Servus und Gutes Neues nachträglich.
Ich lese hier immer wieder, daß einige ihren Rang geändert haben.
Wie und Wo, kann ich diesen in den Einstellungen ändern, finde leider nichts?
Danke Euch
Ich glaub über die Mitgliedersuche funzt das.
Da kannst du verschiedene Filter einstellen.....dann durchscrollen...
Auf, oder absteigend...dann siehst du ja jeweils den Rang der Mitglieder.
vor 13 Minuten schrieb Kebra:
:thumbsup::cheers:
Newbie
Talent ,  ab 15 Postings
Member , ab 50 Postings
Expert , ab 150 Postings
Pornstar , ab 350 Postings
Sexidol , ab 700 Postings
Tycoon , ab 1400 Postings
God , 7 Sterne ab 2800 Postings
vor 33 Minuten schrieb hiro LRSC:
konnten...
:crybaby:
  • 3 Monate später...
Am 6.1.2018 um 13:02 schrieb thisnotes4u:
Newbie
:crybaby:
Gay-SF-lord
Bearbeitet von PK-HD
Newbie
Gay-SF-Lord, ab 4000 Beiträgen
Weiter geht es nicht, glaube ich. Da ist noch viel Luft nach oben, der T5Rainer hat über 37.000 Beiträge. Ich schätze aber, dass User mit ganz arg vielen Beiträgen sowieso noch in den Genuss der Verkreativierung des Mitgliedertitels gekommen sind. Leider gibt es dieses Feature seit irgendeinem Update nicht mehr - zumindest nicht mehr exklusiv für die Mods. Und das für jeden User zu aktivieren ist auch öde, deshalb hat es Mike komplett deaktiviert...
  • 3 Jahre später...
vor 37 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Jo, 12 gibt es scheinbar. Das höchste der Gefühle ist der Internetrollerfahrer.:crybaby:
Da fängt man dann sozusagen
wieder bei NULL an :crybaby:
  • 2 Jahre später...
Hier ist mal eine Liste:
 1/12 = newbie
 2/12 = talent
 3/12 = member
 4/12 = expert
 5/12 = pornstar
 6/12 = sexidol
 7/12 = tycoon
 8/12 = god
 9/12 = gay-sf-lord
10/12 = gay-sf godfather
11/12 = @home im gay-sf
12/12 = Internetrollerfahrer
    • Servus, die VBA ist noch da. Nürnberg ist tatsächlich recht nah. Hast ne PN
    • Hallo Zusammen,   ich möchte für die Lambrettas gerne meine Dichtungen anbieten, nachdem ich jetzt schon mehrmals angefragt wurde. Nach diversen Aussagen ist das auf dem Markt verfügbar auch nur so semi von der Passform her. DIe Frage wäre jetzt, um welche Dichtungen es konkret geht (Mag Gehäuse, Motorgehäuse....) und ob mir jemand ein passendes Gehäuse bzw. die Hälfte schicken kann, damit ich das vermessen kann? Soll auch für denjenigen nicht umsonst sein...
    • jetzt hab ich’s auch verstanden   Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter   Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.    Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.    Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
    • Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen. Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.   Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.   Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.   Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
