Ein VNA Direktgesaugt Motor ist zum überholen, die Welle ist beschädigt:
Ich möchte gerne eine Neue Kurbelwelle einbauen, aber auf keinen Fall eine mit der Buchse oben
Kann ich eine Normale Sprint Drehschieberwelle mit echten Kolbenbolzen Lager einbauen?
Ich glaube zu wissen,  dass die Vna 54 mm Hub hat und eine andere Lagerung als eine Sprint. Also plug and play nicht.
Die VNA Wangen sind schmäler als die der Sprint und Kurbelwellengehäuse muss gespindelt werden. Hätte dir eine gut erhaltene originale VNA Welle bei Bedarf...
@Undi: Nimm wie casual schon sagte ne gute Originale und presse ein neues Pleul ein. Die alten Wellen sind qualitativ um Welten besser, bis auf das Kolbenbolzenlager eben.
könnte sogar sein das es da was passendes gibt in Sachen Pleulkit und Nadellager oben... Press mal außeinander .. ist ja in 5min passiert..
    • Ich bin sehr gespannt    Hät ich nicht erst den 180er fertig gemacht
    • …ich beantworte die gleichzeitig per PN an mich gestellte Frage hier, da es sich um ein Teil von mir handelt ist das ja evtl auch für andere interessant .   Moin zurück,   der Stopfen sollte optimalerweise mit Seifenwasser, Spüli o. ä. benetzt werden und dann mit drehenden Bewegungen in den Stutzen eingepresst werden.   Vorher natürlich vorhandene Verkokungen aus dem Stutzen entfernen.   So haben es bislang alle inkl mir gehandhabt und es gab keine negativen Rückmeldungen. Wenn das aber weiterhin nicht funktionieren will dann meld dich natürlich gerne!     d.
    • Ich verkaufe meinen BFA288-Motor.   -BFA288 Zylinderkit mit Wiseco-Kolben -BFA288 Motorgehäuse -BFA288 Kurbelwelle -BFA 4-Gang Getriebe mit Poligon -BFA 6S-Kupplung mit Poligon -BFA Primär (2.23) (+Wechselritzel) -FRT-Kupplungsdeckel -2x BFA Zylinderhaube -Vape Sport (oder HPI - kann vom Käufer gewählt werden) -VHSB39 (VHSB34-Body gibt es dazu) -FalkR 288-Ablage -Overrev-Zylinderkopf -SKF BC-1 Kurbelwellenlager -breiterer Seitendeckel von Tomas Compositi -Dazu gibt es noch einen Haufen Dichtungen, Wedis, Dokumentation von BFA, usw.   Der Motor ist sauber abgestimmt und hat ausreichend Leistung:   Der Motor kann bei Bedarf vor Ort zur Inspektion der Bauteile gerne zerlegt werden! Es ist alles in absolutem Top-Zustand!   Bei Fragen einfach eine Nachricht schicken.   Preis: VB 6500€ Standort: DE 48301
