Da ich einige Kabelbrüche hatte, hab ich den Kabelbaum erneuert.
Die Blinker und Bremslicht ging gar nicht.
Nun von Sip neue GEL Batterie und Blinkerrelais verbaut.
Blinker sowie Bremslicht gehen nicht, wenn ich Vollgas gebe im Stand geht es auf einmal....
Woran liegt das, was muss ich ändern, erneuern?!?
Bin am verzweifeln
Gesendet von meinem X1030X mit Tapatalk
Sicherung und Sicherungshalter überprüfen
Hupe muß ohne Motor laut und deutlich tönen.....
Rita
oder bei mir in der Werkstatt reinschauen.... ;-)
Bearbeitet von Rita
Rita
Sicherung am roten Kabel neben der batterie ist eigentlich auch neu werde ich aber auch nochmal ersetzen (-:
Danke !
Wo ist denn deine Werkstatt?
am nordöstlichsten Ende von Frankfurt
Rita
und wo bist Du daheim??
Zwischen Regensburg und Nürnberg mitten am A....der Welt (-:
Ich versteh nur nicht wieso die Blinker und das Bremslicht im Stand bei Vollgas geht ?!?
Ach ja hupe geht auch nur sporadisch...
bei Vollgas gibt der Motor ordentlich Saft aufs rote Kabel (gedacht zum Batterie laden).....und bei Dir kommt kein Batteriestrom bei den Verbrauchern an....
oft sind die Steckverbindungen an dem Sicherungshalter völlig verrostet
Rita
aus Augsburg war auch schon einer einen Tag bei mir zum "betreuten Schrauben".... der hatte auch nen neuen Sip Kabelbaum (fehlerhaft)
was hab ich da suchen müssen.... aber am Abend war er happy
haste mal 2M loses Kabel??
ein Ende an Batterie +
das andere am Zündschloß an Pin 3
Rita
Das hab ich klar,
Werde ich morgen früh testen,
Bin nur Grad arbeiten kann ich nicht direkt testen.
Denkst du der Kabelbaum ist defekt!?!
Der Kabelbaum hatte auch nen neuen Schraubenstein Sicherungshalter dabei, der ist auch neu...
]Das hab ich klar,
Der Kabelbaum hatte auch nen neuen Schraub Sicherungshalter dabei, der ist auch neu wollte ich zuerst nicht wechseln, da die PX erst 3000 km drauf hat und komplett Original ist, hab ich aber dann zur Sicherheit auch gewechselt
vor 1 Minute schrieb Gü1982:
nix ist unmöglich.....
vor 2 Minuten schrieb Gü1982:
danach wissen wir mehr...
Rita
kabel der  ZGP auch erneuert?
irgendwo hier gibts jemand, der die kabelpeitschen konfektioniert, habe ich bei meiner auch neu eingelötet.
die isolierung war total bröselig, vllt. hast du auch einen kurzschluß, der sich bei vollgas freirüttelt.
gruß, stefan
Rita
Guten morgen,
Neue Sicherung heute rein, Hupe ging! Ohne Motor!
Vespa angelassen, läuft 5 Sekunden, Blinker geht, Zack Sicherung durch....
Dann muss doch das rote Kabel auf Metall gehen oder ?
gruß, stefan
Nein daran hab ich mich nicht getraut, da ich das abblitzen nicht kann der zündung
vor einer Stunde schrieb Gü1982:
Trau dich, wenn du die Hardware hast (Blitzpistole und so). Die software (know how) bekommst du hier im gsf oder anderweitig im www
vor 2 Stunden schrieb doktor motor:
gruß, stefan
Das macht mWn der @Friedi
Mit Rita hat der Gü1982 aber schon sehr gute Voraussetzungen, den Fehler zu finden. Hatte auch schon 'ne Telefonkonferenz. :thumbsup:
Du hasst ne px alt mit Batterie, blinker Hupe und Bremslicht funktionieren nur wenn die Batterie gut ist, also 12v liefert. Ist die Sicherung defekt geht gar nichts, also Batterie erneuern oder prüfen
Ggf mal vom Auto Brücken und testen
PS. Ich bin nicht a Arschloch der Welt in Regensburg!
Das hast falsch verstanden, ich wohne am Arsch der Welt bei Regensburg.... Genau genommen in Deining... Hinter NM
Hab nun nochmal Sicherung erneuert, ( Batterie ist neu und funktioniert)
Die Sicherung fliegt sobald das rote Kabel an den Rahmen oder an ne schraube kommt, dann muss doch ein Kabel gebrochen sein und am Rahmen angehen oder?
Dein Kabelbaum ist ja neu.... also sind die Kabel in der Lima verdächtig....
Polrad runter.... Stellung der Zündgrundplatte GENAU markieren  (Reißnadel oder notfalls Edding)
Kabel instandsetzen oder komplett erneuern..... alles wieder zusammenbauen...
Rita
vor 3 Stunden schrieb Gü1982:
Scheisse autokorrektur Arsch wollt ich schreiben
Habs korrigiert
Bearbeitet von dr.sonny
Rita
Danke,
Werde es in Angriff nehmen, allerdings eine Frage dazu,
( Ich will es nur technisch verstehen)
Also der Fehler war vor dem Einziehen des Kabelbaums nicht da...
Und die Sicherung fliegt mittlerweile ( ohne anlassen des Motors) sofort raus...
Sobald ich am Zündschloss auf an gehe.
wenns erst nachm einschalten passiert....
dürfte da aufm weißen Kabel der kurze sein...
mach mal Bilder von der Verkabelung im Lenker....
Rita
Rita
Ich hatte mir dies zur Hilfe genommen und auch so war es vorab verkabelt!
Siehe Link
http://wespenblech.square7.ch/archiv/schaltplan-vespa-px-alt-12-volt-mit-batterie-und-blinker/
Allerdings weisses Doppelkabel oben am Lenker vorm Zündschloss, hatte ich ein Kabel beschädigt beim Einbau aber gelötet und wieder mit schrumpfschlauch isoliert, denkst da liegt der hund begraben?
Rita
Guten morgen, anbei mein Bild, hätte heute morgen den alten Kabelbaum genommen, doppelt weisses Kabel an Zündung mit alten ersetzt, an Hupe doppelt weiss mit alten ersetzt, weiss an Blinkerrelais und grau an CDI.... Zündung umgedreht Sicherung geflogen....
Nun wieder die weissen mit dem neuen Kabel ersetzt ....41361e4623ee0c808376c6e84b064d1a.jpg
schraub mal das Bremspedal raus....vielleicht kommts da auf Masse
und zieh mal alle Kabel am Regler ab...
Rita
Mach ich, danke!
Welchen Regler meinst du ?
Rita
Bremspedal hab ich die beiden weissen Kabel raus Sicherung fliegt
Nun sind von den Regler ( über der batterie alle Kabel weg)
Also Bremspedal und Rücklicht auch nochmals überprüft....
Wenn ich alle Kabeln vom Regler weg hab, geht hupe und Blinker
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
