was stellts ihr an wenn ein block einfach nicht auseinander will ?
hab da einen schwierigen patienten....
200er block der nicht auseinander geht
klebt im bereich kickstarter und schraube darüber (halterung schaltzüge)
bombenfest zusammen, überall sonst entwickelt sicht ein spalt
hab mal mit wd40 vollgetankt und aufgestellt
in der hoffnung die suppe rinnt dort hin und löst den scheiss auf
hmm, mit spachtel rein und dem spalt entlangfahren wär noch eine idee
da wird nix verletzt ! fallt mir grad ein :-D
Bei so ganz schweren Problemen hab ich ein altes Küchenmesser genommen und mit vorsichtigen Hammerschlägen auf die Rückseite in Richtung "Problemzone" getrieben! Hat immer gefunzt!
hab genau das gleiche prob wie du mit einem rally block. da ist die schraube rechts vom kicker, also die gaaanz lange, dermaßen festgegammelt, dass sich das ding selbst mit schwerer gewalteinwirkung mit gezielten hammerschlägen nicht bewegen wollte, trotz wd40 bad über mehrere tage, backofenkur und usw.... hab das ding jetzt zum dreher meines vertrauens gebracht, der bohrt mir das ding auf seiner maschine raus.
:grins: geeeeschafft! *schwitz*
und alles heil geblieben
die lange schraube war total eingerostet mit lauter dreck und zeugs
eine spachtel dem schlitz entlang zur problemzone getrieben
die lange schraube bissi rausgehämmert - ging eh nicht aber impuls geben..
überall bissi geklopft (der arme kickstarter :-D )
is auch ein rally block...
Bearbeitet von joerg
hatte auch das gleich Problem....
manchmal hilft echt nix anderes als Rausbohren/fräßen!!!!
Doch jeder sei gewarnt, denn diese scheiß Stehbolzen rausbohren ist nicht einfach!!!
Man kann noch von der anderen Seite das Käpchen wegbohren und dort mal draufhämmern, doch auch hier vorsicht!!!
Durch einen Durschschlag der die gleichen Maße hat erzeugt man eine Niete!!!!
Und dann viel Spaß, ich spreche da aus Erfahrung...
beim motor-zusammenschrauben gleich von vorn in die schwinge warmes fett reinlaufen lassen, dann gammelt der bolzen da zumindest mal net.
Bei meinem Sprintmotörle ging er grad so auf .. trotz eingewachsenem Bolzen.
Beim zambauen die Bolzen mit Kupferpaste einschmieren, dann wachsen die nimmer ein.
