Hallo zusammen,
ich überhole gerade meinen ET3-Motor. Die Kurbelwelle macht mir sorgen... es Lümmelt ziemlich stark links rund rechts, auch  in Kraftrichtung ist deutliches Spiel zu spüren. Ich habe den Motor nie laufen gehört. In einem anderen Thread wurde mir geraten, sie so wieder einzubauen. Ich habe aber echt Angst um die Arbeit... andrerseits läuft das Projekt sowieso finanziell schon total aus dem Ruder..Den Schlagtest mit dem Handballen habe ich gemacht, Ich kann es aber nicht deuten.. Hilfe ...
Bearbeitet von TOBI_G660
Infos hinzugefügt
Der Handballen drauf klopf voodoo ist sowieso für die Füß.
Entweder Kippspiel prüfen oder im Zweifel die Welle ersetzen.
Da was neues rein zu hängen kostet unterm Strich weniger als wenn man als Sparfuchs den Motor allzubald wieder öffnen muss. Von der aufgewendeten Zeit mal abgesehen...
Und so teuer sind die Standard Kurbelwelle  doch nicht.
Pleuel kippen und die Runde drehen.
Dabei schauen obs an den Wangen angeht.
Wenns streift, Tonne.
Links, rechts ist immer Spiel, vor, zurück sollte keines sein.
Höhenspiel im Pleuelfuß kann man schon prüfen! (evtl. sogar auf 1/100 genau)
Lager unten, AS alles schön Fett und Ölfrei mit Bremsenreiniger machen,
nicht ausblasen, denn mit Pressluft bringt man Verschmutzung und Feuchtigkeit ins Lager.
Nun das Pleuel axial rechtwinklig an die AS drücken,
dann dabei das Pleuel auf und ab drückend auf Höhenspiel prüfen.
Gesamt über den Ø des HZ müssen 3/100 vorhanden sein,
wenn das aber richtig "klackert",
ist das für die Tonne:-(
Wenn mans ganz genau wissen will,
mit "zwei" Fühlerlehren gegenüberliegend Axialspiel leicht saugend abstecken,
(wenns zu stramm ist, bewegt sich das Pleuel nicht mehr)
dann liegt das Pleuel axial perfekt winklig an.
Halterung für Messuhr (MU) aufbauen,
dann Höhenspiel mit MU messen:thumbsup:
pr
Bearbeitet von powerracer
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
