Hallo
Ich wollte eben zum ersten mal meine Rally hier in Berlin  selbst tüven und bin leider direkt am Lenkeranschlag gescheitert.
Freundlicher weise brauchte ich keine Gebühren zahlen da wir quasi noch gar nicht angefangen hatten .
Der Frontscheinwerfer schlägt ans Beinschild beim einschlagen.
Tatsächlich ist das schon ewig (immer ?) so und diverse Schrauberbuden hier in Berlin haben den Roller mindestens seit 12 Jahren trotzdem erfolgreich getüvt .
Oder ist das normal für eine Rally ?
Was also tun ?
TÜV ist diesen Monat fällig.
Siehe Bilder
vor 8 Minuten schrieb la volpe:
schlägt sie beim gepäckträger an oder beim beinschild?
Aktuell am Träger , der ist jetzt schon länger drauf bzw. wurde diesen Winter nicht demontiert.
Könnte den aber mal abbauen...
vor 5 Minuten schrieb Roli12:
Hab gerade bei mir geschaut ca 45 grad dann kommt der Lenkanschlag ca 2 cm vorm Blech Gruß Roland
Ok das sind bei mir mehr als 45 Grad und weniger als 2 cm denke ich.
Bearbeitet von hacky
vor 58 Minuten schrieb Roli12:
Nein nimm den Frontgepäckträger ab dann müsste es passen schau mal 45 war nur geschätzt bisschen mehr !
Ok ist runter das Ding.
Links bleibt beim Einschlag ein Spalt zwischen Lampe und Beinblech als wenn das Blech dort nicht so hoch wäre oder die Lampe höher hängt beim Einschlag.
Rechts schlägt die Lampe gegen das Blech (leider).
Was nun ?
Nimm die Hupe raus und schau den Lenkanschlag an zur Not klebst du einen Teflonklotz als provisorischen Lenkanschlag oder ähnliches ein !
Mein Lampenring berührt das 044er ganz leicht. Lenkanschlag ist vorhanden.
(Hab den Koffer seit 1989, war also damit ca. 14-15 mal beim TÜV. Mehr als an der Lenksäule gewackelt haben die nie).
bei mir ebenfalls - am 044 gaaanz leicht Berührung... scheint nix ´kapott´ zu sein...
bei der Anderen ohne Schlitzrohr berührts nicht...
Ich habe auch einen einseitigen Anschlag. Wenn unten (hinter der Hupe) ein kleines Blechstück oder Teflon oder was auch immer eingeklebt wird, ist das wieder o.k.
