Hallo zusammen,
ich möchte an meiner V50 Special einen Transportanhänger anhängen. So ein richtiger Moppedanhänger wie man die Dinger früher so ans Zündapp Moped gehängt hat. Wegen TÜV und Rennleitung ist mir Egal, es geht  nur um die Stabilität. Den Hänger nutze ich gerne auch mal um 4 Sack Zement im Baumarkt zu holen, da sind dann mal bis 200 kg drin, die ich bisher mit dem Fahrrad ziehe. Ich würde also eine Stück 5 mm Flacheisen unter den Arretierzapfen der Sitzbank schrauben und da kommt die Fahradkupplung drauf. Jetzt habe ich nur Angst, dass sich die Karosserie deformiert oder das Gewinde des Zapfens verbogen wird. Man könnte natürlich auch einen Hilfsrahmen unter  die Sitzbank machen und die bei Schrauben vorne unter der Bank (vom Benzintank?) mit nutzen. Wäre halt baulich mehr aufwand.
Was würdet ihr machen? Hat jemand was ähnliches schon gebaut?
VG
Uli
Als Hilfsrahmen dient mir der Gepäckträger, an den ich die Kupplung geschweißt habe.
Jup genauso, der Zapfen ist für ne Kupplung zu windig.
Gesendet von meinem Moto G (5) mit Tapatalk
