für unglaublich aufwändig.
vor 27 Minuten schrieb zimbo:
Ein Zentimeter Putzdicke ist eher normal, als dass man sich darüber wundern sollte.
vor 6 Minuten schrieb thisnotes4u:
Bohr bis in den Beton und gut ist...
vor 13 Minuten schrieb zimbo:
Dann muss ich Bohren! Mit längeren Dübeln.
Warum ?
Wenn dahinter Beton ist, sollte es eine längere Schraube auch tun. Den Dübel dann mit der Schraube bis in den Beton schlagen, feddich.
8er Fischer Dübel, 5er Schraube ist ne gute Wahl.
Gibt ja Dübel für Dämmungen...das ist nicht das Problem...Ist ne popelige Lampe, kein Lüster oder so :)
Ist schon erledigt.... Dübel hatte ich sogar noch im Keller...
...und auch schon wieder bei geputzt ?
Ich habe Sauerkrautplatten in der Kasettendecke, da hält IN der Platte nix. Wenn überhaupt, dann nur mit viel Kleber.
Bearbeitet von oehli
