gepäckträger ser 1-2
clash1
ich hätte noch so' n Hörschgeweih. Kannste auch ein Rad drin transportieren und grosse Koffer mit transportieren.. ganz bequem.
Alt - nee,  älter ja. Am Sa für ne Pizza und' n Bier sonst 37.10 incl.
