stehe nun wieder mal vor einer Entscheidung wo ich fachmännischen Rat bräuchte ;-)
Ist es notwendig beim Umrüsten von 125 auf 177ccm und die dazugehörige Untersetzung auch die Kurbelwelle zu tauschen? oder kann da die alte "originale" drinnen bleiben?
Besten dank schon mal im Voraus!
Bearbeitet von enserk
Technisch gesehen kann sie drinnen bleiben. Ob es aus Performanzgründen klug ist, muss subjektiv entschieden werden.
Bei nem DR177 wohl eher als bei nem Quarktrini ...
vor 5 Stunden schrieb PhilLA:
welche Well würdest du dann für einen dr 177 empfehlen ? (derzeitiger Motor: VNX1)
vor 1 Stunde schrieb enserk:
Original-Welle geht voll in Ordnung.
Fährt damit schön.
Der DR hat recht geringe Steuerwinkel. Wenn der Einlass der Welle zu Lang Ist, dann nimmt die Laufkultur deutlich ab. Mal ganz abgesehen von der Abstimmbarkeit im unteren Teillastbereich. Ausreichend bei einem DR sind so 55 bis 60n.OT
