Hallo Leute!
Hab mir letzen Herbst den kleinen Luigi angeschafft. Er ist eine Ape AC4 Jg 65.
Er befindet sich grösstenteils im Originalzustand und ist fahrbereit. Er dient sowol als Werbeträger als auch als Transporter für meine kleine Siruperie.
Bis jetzt hab ich auf Pinasco Flytech und 12V umgebaut. Die guten Plexiglasscheiben des Herrn Kamm haben auch schon ihren Platz in den Türen gefunden und der Bollag 151er Satz samt all den guten Beilagen steht nun auf der Werkbank bereit...
Viel Spass beim betrachten
Da ich diese Woche „Sturmfrei“ hatte blieb etwas Zeit für den kleinen Luigi...
Motor und  Differenzial ausgebaut, Diff neu abgedichtet mit Simmerringen und neunen Silentgummis wieder montiert.
Nun erwarte ich Pinascowelle vom Feinwuchten zurück und dann wird noch der Motor mit dem neuen Bollagsatz zusammengebaut.
Zurück aus dem Winter hab ich mich dem Motor angenommen.
Feingewuchtete Welle, neue Lager, Schaltkreuz und alles was es noch so braucht...
Das Stützlager im Kickstarterring hab ich erneuert da es ziemlich ausgeleiert war und di Welle hab ich mit 400er Schleifpapier auf der Drehbank poliert.
Bei der Kurbelwelle gabs das Bekannte Problem mit den Pinasco Wellen das die Keilnut zuwenig tief gestochen ist. Hier reichte es den Keil um 1,2 mm ab zu feilen. Sonst sitzt der Magnet nicht schön auf dem Konus und im Betrieb wird der Keil abgeschert..
Am Samstag den Motor montiert, heute Zündung geblitzt und auf anhieb 23 Grad. was will mann mehr?
Als nächstes wird das Öl vom Differential aufgefüllt und die hinteren Lampen aufgearbeitet. Halter und Blechkästen sind beim Strahlen.
Falls Du für das Differential noch das SAE 140 Öl brauchst, hab ich noch da liegen. Das gleiche kommt auch in die Kettenkästen.
Gruß linamera.
p.s. wirklich ein traumhafter Originalzustand:thumbsup:
Gestern wars soweit! Differentialoel aufgefüllt, die neue Sitzbank montiert, neues Chokekabel montiert und ne Runde ums Dorf gedreht! Läuft wunderbar die neue Maschine, hat gutes Drehmoment und der Motor dreht dank der längeren Übersetzung nicht mehr so hoch...
Das Bollag Kit kann ich jedem für seine Ape nur wärmstens weiterempfehlen! :thumbsup:EBE4795E-9B52-4B2D-A52F-5DCC70D769DC.thumb.jpeg.ca22612dfddd2aec3f525b5a89aa55b8.jpeg
Is wieder bischen was gegangen die Tage!
Den verrosteten Lampenträger hat mir ein Freund neu angefertigt und die Lampentöpfe zurecht geklopft. Danach wurde alles neu verzinkt, Lampenträger ultraschallgereinigt und neu in die Töpfe Genietet.
Und schon ab auf die Strasse...
  • 2 Monate später...
Servus Blechfreunde,
hab seit einigen Jahren auch eine Ac4t auf der Straße. Original motorisiert und immer problemlos gefahren. Bei der letzten Ausfahrt gabs Fehlzündungen, Brandgeruch und letztendlich Stillstand. Da mein Freund uns mit seiner GS heimschleppte, steht sie seitdem in der Garage. Ich möchte jetzt auf Pinasco Flytech umrüsten . Paßt die von der Lampe unten ohne Umbau ? Leider hab ich  keine Ahnung von der Verkabelung.
Wer hat Tipps oder kann mir evtl. helfen
Gruß aus Dachau
Michael
