vor 1 Stunde schrieb HELL:
Meine deutsche Spezial hat weder Blinker noch Bremslicht. Blinker wie oben schon steht erst ab 125ccm.
das ist aber nicht original
deutsche Special wurden alle mit Blinker und Bremslicht. ausgeliefert!!
Rita
vor 2 Stunden schrieb Do it:
Moin ... Muss man bei einer italienischen V50 oder Special für den deutschen Tüv Bremslicht und Blinker nachrüsten ?
MFG
der Nils
nein
nur einen Tacho und einen Spiegel
Rita
italienische fuffie hat ne schnarre und ein Typenschild zum Aufkleben bekommste dann vom Tüv (hat fast jede Prüfanalage vorrätig)
Rita
Eine KBA-Anfrage ist nur wegen geklaut
oder nicht....
Fuffi und TÜV nur bei denen aus Italien
und nur 1x um eine deutsche BE zu
bekommen. Wenn man die hat, muß
mann nie mehr zum TÜV....
Stellt der TÜV die BE aus, oder erstellt er nur ein Gutachten, damit die BE durch die örtliche Zulassungsstelle erteilt wird?
Wenne
jepp - BE dann beim Stvka
darum ja auch nicht grade ´günstig´ TüV Gebühr + Gebühren beim Amt...
Bearbeitet von hacki
nee... der TÜv macht die Abnahme und das Gutachten zur Erlangung der BE - diese wird dann beim Amt ausgestellt... der Tüv kann keine BE austellen...
ohne das Austellen der BE darfst du dann die Fuffi sonst immer noch nicht legal bewegen...
vor 4 Minuten schrieb hacki:
...der BE - diese wird dann beim Amt ausgestellt... der Tüv kann keine BE austellen...
"BE wird beim Amt ausgestellt" klingt toll. :-D
Ich kenne das aber nur so, daß der Büttel sein Dienstsiegel auf das TÜV-Gutachten draufstempelt und abzeichnet.
Der "Wisch" ist dann die BE.
Bearbeitet von T5Rainer
ah ok - bei uns ( DO/NRW ) bekommt man wirklich ne ´neue´ BE.. schaut ähnlich der ori aus nur ´senkrecht´ gedruckt... auch auf so nem ´spez´ Papier...
und ganz dick der Stempel: Betriebserlaubnis erteilt - der Regierungspräsident ( in unserem Falle Arnsberg/NRW )...  dieses wird dann auch in der Rechnung separat aufgeführt ( Erteilung einer BE )..
aber ich denk egal wo: ohne Stempel/BE - Erteilung nix Legal fahrn...:satisfied:
Der TÜV begutachtet und gibt dann je nach Bundesland ein Datenblatt aus, das z.B. in Hessen an die Zentrale versendet werden muss, oder auch direkt mit zur Zulassungsstelle mitgenommen werden kann. Hier gibt's dann gegen Gebühr den Stempel.
Streng genommen muss es in Deutschland überall gleich sein, da das Straßenverkehrsgesetz ein Bundesgesetz ist.
Ein Gutachten wird nur zur Erlangung der Betriebserlaubnis erstellt. Wenn man sich diese Gutachten durchließt, wird auch irgendwo dieser Hinweis mit der Straßenverkehrsbehörde stehen.
Wenne
vor 2 Stunden schrieb Wenne:
Wenne
... jenau :satisfied:
Gibt einige auch hier im gsf die sich so ne Anzeige geholt haben!
Mein Tüv Prüfer ist immer scharf auf Kennzeichenbeleuchtung. Haben viele italo Karren auch nicht...
Kennzeichenbeleuchtung ist bei ner Fuffi nicht erforderlich; haben z. B. PK50 bis zur XL2 und auch neuere Plaste-Automaten nicht. Bremslicht ist bis 50 km/h nicht erforderlich [§53 (2) StVZO].
Aber die V50 hat doch auch keine Kennzeichenbeleuchtung. Meine deutsche V50 Special mit 4-Fach Blinker von ´79 hat das "ET3-ETS-V50"-Rücklicht ohne Klarglasfenster fürs Kennzeichen.
ET3 + ETS sind doch nicht die selben Rülis...!?
Die deutschen hatten immer Kennzeichenbeleuchtungen.
Früher gab es mit dem ital. Rüli der 50R immer Ärger
und war nicht zulässig. Heute geht das.
