Hi hab das Problem schon länger, auch schonmal gepostet.
Hab auf meiner V 50 einen PK 125 S Motor mit Polini 133ccm, 20er
SHB, ramair Lufi, Sito Banane.
Bis in den 3. Gang zieht sie super, schalt ich in den 4. Kein Drehmoment mehr, die Leistung sinkt und ich werde sau langsam.
HD ist ok, Kerzenbild in Ordnung.
Frage kann ich da was mit dem Auspuff oder der Zündung rausholen?
Mir wurde gesagt, da hilft nur ein kurzer 4. Gang, ja super das weiß ich auch. Aber Motor komplett zerlegen und einen Haufen Geld reistecken, um ihn dann wieder zuzumachen. Kein Bock!!
Hoffe es gibt noch eine andere Lösung!!
Danke!!
Steuerzeiten? Hast Du es mit der Auslasszeit übertrieben? :-D Wieviel Vorzündung? Primär? Membran o. Drehschieber?
Es ist schon bedenklich, dass der Motor mit ner Sito-Banane (!) den 4ten nicht zieht.
Mess mal die Quetschkante mit nem Stück Lötzinn (Zündkerze raus, Lötzinn bis an den Rand der Bohrung schieben und Kickstarter durchtreten). Wenn der Wert 2mm oder drüber ist, kannst Du den Kopf oder den Zylinder um soviel abdrehen lassen, dass Du auf 1,3-1,5mm Quetschkante kommst. Mehr Verdichtung hilft in den meisten Fällen.
