Hallo
Ich habe schon vor längerer Zeit über die gebrochenen Gasgriffaufnahme berichtet.
Jetzt dachte ich daran ein Kurzgasgriff zu montieren anstatt entweder das ganze schweissen zu lassen oder ein neuer Unterlenker zu verbauen?
Es braucht dafür ein feststehendes Schnellgasrohr das (so viel ich weiss) im Bereich der Lichtschalter festgeschraubt wird.
Um jetzt genug Stabilität des Schnellgasrohrs zu erhalten könnte ich jetzt das Schnellgasrohr in der Gasrohraufnahme (siehe Foto) festschrauben (Loch boren, Gewinde schneiden)?
Was meint ihr?
vor 41 Minuten schrieb Deichgraf:
Wird aber nicht günstiger als einfach ein gebrauchtes Lenkerunterteil...
Mit Garantie wird es billiger.
Sandstrahlen und Lackieren nicht vergessen...
vor 32 Minuten schrieb heizer:
und sieht auch doof aus. lieber ein gebrauchtes lenkerunterteil besorgen.
Das ist reine Geschmackssache.
Zudem ist ein Kurzgasgriff oftmals leichtgängiger.....
Mach doch einfach! Hat Vorteile, z.B. grosse Rolle.
Aber was hat das mit dem Unterteil zu tun?
Freilich würde ich versuchen ums lackieren rum zu kommen, aber das Lenkerunterteil ist doch nicht kaputt, wenn das Gasrohr gebrochen ist.
Lg Ikearoller
vor 39 Minuten schrieb ikearoller:
Lg Ikearoller
Die Führung des Gasrohrs ist gebrochen nicht das Gasrohr an sich...
Welcher Kurzgasgriff könnt ihr empfehlen?
Guten Abend
Ich habe heute über eine andere Lösung nachgedacht und dann ist mir folgende Idee in den Sinn gekommen.
Wenn die innere schmale Rohraufnahme gebrochen ist, dann kann es mit einem gebogenen Blech- oder Metallstück an einer anderen Stelle geführt werden.
Das neue Führungsstück kann mit Schrauben an den vorhandenen Löchern mit Gewinde (rote Pfeile) befestigt werden.
Neben dem, dass man weder schweissen noch den Unterlenker ersetzen muss, kann man mit dieser Konstruktion das Spiel des Gasrohres minimieren.
Bilder meiner Konstruktion folgen noch.
Du könntest dir auch eine Gußform in Linol schnitzen, oder einen gebrauchten Lenkkopf besorgen und lackieren. :blink:Wurde schon empfohlen, oder?
Am 7.1.2018 um 21:23 schrieb vespi74:
Guten Abend
Nicht proffessionell aber es erfüllt seine aufgabe
Da gleitet jetzt Stahl auf Stahl?
Eine Lage POM, Teflon o.Ä. wäre da sicher ganz vorteilhaft, was den Verschleiß angeht.
Sind die Schrauben irgendwie gesichert? Ansonsten denke ich rüttelt und wackelt sich das schnell los.
vor 5 Stunden schrieb vespi74:
Es ist weder professionell noch erfüllt es seine Aufgabe. Es ist abenteuerlich. Das Gasrohr geht kurzfristig kaputt und - was viel schlimmer ist - nach der nächten abrupten Lenkbewegung hast Du das Gasrohr in der Hand. Und alles um 50 Euro zu sparen.
Es ist Dein Leben, aber nimm bitte den wirklich gut gemeinten Rat an  - KAUF DIR EINEN NEUEN LENKER.
  • Thanks 2
Von der Idee nicht schlecht, aber in der Ausführung sieht das tatsächlich eher mangelhaft aus. Als Provisorium, um in der Not nach Hause oder unentdeckt über den TÜV zu kommen vielleicht tauglich. :thumbsdown:
Bearbeitet von hito.de
Orthographie
