derzeit nix mehr
collyn
P: siehe unten bei den Bildern und Beschreibungen
O: Bremen - kann gerne besichtigt, bestaunt, befummelt werden - bei Sympathie ist auch mehr drin (Bier ist immer da)
R: siehe unten bei den Bildern und Preisen
N: nur hier bzw. nur Mundpropaganda im Bekanntenkreis
O: Mein Eigentum!
.. alles weg - weitere Teile folgen
... nach längerer Pause habe ich endlich mal den Zylinder gemessen - steht oben.
Bei Interesse kann mit mir auch über das Gehäuse, Maghousing, .... gesprochen werden. Habe bei Bedarf auch noch ein DL Beinschild, in dem schon Löcher für die Kühler-Schläuche sind.
Bei Interesse einfach PN schicken
Am 7.1.2018 um 18:13 schrieb collyn:
- Update 30.04.: Steuerzeiten
Steuerzeiten habe ich nicht, aber ich habe Einlass / Auslass gemessen
Auslass: 33 bis 58
Einlass: 48 bis 103
Der Auslaß hört sich "original" an (orig. ist die OK 33,5mm unter der KoDi-Fläche)
Die Maße vom Einlaß sind jetzt weniger bis garnicht interessant. :satisfied:
Die Überströmer wären wichtiger.
Wenn sich daran niemand vergangen hat (was ungewöhnlich wäre) sollten die OK 46mm unter der KoDi-Fläche liegen.
vor 33 Minuten schrieb T5Rainer:
... ich messe gleich nach und ergänze...
Update:
vor 34 Minuten schrieb T5Rainer:
... sind 46mm (habe 45,8 gemessen, aber das liegt wohl an Werkzeug und Bedienung)
