Hallo
Meine Kupplung SIP "COSA 2" Sport rupft.
Aber je länger ich fahre desto weniger wird das rupfen.
Liegt das evtl. am Getriebe Öl?
Dieses Phänomen hatte ich bei einer originalen Piaggio "Cosa" Kulu auch nach einem Wechsel der Beläge. Ich habe dann etwas mehr Getriebeöl eingefüllt (50ml vielleicht) und das Problem war erledigt. Warum und weshalb war mir da egal. Lauft so sein 5000km.
Zuvor war die normale Menge Getriebeöl drin (1 Tube Runge...)
Am 16.1.2018 um 14:00 schrieb das-phantom:
Es lag tatsächlich am falschen Öl, zu dem kam nur noch ca. 100ml raus.
Habe jetzt wieder SAE30 drin anstatt CASTROL MTX FullS ynthetic SAE 75W-140.
  • 2 Jahre später...
Hallo
Welche Beläge und vor allem welche Stahlscheiben fährt ihr in den SIP/COSA Kupplungen?
- die originale unterste (dicke) Stahlscheibe hat sich bei mir massiv radial verbogen und vielleicht noch 20% Tragbild
- die Spinne hat auch ihre bleibenden Abdrücke in der Oberfläche hinterlassen
Fahrleistung 1 Jahr ca. 1000km
gibt’s da was Standhafteres und weniger monkey-metal artiges?
thx
  • 4 Jahre später...
Ich habe bei meiner SIP COSA 2 Standard Kupplung das Problem, dass sie bei laufenden Motor im ersten Gang nicht richtig löst, bleibt also hängen.
Habe den Motor letztes Jahr komplett in einer Fachwerkstatt überholen lassen, die haben dann den Korb entgratat und neue Beläge eingebaut, weil diese durch das Schleifen schon verbrannt waren. Danach ging es jetzt eine Weile gut, nach knapp 1800 km geht das wieder los.
Um diese Kupplung handelt es sich:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-sip-cosa-2-standard-z-23-fuer-primaer-z-65-fuer-vespa-px200e-lusso-95-98-my-cosa-2-200_93405100
Im Stand geht alles butterweich und bleibt nichts hängen, es passiert nur sobald der Motor läuft und ich anfahren will, aber auch nicht immer. Also liegt es auf keinen Fall am Zug, Deckel oder Ausrückhebel.
Vielleicht hat hier jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und kann helfen?
vor 2 Minuten schrieb MyS11:
Cosa Kupplungsthread lesen, die entsprechenden Messungen machen und dann mal berichten, wie die Ergebnisse aussehen.
Finde den Thread nicht und kann auch nichts messen....
vor 7 Minuten schrieb RollerTourAxel:
Dann wirst Du damit leben müssen und kannst maximal mutmaßen und experimentieren (Ölmenge/-art).
Da ist leider auch viel Murks auf dem Markt und ohne Ursachenforschung kommt man da nicht weiter.
