Hi,
kann mir einer sagen was das für eine Dämmung ist? Mein Vermieter hat keinen Plan. Wollte eine Deckenlampe montieren, vorher alte entfernen - ist runtergfallen und hat das olle Kabel
gleich mitgenommen, da normale Dübel nicht gehalten haben. Dämmung ist ca 20-25mm stark und ist schwarz. Muster wie grobe Schnitzer. Material? Putz darüber ist schon fast nen cm dick!! Unter dem Dämmzeuch ist dann Beton. Ist eine Decke! Klassische Dübel nur mit überlänge (zu aufwendig!). Einfache Lampe soll da hängen. Hohlraumdübel aus Plastik sind etwas zu lang...
Danke für jeden Tipp!
Das sind 'Sauerkraut'-Platten, das Fasergewirr papier-/holzwolleartig. Fand sich in unserem Haus (60er Jahre) auch.
Google hilft.
Was genau ist die Frage?
Bearbeitet von M210
Dübel... Dämmstoffdübel will ich nicht extra kaufen....wegen einer lampe! Geht da auch ne Schraube einfach so rein?
Heraklit ... sieht danach aus...
Holzwolleleichtbauplatten heißen die voll korrekt, Produktname Heraklith, libevoll dann Sauerkrautplatten wie M210 schon schrieb. Da wird Dir nix drin halten, höchstens, Du klebst eine Schraube mit teurem Injektionsmörtel rein. Das Loch 2-2,5 cm tiefer zu bohren halte ich nicht für unglaublich aufwändig.
vor 27 Minuten schrieb zimbo:
Ein Zentimeter Putzdicke ist eher normal, als dass man sich darüber wundern sollte.
vor 6 Minuten schrieb thisnotes4u:
Bohr bis in den Beton und gut ist...
vor 13 Minuten schrieb zimbo:
Dann muss ich Bohren! Mit längeren Dübeln.
Warum ?
Wenn dahinter Beton ist, sollte es eine längere Schraube auch tun. Den Dübel dann mit der Schraube bis in den Beton schlagen, feddich.
8er Fischer Dübel, 5er Schraube ist ne gute Wahl.
Gibt ja Dübel für Dämmungen...das ist nicht das Problem...Ist ne popelige Lampe, kein Lüster oder so :)
Ist schon erledigt.... Dübel hatte ich sogar noch im Keller...
...und auch schon wieder bei geputzt ?
Ich habe Sauerkrautplatten in der Kasettendecke, da hält IN der Platte nix. Wenn überhaupt, dann nur mit viel Kleber.
Bearbeitet von oehli
    • Kronenmutter ist ein Linksgewinde. Der Drehschieber sieht nicht mehr so richtig gut an. Mit der Uhu-Endfest Methode versuchen zu reparieren.
    • Moin, bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup) Zwei Fragen: Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann. Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran. Ist das eventuell ein Linksgewinde?   Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur. Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei. Was meint ihr?   Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich. Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas. (War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
    • Suche immer noch 😩
    • Wir haben uns jahrelang die Frührückreise am Sonntag morgen angetan! Quasi 05.00 Uhr aus dem Nighter stolpern und sich auf die Karre klemmen. War immer recht masochistisch und völlig behindert! Seit vorletztem Jahr nehmen wir nun nur noch die späte Sonntagsfähre 22.00 und was soll ich sagen: es ergibt sich mehr sinnvolle Biertrinkzeit auf dem Boot
    • Ärgerlich! Habe den auch. Meiner ist ordentlich verarbeitet, zur Passgenauigkeit kann ich leider noch nichts sagen.
