Guten Morgen,
ich bräuchte da mal eure Hilfe. Dachte immer, Cosa und PX Motoren sind in den wichtigsten Punkten baugleich. Warum passt dann das obere Lüfterrad (aus Cosa 1) nicht auf meinen Lusso Motor? Wenn ich's mit 60 nm festziehe, dreht sich nichts mehr. Der äußere Rand vom Elestart scheint dann bündig am Gehäuse anzuliegen, wo das originale noch einen größeren Absatz hat und deswegen nicht anliegt. Kann man das distanzieren oder nur durch abdrehen lösen?
Asche auf mein Haupt:rotwerd:
Lusso: 10 PS, FIN VSX1T..., Motorpräfix hab ich grad nicht zur Hand, EZ '84.
Cosa war auch 'ne 10 PS.
Bearbeitet von bischof
Auf dem sieht man schon mal die offensichtlichste Stelle, wo's hakt. Ich mein, was kann man beim Aufsetzen des "neuen" Lüfterrad's wirklich falsch machen? Ich komm nicht drauf.
Du bist also auch der Meinung, sonst müsste es passen? Ist die einzige Stelle, an der sichtbar Feindkontakt war. Dann muss der Dremel ran. Kann ja nicht sein, dass das nicht passt und ich auch noch der einzige mit dem Problem bin ;-)
Standard - am einfachsten mit ner Zange ´wegknicken´ bzw brechen... ist zwar nicht das hübscheste aber latte... und geht am Schnellsten :-D
und wie über mir beschrieben ist das der Unterschied zw den ´norm´ Blöcken und den Elestart - ist nix Cosa/PX spezifisches...
fällt oft nicht auf wenn zb abgedreht wurde... dann ist der äussere Rand ja nicht mehr am Rad vorhanden...
Bearbeitet von hacki
Kurzes Update. Die Ecke wurde mit Dremel und Feile großzügig entfernt und das Lüfterrad mit 60nm angezogen (hatte den Dremoschlüssel wegen scheiss Skala erst irrtümlich zu hoch eingestellt auf 68nm eingestellt, dann schliff es leicht an der Staubkante). Läuft jetzt frei und ohne Schleifgeräusche:thumbsup:Probefahrt steht noch aus.
