Hallo, ich mochte gerne wissen wie diesem Farbe heisst, es seht aus wie o-lack und die aufkleber sitzt auch bei die vergaser.
Auf Scooterhelp seht es wie ein Vespa V50 aus 1963.
Bearbeitet von Michelpedalo
...aber nicht bei einer 1°Serie !!!
Das ist definitiv KEIN Olack.
Kann zwar den Schriftzug nicht genau sehen, aber anhand der fehlenden Plakette
dürfte es sich um ein ital.Fahrzeug handeln.
Da aber 10" Räder sind und ein Tacho verbaut sind und das große Rüli drauf ist
könnte es sich um eine1°Serie v90 handeln.
Gibts eine Rahmennummer, Motornummer ??
  Am 5.1.2018 um 18:40 schrieb Kebra:
Aufklappen
Und die große Nummerschildhalterung
gruß
In D ist es definitiv Europablau.
Darf ich fragen woher du die Auflistung hast?
Hier hats auch ne umfangreiche Auflistung.
Die deutschen Farben sind recht weit unten in der Liste.
Puh, da gibt's einige Differenzen zwischen Klingelkaspers Farbtabellen und dem Wiki-Artikel, der großteils auf den Tecnica-Bänden basiert, z.B. Elestart ohne silber, Farbnummer GS160. Ich gehe das bei Gelegenheit mal durch und mache eine Liste der Unstimmigkeiten.
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
